Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 20:30:22
carter cloisonné
NINJA Hors ligne Active Member ***
24-03-2005, 05:52:13 #1
voila,j'aimerais avoir si certain d'entre vous aurais des shemas ou des photos pour le cloisonnage d'un carter d'huile de ca18det.
merci d'avance Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
tony-s14 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 33
24-03-2005, 09:29:38 #2
salut, achete en un tout fait tu ira plus vite, je pense. Pour le sr20 ca doit couté 120 euros de memoire. et en plus il contient plus d huile et refroidi par air ( ailette lateral ).
Mais pour le ca18 je ne sais pas trop.
tony..
24-03-2005, 09:40:30 #3
Ben apparement, c'est la galère pour en trouver un adapté au ca18.
Donc la fabrication/modification homemade serait une alternative intéressante (intéressé aussi par des infos Wink ).
Quand on aura finit de parler de carters cloisonnés, j'aimerais bien savoir comment est foutu un carter sec.
Mais bon, pour le moment, on va rester sur le cloisonné (évitons la pollution, j'ai plus marqué ça pour penser à redemander plus tard).
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
24-03-2005, 10:59:54 #4
Le carter sec, je crois qu'il faut une pompe speciale, et puis un circuit adapte...
Pour un carter cloisonne, tu dois pouvoir ta'ddresse a un preparateur local.
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
24-03-2005, 11:27:19 #5
Le pb c'est qu'il me semble que le carter des 200 est alu; donc moins facile à cloisonner qu'un carter acier.
C'est pour ça que je pense aussi qu'il vaut mieux direct faire péter le carter cloisonner avec filletage pour mettre une sonde de Thuile et capacité augmentée.
http://grumly2000.labrute.fr
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
24-03-2005, 12:36:08 #6
bientot HSI pourra te proposer le cloisonage de carter , j'emmene mon ancien carter demain pour que le mec le fasse et ensuite pour pouvoir faire des tof pour montrer au cllient
et je sais que bruno proposera ca a pas cher donc
par contre pour ca18det sur le net c introuvable .... croyer moi j'ai chercher lontemps
pour sr pas de blem mais CA ....
Astina37 Hors ligne Senior Member ****
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
24-03-2005, 13:16:45 #7
Ben de toute maniere le carter des CA ne doit pas etre en alu....Surement acier...Alu ca doit etre sur les SR..
24-03-2005, 14:15:10 #8
Ben si c'est dispo, ça m'intéresse Big Grin
Mais sinon, souder, même sur de l'alu, me fait pas peur.
J'ai un pote soudeur qui doit pouvoir m'arranger ça ...
Sujets : 103
24-03-2005, 14:28:55 #9
le carter est en acier sur les ca18det
Octave Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
24-03-2005, 19:01:54 #10
mon mecano va me cloisonner mon carter si jy pense je prendrai des fotos Wink
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
24-03-2005, 22:22:15 #11
merci octave,ca serait sympa,et ca ferai avancer un peu le schmilblick Wink
evo 6 vendue!
naru Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
25-03-2005, 03:33:30 #12
albator.korn a écrit :bientot HSI pourra te proposer le cloisonage de carter , j'emmene mon ancien carter demain pour que le mec le fasse et ensuite pour pouvoir faire des tof pour montrer au cllient
tu me tiendra au courant, sa m'interresse sa! Wink
SALE!© by naru
Ludo_fC3S Hors ligne Active Member ***
Sujets : 67
25-03-2005, 04:09:14 #13
Moi mon préparateur local c'est feu vert ! LOL Shock Cry
Faut sortir le moteur pour changer le carter ? ou ca passe ?
+1
Ludo.
[Image: avatar.gif]
25-03-2005, 14:16:09 #14
Ludo_fC3S a écrit :Faut sortir le moteur pour changer le carter ? ou ca passe ?
Pas besoin de sortir le moteur, mais y'a quand même du démontage.
Vas voir le post de Lob sur le changement des coussinets de bielles.
Tu suis la méthode jusqu'à la dépose du carter.
Sujets : 67
26-03-2005, 00:11:00 #15
oui, oui autant pour moi, j'ai lu le post
Ludo.
[Image: avatar.gif]
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
15-04-2005, 12:30:45 #16
Bon vu que je vais sortir mon moteur et donc le fameux carter , je vais le faire cloisoner..... des qu'il ya de nouvelles infos : OCTAVE ??
je suis prenneur, et si je trouve quelquechose ou quelqu'un qui le fait je vous tiens au courant.
Sujets : 50
15-04-2005, 16:25:47 #17
Ouai ben sorry on est pa encor la lol ..... mes pieces ne sont meme pa encor rectifier !!! Et la semaine prochaine Jocker doit menvoyer les pieces nissan jespere Wink mais promis des kil yaura du nouvo je prendrai des tof. Mais avec moi tout prend du temps et ca m ennerve
Sujets : 103
15-04-2005, 16:58:01 #18
hard street import va bientot pouvoir le faire donc ....
Maxthekiller Hors ligne Senior Member ****
15-04-2005, 18:11:26 #19
tien nou au couran Wink
Shock :]
Lob Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
03-10-2005, 19:23:25 #20
albator.korn a écrit :hard street import va bientot pouvoir le faire donc ....
Up des news de carters cloisoné ;,???
mig200sx Hors ligne Active Member ***
03-10-2005, 19:26:22 #21
krlos ou est tu? Cry
nicevo Hors ligne Active Member ***
03-10-2005, 21:33:55 #22
jai rien a y gagne mais HSI ma demande 200 e pour cloisonne le carter sur CA18DET..donc il le font deja
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
