capteur IMA?
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 25
09-11-2004, 21:01:02   -   capteur IMA?
s que qq1 a deja entendu parlé de ce capteur?
il servirait a regler le tx de co².
s que qq1 c ou il se trouve sur un EE8? ou autre a la limite.
Perso j'ai rien trouvé dans le manuel d'atelier... Sad
Site web Trouver
sylvain Hors ligne
09-11-2004, 21:09:23   -
Tu veux parler du MAP non ?
Car IMAP c'est de l'informatique !
S2000
Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 21:15:01   -
na pas MAP --> IMAP
ou au moin s que qq1 a connaissance d'un capteur qui regle le tx de co²??
Site web Trouver
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 21:39:20   -
derrière le collecteur d'admission
Trouver
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 21:50:07   -
C'est un potentiomètre juste à côté de ton ECU. Il sert a réglé le CO² au ralenti.
C'est le IMA sensor, page 57 du CRX WORKSHOP.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 21:54:53   -
j'espere qu'on parle bien de la meme chose, a priori ca serait un genre de vis de reglage sur un support ovale.
c ca dont tu parles franck?
Site web Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 21:55:57   -
Mahubrahu a écrit :j'espere qu'on parle bien de la meme chose, a priori ca serait un genre de vis de reglage sur un support ovale.
Non Franck se gourre, c'est moi qui ai raison ! LOL
icedfluid@gmail.com
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 21:57:32   -
non, je parle du capteur imap qui se trouve derrière le collecteur : noir et rond au dessus
Trouver
Sujets : 25
icedfluid a écrit :C'est un potentiomètre juste à côté de ton ECU. Il sert a réglé le CO² au ralenti.
OUIIIIIIIIII voila c cela meme!
mais j'ai demonté la plaque devant l'ecu mais je l'aipas vu.. s que tu peut préciser icefluid stp!
Site web Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 21:59:34   -
franckcrx a écrit :non, je parle du capteur imap qui se trouve derrière le collecteur : noir et rond au dessus
C'est plutôt le MAP sensor çà ? non
M.A.P = Manifold Air Pressure.
Big Grin
icedfluid@gmail.com
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 22:01:12   -
c bizarre, moi j'ai rien autour de mon ECU. il est situe dans le compartiment moteur. mais cherchez pas, j'ai une hybride. Icefluid, tu as une photo ou un schéma du truc en question STP si tu peux
Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 22:02:16   -
icepluid pleeeease dit moi ou il est plus exactement ce foutu capteur pleeeeease
Site web Trouver
Sujets : 25
Site web Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 22:02:17   -
[Image: ima.gif]
J'en ai un à côté de moi, mais j'ai la flemme de le prendre en photo ! LOL LOL
icedfluid@gmail.com
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 22:04:55   -
je crois que c'est le map que j'ai vu, autant pour moi.
on règle quoi avec l'imap ?
Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 22:05:27   -
Bon vous voyez mon ECU en photo juste en dessous là >
Entre les pattes de fixations rondes on voit nettement 2 crochets en haut et en bas, ben le IMA est fixé pile dessus ! Donc en demontant la plaque de protection d'ECU sous les pieds du passager et en regardant le haut de l'ECU on le voit !
Faut le RETOURNER pour pouvoir le régler ! Donc retourner l'ECU ou tirer fort dessus.
icedfluid@gmail.com
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 22:07:32   -
j'ai rien là, moi. je l'ai démonté et il est branlant dans ma caisse.
Bizarre
Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 22:07:36   -
pas IMAP ! Mais IMA !
Pour : Idle Mixture (ché pas koi) LOL
Branlant ? Hummm pas bien ! :x
Remet le en place ! Wink
icedfluid@gmail.com
Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 22:08:00   -
icefluid t'a eu ton schema dans le manuel d'atelier en anglais?? parce que dans le mien (en francais) j'ai pas ça!
alors en gros le capteur IMAP il est a coté de l'ECU mais genre a gauche a droite en haut en bas (aller quoi une tite photo pliiiiiiiiiiiiiise)
ou derriere le collecteur d'admission (si ma voiture esqt un hybride comme celle de franck!)
Site web Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 22:08:35   -
icedfluid a écrit :pas IMAP ! Mais IMA !
oui exact exact c IMA putain t bon icefluid!!
Site web Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 22:09:42   -
j'ai vérifié, il est dans ma baie moteur !!
le pauvre Icefluid, on va le monopolisé LOL
Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 22:09:50   -
Oiiiin ! Cry Cry
Bon je prends une photo ...
icedfluid@gmail.com
Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 22:10:51   -
merci icefluid pour l'explication. jvé regardé mon ecu demain
par contre si je vois rien... les boules!! je serai perdu comme franck!
Site web Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 22:12:18   -
icedfluid a écrit :Oiiiin ! Cry Cry
ouééééééééééééééééééééééééééééééééééééé jump
Site web Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 22:13:04   -
franckcrx a écrit :j'ai vérifié, il est dans ma baie moteur !!
t'a as moyen de prendre une tite tof franck qu'on puisse etre sur!!
Site web Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 22:14:27   -
demain matin oui, car j'ai un portable de m*rde
Trouver
Sujets : 25
09-11-2004, 22:15:17   -
franckcrx a écrit :demain matin oui, car j'ai un portable de m*rde
ok je compte sur toi! Wink
Site web Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 22:15:49   -
oui mademoiselle !
Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 22:16:02   -
[Image: ima1.jpg]
[Image: ima2.jpg]
Làààààà ! Wink
icedfluid@gmail.com
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
09-11-2004, 22:18:07   -
merci Icefluid!
je confirme, j'ai pas çà. le mien est un peu différent mais dans le compartiment moteur.
mahubrahu, pourquoi tu veux savoir ou il est ?
Trouver
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 716 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 867 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 457 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [D16A8]HELP swap d16a9 Montage capteur IMA mitche33 13 5 176 16-12-2009, 06:16:50
Dernier message: DICOUIT
