calculateur programmable Megasquirt 2
st202 2l16v Hors ligne
18-01-2010, 18:48:01   -   calculateur programmable Megasquirt 2
salut, voila je voulais avoir qui avait un boitier comme ca sur sa voiture,
ce que vous en pensez?
et si je le prend qui peu m'aider a le programmer?
pour monter sur ma 323 turbo, vu que le calculateur n'est pas reprogrammable...
Platine Megasquirt 2 Circuit V3.75 : Injection et allumage programmable
Toute la puissance du Megasquirt II dans la platine V3.57
Megasquirt présente tout les avantages et les caractéristiques classiques d'une injection programmable :
Toutes les informations sont Open Source pour une évolutivité et des mises à jours ! Dans cet esprit Gestion Moteur met à disposition un Wikipédia dédié au Megasquirt !
Caractéristiques :
Processeur 24 Mhz HCS12, contrôle de l'injection jusqu'à 1 µsec.
Pilotage de l'allumage (contrôle complet de l'avance par cartographie, réglage du dwel,...)
S'adapte à votre configuration moteur et à vos capteurs :
- Tout types d'allumages
- Accepte les injecteurs basse impédance (circuit PWM)
-Accepte tout types de capteurs de température automobiles
- Entrée Fex Fuel E85
- Possibilité de piloter une vanne pas à pas (4 fils) ou une vanne d'air (2 fils)
- Accepte de nombreux types de capteurs de position de vilbrequin : Optrique, Hall, Inductif...
- Capteur de pression intégré MPX4250APjusqu'a 2.5 bar (convient pour des application suralimentation)
Limiteur de régime par retard d'allumage ou coupure de l'injection.
Tables de durée d'injection et d'avance à l'allumage en 12 * 12 (ou 16 * 16) et indépendantes entres elles
Table indépendante de stoechiométrie cible pour fonctionner en mode automatique en asservissement à l'aide d'une sonde lambda large bande.
Travail en temps réel sur les cartographies :
Acquisition de donnée pour les analyser par la suite
Peut afficher avec l'ordinateur la consommation en temps réel, ou une estimation de la puissance (avec l'inertie de la voiture)
Liaison série 115 200 baud avec Megatune 2.25 et connection possible CANBus pour les évolutions futures.
Entrée optionnelle d'un second capteur de pression pour compensation barométrique en continu, sinon correction barométrique à la mise sous tension du boitier.
Des Entrées / Sorties réglables et paramètrables pour vos applications : la DB 15 est là pour vous ! Comme par exemple faire l'acquisition d'un capteur de cliquetis ou d'un module de thermocouple, ou la gestion d'un kit NOS, injection d'eau, shift light ... les possibilités sont trés nombreuses !
Les avantages de la platine V3.57
90% des composants sont des composants de surface, assemblé industriellement, il en découle une meilleure qualité.
Les leds sont conservées
On peut choisir facilement et rapidement quel type de capteur vilebrequin ou arbre à came prendre : il suffit déplacer un jumper !
Le pilotage des vannes de ralentis modulées (PWM) est maintenant intégré au circuit sans modifications, la prise DB 15 se prête bien à cette application.
Sortie possible de nombreux points électriques du circuit: des trous sont prévus à des endroits clés du circuit pour en récupérer les informations sur la DB 15
plus d'informations sur www.Gestion-moteur.org
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-01-2010, 19:08:20   -
moi j'ai un megasquirt Iv3
pour ce qui est de l'allumage ca va encore a faire mais l'afr sans large bande je crois que tu peux oublier a moins d'etre callé ou connaitre les données de ton calculo stock
apres je sais pas quel type d'allumage est monté chez mazda mais il y a fort a parier que tu doive modifier le hardware soit sur la caisse soit sur le squirt.
Pareil pour les injecteurs je sais pas si tu est en haute ou basse impedance mais en basse faut soit modifier le squirt (pour ma part j'ai un p&H ou soit changer pour des high impedances
pour les sondes ya juste a recompiler le code
pour le maf si tu en a un il faut le supprimer pour utiliser la pression collecteur du squirt
voila en gros a quoi il faut t'attendre
18-01-2010, 19:28:45   -
bah mon allumage a été mis au point par charles ingalls ! début 1798... :roll:
c'est un allumeur avec capteur a effet hall mais avec avance centrifuge et a dépréssion :roll:
je pensai arrivé a le modifé pour juste gardé le capteur et piloté une bobine jumeau statique ou un truc dans ce style...
je ne sais pas trop ce qui est faisable avec...
