calculateur sur 200sx
dylan Hors ligne
Newbie
12-07-2004, 17:43:47   -   calculateur sur 200sx
A quoi sert la vis de reglage sur le calculateur (200 s13). quel synptome le moteur a si le module d'allumage est h.s (carré alu strié sur la joue d'aile droite face au moteur) merci.
Visiteur
12-07-2004, 18:37:04   -
la vis sert pour selectionner le mode de diagnostique de l'ecu.
si le module est hs, il n'y a plus allumage vu que c'est un amplificateur de puissance qui recoit le signal de l'ecu pour declancher l'allumage.
dylan Hors ligne
Newbie
12-07-2004, 18:47:24   -
comment fait t'on pour savoir le bon positionnement de la vis
SK_Flowne Hors ligne
12-07-2004, 19:10:06   -
Y'a pas vraiment de bon positionnement.
En fait quand tu mets le contact pour basculer en mode diag, il faut tourner à fond à gauche, répérer le mode diag que l'on veut (en général le 3) puis retourner la vis à droite à fond et compter les flashs.
Donc en gros en général au repos la vis est à droite à fond.
[Image: sanstitre2.gif]
Visiteur
12-07-2004, 19:15:00   -
On consulte la revue technique de la s13 que tu peux trouver ici
http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-develo...L%202a.pdf
rubrique: EF & EC il y a tout sur le pourquoi du comment de l'ecu.
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 417 08-01-2015, 16:29:18
Dernier message: EVE28210
  [S13] compatibilité calculateur EG2_Style 1 2 236 19-10-2013, 19:01:13
Dernier message: raphrs13
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 379 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  Calculateur question N°1 albator.korn 18 2 626 01-11-2007, 11:12:33
  calculateur question n°2 albator.korn 7 1 244 10-10-2007, 14:40:16
  ECU: vis sur le coté du calculateur rodi 33 4 982 06-11-2006, 00:46:36
Dernier message: huyusuke
  calculateur S13 bielle.chaude 20 3 933 17-09-2006, 16:02:47
  calculateur d'origine pour pose puce nicolas03 3 1 423 01-04-2006, 13:29:02
Dernier message: Muad-Dib
  ou est le calculateur sur s13????help tioubm 3 1 576 06-09-2005, 16:56:35
Dernier message: bber
  [200sxs13] Fil de "vitesse" sur calculateur cutzilla13 14 2 989 12-07-2005, 04:28:03
Dernier message: Guest
