cardans ESI=>VTI
R0main45 Hors ligne
02-02-2006, 18:47:45   -   cardans ESI=>VTI
J'ai des têtes de cardans de B16, et des cardans EG5, es ce que je peux faite un mix des deux(têtes B16 et tiges EG5), afin d'avoir des cardans montable sur VTI?
phet Hors ligne
02-02-2006, 19:37:17   -
ouaip ds la famille noash yoyo
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 132 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 598 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [EG/EK] Boite à air ESI, Idem VTI? TherealstarX26 MJL 6 3 366 02-09-2011, 11:49:51
Dernier message: takumi-86
  [EH9/EG9 & others..] Différences entre trains ESI et VTI STAFFED7 3 1 969 04-01-2010, 00:17:04
Dernier message: Esiboyz
  [CIVIC EG] compatibilité filtre à huile VTI ET ESI? Monty 4 2 151 29-03-2009, 22:18:52
Dernier message: Pistouch
  [CRX Del Sol VTi/ESi] Comparatif. Import_tuner 4 1 661 04-01-2009, 22:41:21
Dernier message: Booda
  [CRX] Quel est la puissance fiscale d'un del sol esi et vti? Subzero 4 3 491 20-10-2008, 18:18:28
Dernier message: Subzero
  [boitier] apexi corespondance avec vti et esi DelSol34 5 1 712 08-10-2008, 16:22:11
Dernier message: CHICOLAS
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 790 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 926 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
