Poulies d'arbres à came réglable...
doggystyle Hors ligne
18-10-2005, 09:31:05   -   Poulies d'arbres à came réglable...
Qu 'est ce que ca apporte en plus? Je suis pas mécano mais ca m interesse quand meme de savoir vu que j ai ca sur ma crx. Merci!
Pièces PAS CHER à vendre pour CRX VTEC
Silencieux arrière 50€ quasi neuf & allumeur 90€
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...24#2188924
Couvre culasse & cache bougies 50€
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
Boite a air origine, cache collecteur, AAC…
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
18-10-2005, 10:54:08   -
si t'es pas mecano et t'as pas le matos ça t'apporte rien, c'est pour decaler les arbres, pour ça vaut mieux le faire chez un preparateur, mais si tu en a deja elles doivent etre deja regler.
Sinon le gars en avait mis juste pour se la béflan Wink
Et touche pas sans savoir si tu "croise" trop les arbres t'aura plus rien en bas, si tu decroise trop t'aura plus rien en haut...
URSS expat
civic_16Turbal Hors ligne
18-10-2005, 12:12:00   -
Honnêtement si tu poses la question t'es mal parti...
En plus l'idée c'est quand même d'utiliser ça avec des AAC plus "méchants", mais obtenir un calage optimum n'est pas du tout évident.
maxvtec Hors ligne
18-10-2005, 12:30:05   -
civic_16Turbal a écrit :Honnêtement si tu poses la question t'es mal parti...
c'est clair,sa sert a rien avec aac d'origine Wink
Chris Hors ligne
18-10-2005, 14:19:41   -
Bein pas plus qu'avec d'autres AAC... meme l'origine peut etre "affiné" bien sur!
19-10-2005, 13:57:39   -
Merci les gars...en fait si j ai posé la question c est que j ai acheté un moteur ou il y en a dessus...le gars m a dit qu'ils etaient réglés comme ceux d origine donc je vais bien les laisser comme ca.
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 141 626 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [FAQ Honda] Poulies allégées bon ou pas ? icedfluid 360 74 091 09-02-2017, 15:25:48
Dernier message: DAV4WS
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 648 05-10-2016, 14:34:34
  [B-series] Difference sur les poulies accéssoires YoAnn77 2 2 584 19-08-2014, 15:15:19
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 234 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EK4] Décat réglable 2" vers 2"5 Sam98 4 1 380 27-10-2012, 13:30:58
Dernier message: Skeilz
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 490 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK4]. Arbres a came maxoulefou38 7 2 075 08-06-2012, 10:33:00
Dernier message: flointhecho
  [EG6] arbre a came brian crower + turbo vivic73 3 2 386 01-03-2012, 00:00:01
Dernier message: Guizounetj
  [B16/B18] arbres a cames pour set up turbo D_Dream 23 9 241 06-11-2011, 07:53:29
Dernier message: dhovick
