cardans celica t18
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
11-10-2005, 20:25:19   -   cardans celica t18
pouvez vous me dire si les cardans de celica t18 sont fragile ou pas? car j'ai 200.000km et un bruit de metalique, pourtant les roulements avants sont neufs.
peut etre faut il juste remettre de la graisse? si oui quel type de graisse?
PEREIRA Hors ligne
11-10-2005, 22:52:25   -
essaye de resserer tes roulemnet si il ont ete changer ressament c est peut etre sa
Sujets : 99
12-10-2005, 14:16:41   -
non c'est pas ca, c'est un drole de bruite, pas un claquement quand je roule ou quand je tourne, quand les cardans doivent etre en bon etat... peut etre juste un manque de graisse, je sais pas si il faut en remettre ou pas.
PEREIRA Hors ligne
12-10-2005, 19:16:16   -
justement c est peut un roulement qui c est desserer
sinon c est quoi comme bruit exactement
Sujets : 99
12-10-2005, 20:29:53   -
c'est bruit genre frottement metal sur metal sans huile.
jpsupra Hors ligne
12-10-2005, 20:36:41   -
ça resemble au disques de frein, c rien ce bruit je vois ce que tu veux dire, ça te le fait en roulant doucement et tu l'entends quand tes vitres sont ouvertes ?
Sujets : 99
13-10-2005, 14:00:58   -
ah oui peut etre bien ca, de toute facon bientot j'ai un soufflet de cardan a changer, donc controle des cardans.
j'ai change mes silent block de barre stabilisatrice arriere et ca arrete pas de grincer, pourtant j'ai mis de la graisse mais rien a faire.
as tu deja eu des problemes que silent block arrieres?
a+
jpsupra Hors ligne
13-10-2005, 18:31:13   -
oui, mais sur ma st162 et ça faisait un sale bruit LOL
Sujets : 99
13-10-2005, 19:06:48   -
et as tu trouve le truc miracle pour ne plus avoir ce bruit?
jpsupra Hors ligne
13-10-2005, 19:35:14   -
en fait sur ma st162 j'avais changé les biellettes de barre stab arriere, c'etait ça qui faisait du bruit, et sur ma st182 ça grince mais ça ne vient pas de ça, ça peut venir du coffre, sur ma supra j'ai eu se probleme et sur les cotés du coffre tu as des cales en plastique suffit de verifier si ça vient de ça.
Sujets : 99
14-10-2005, 13:52:15   -
ok, je vais essayer de regarder, mais c'est asse chiant a la longue ;-)
fenrirjk Hors ligne
14-10-2005, 19:01:58   -
Sur ma st162 jai un bruit de frottement aussi,
C'est un bruit continue, mais ca le fait pas tout le temps.
Je sais toujours pas d ou ca vient.
J'adooore les vieilles Langue
jpsupra Hors ligne
14-10-2005, 19:07:09   -
c'est rien le bruit de frotement, ce sont les disques qui doivent etre legerement voilés donc ça frote sur les plaquettes, c rien du tout Wink
Sujets : 99
14-10-2005, 19:14:54   -
bonne nouvelle,
aujourd'hui j'ai transporte 8 palettes de 24 canettes dans la celica et maintenant elle fait pratiquement plus de bruit,
peut etre qu'avec le poids ca se mets en place ( silent block et amorto neuf)
jpsupra Hors ligne
14-10-2005, 19:24:11   -
canettes de biere ??? LOL
Sujets : 99
14-10-2005, 20:44:20   -
oui et de cola.. le week end s'annonce bien :-)
jpsupra Hors ligne
14-10-2005, 21:53:37   -
la fete commence !!!! LOL
Wink
Sujets : 99
15-10-2005, 20:12:49   -
Mauvaise nouvelle, cet afreux bruit est de retour...... sniff
je crois que je vais essayer la dose max wd40 sur les silent block, c'ets pas possible !!
jpsupra Hors ligne
16-10-2005, 00:45:58   -
tu pourrais pas enregistré ton bruit pour qu"on puisse determiner de quoi ça vient ?
Sujets : 99
17-10-2005, 08:00:35   -
ca va etre dur d'enregsitrer ce bruit, c'est le bruite d'un cahoutchoux sur du metal en faite.
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 327 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  [Celica T18] Question relais surtension dahlback 0 2 176 13-05-2013, 13:08:38
Dernier message: dahlback
  Cherche un collecteur echappement t18 baxtors 0 2 248 01-04-2013, 22:31:14
Dernier message: baxtors
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 697 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 546 27-02-2013, 20:38:57
  Recherche Pièces Celica T18 Toy Man 60 0 2 865 24-02-2013, 21:02:05
Dernier message: Toy Man 60
  [Celica] flasque de roue T23 sur T18 ? dahlback 4 3 109 11-02-2013, 13:54:00
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 387 11-11-2012, 11:21:44
Dernier message: DARKJIL
  [Celica T18] S'arrête a un certain moment José13340 89 17 533 30-10-2012, 19:03:48
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 397 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