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-01-2010, 19:49:34   -
comme mazda a collaborer avec ford dans ce cas c'est pitet un edis alors la tu est tranquille
perso je sais pas le type demande en section mazda tu sera vite fixé
18-01-2010, 20:01:45   -
un edis? Confused
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-01-2010, 20:08:22   -
http://www.dainst.com/info/edis/EDIS_system_diagram.gif
18-01-2010, 20:11:06   -
non, je t'ai dit c'est un vieux allumeur avec l'avance centrifuge et tout c'est pas des blagues! Cry
limite si faut pas frotter 2 silex pour démarrer Oops!
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-01-2010, 21:57:52   -
ah ok lol
ba trouve un systeme edis alors ca sera le plus simple a mettre au point il est plug n play sur un ms
en plus tu pourra te passer de distributeur c'est toujours ca de pris
18-01-2010, 22:37:07   -
bah si je peux oui, c'est ce que j'aimerai faire! tout viré allumeur ,débitmètre...
Les injecteurs, richard323 tourne avec ceux de supra mk3.
Je sais que ceux d'origine font env 2 hom de résistance.
Je vais faire une remise à neuf de mon moteur et une p'tit prépa, équilibrage vilo, bielle, travaille sur la culasse et monté à 1b le turbo pour sortir dans lé 200 cv dans un premier temp, mais le calculo n'est pas capable de gérer ça et n'est programmable... :roll:
pis après un gt28rs pour sortir dans lé 230cv
pour le montage si on me dit ce qu'il faut faire,je me débrouille, mé la programmation ça je sais pas faire...
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-01-2010, 23:04:19   -
ba oui tu peux vu que tu montes un mega
le debimetre lui il degage d'office
pour les injecteurs ce que tu veux aussi du moment que tu est en haute impedance et dans le bon debit
tu devras rajouter aussi un iat pour la temp d'air admi
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
19-01-2010, 08:51:38   -
De base avec un megasquirt tu pourras gerer que le débit d'essence puisque l'allumage n'est pas géré
La solution la plus simple pour le gérer est de passer en allumage de MX5 NA Wink
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
19-01-2010, 13:10:51   -
inferno66 a écrit :De base avec un megasquirt tu pourras gerer que le débit d'essence puisque l'allumage n'est pas géré
ok Wink
mais j'ai regardé le post de m4vrick sur mazda french club, ROMA toi aussi il est arrivé en kit? souder les composants je peux le faire, mais... :roll:
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
Sujets : 33
19-01-2010, 14:45:02   -
ok Wink
Tu as le choix chez megasquirt de commander en kit, ou alors préasemblé
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-01-2010, 15:06:28   -
Pas le kit PNP prévu pour 323
http://www.diyautotune.com/catalog/diypn...p-390.html
19-01-2010, 17:54:30   -
Confused bon bah faudra joué du fer a soudé! hein inferno LOL
je verrai sa quand j'aurai trouvé quelqu'un qui sait le programmé Confused
parce que moi l'assemblé sera déjà un petit défi, mais après j'ai pas assez de notion en gestion moteur pour faire la carto.
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
Sujets : 33
19-01-2010, 18:19:16   -
st202 2l16v a écrit :Confused bon bah faudra joué du fer a soudé! hein inferno LOL
Il faut voir sinon pour prendre un kit mx5
Aprés c'est compatible toutes voitures ces kit hein Wink
Tu auras juste quelques sondes à ajouter / changer Smile
Sinon de toute façon la gestion vaut mieux la faire faire sur banc.
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
19-01-2010, 18:20:00   -
tu ferai mieu de prendre la version 3.57 assemblée. c'est des composants de surface de toute façon...
[Image: 1275774636.jpg]
19-01-2010, 18:40:51   -
inferno66 a écrit :La solution la plus simple pour le gérer est de passer en allumage de MX5 NA Wink
je monte ce capteur a la place de mon allumeur, c'est ca?
http://www.autolinkmx5.com/cam-angle-sen...-377-p.asp
[Image: cam-angle-sensor-mx-5-1%5Bekm%5D334x250%5Bekm%5D...-377-p.jpg]
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
Sujets : 33
19-01-2010, 18:45:25   -
Alors je ne me souviens plus exactement de comment faire la modifs (je pourrais me renseigner), mais il te faudra l'allumeur sur et certain, et surement un capteur d'angle de vilo probablement
Edit : autant pour moi la photos est le capteur d'angle, donc te faudra l'allumeur ^^
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
19-01-2010, 18:53:34   -
bah ce capteur donne le pmh, après si je monte une bobine jumeau statique plus besoin de l'allumeur, c'est le calculateur qui gère, non?
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
Sujets : 33
19-01-2010, 18:57:45   -
st202 2l16v a écrit :bah ce capteur donne le pmh, après si je monte une bobine jumeau statique plus besoin de l'allumeur, c'est le calculateur qui gère, non?
Alors attends j'ai un doute sur le système d'allumage de la mx5, mais je crois que tu as raison, c'est 4 allumages séparés il me semble (c'est pour ca d'ailleur qu'un b6t passe pas directement dans une mx5 car l'allumeur bloquerais contre le tablier)
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
19-01-2010, 19:08:12   -
il me semble car j'ai vu des bobine d'allumage elle sont double 1 pour 2 cylindre donc avec ce capteur et une bobine de 306 jumeau statique par exemple ca doit marché, si non il faut adapter un capteur sur la poulie de vilo mais c'est plus simple comme ca je pense
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
19-01-2010, 19:17:34   -
a une époque j'avais une delta 1.6 hf turbo le systeme d'injection est comme on doit monté sur la 323, je vais m'en inspiré, et dire que j'avais toute les pièce en double :roll: c'est tout parti a la poubelle, capteur de pression et tout Oops! je suis un ane!!!!!!! Cry
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
Sujets : 33
19-01-2010, 19:22:24   -
l'avantage du systeme de la mx5 c'est que c'est une super upgrade et c'est completement bolt-on puisque c'est, pour ainsi dire, la même base moteur
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
19-01-2010, 19:50:14   -
oui, c'est juste les capteurs j'avais ceux de delta qui aurai pu faire...
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
19-01-2010, 19:52:05   -
faut changer le capteur position papillon aussi
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-01-2010, 21:17:36   -
desolé mais je persiste que ca serait plus simple en edis vu que l'allumage stock est pas supporté et on trouve une montagne d'infos en edis (interessant dans ton cas)
en plus t'as encore le choix entre 2 ou 4 bobines
t'auras juste a faire usiner une piece pour boucher le trou de ton ancien allumeur
et c'est toujours ca de pris niveau poids des pieces en mouvement
19-01-2010, 23:12:42   -
dans ce cas la il faut monté un capteur pmh quelque par ce qui n'est pas simple non plus...
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-01-2010, 23:24:31   -
roue dentée sur la poulie de villo on trouve un tas de montages comme ca en plus il y a un tas de kits prets a l'emploi
19-01-2010, 23:32:51   -
bah je sais pas, je vais voir ça
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
  Injection Programmable joker068 64 21 348 30-11-2014, 19:30:59
Dernier message: roma
  calculateur CRX ED9 polo6965 12 3 195 27-03-2013, 11:58:43
Dernier message: polo6965
  [Megasquirt]Besoin d'aide roma 2 3 390 11-12-2011, 18:39:54
Dernier message: jellybelly
  Megasquirt en Belgique chris7273 1 2 159 21-06-2010, 22:21:47
  [Megasquirt] Qui sait l'utiliser et le programmer??? dorikin 2 2 034 16-04-2008, 16:54:08
  Indice d'octane et gestion programmable Lio 12 4 245 02-11-2007, 19:15:47
Dernier message: icedfluid
  MegaSquirt-II, l'ECU libre ! icedfluid 32 10 552 19-01-2007, 09:20:13
Dernier message: sime
