FBI31
- France Messages : 1 707
Sujets : 30
09-08-2005, 11:49:34 -
rodi a écrit :euh
faut faire quelque chose Euh rien !!!!!!!!!
Si peut-être mettre une dump, si c'est pas déjà fait ...
EDIT : Apparement, c'est déjà fait -> cf description "BOV Greedy"
Greg_P
09-08-2005, 12:43:48 -
ya une difference entre le pshiiiiiiiiiiii d'une dump et le tioutioutiou qui resulte des rebond de l'onde de choc qui resulte du coup de belier de l'air comprimé sur le papillon fermé.
---->>> MP!!!! <<<----------
PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
09-08-2005, 13:41:45 -
moi pareil sans dump mais juste avec mon KAD le bruit s entend sans soucis et peux se confondre avec une dump!
c donc pour sa que le phenomene est accentué lors du montage d un frontal?
folken
- France Messages : 14 037
09-08-2005, 13:46:16 -
PH@B a écrit :moi pareil sans dump Pas possible sur s14 :P
Dans ton cas, c'est peut être le bruit de l'air provenant de la dump d'origine à recirculation qui repasse dans l'admi ...
Enfin, j'en sais rien, je propose ...
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
09-08-2005, 14:07:36 -
folken a écrit :PH@B a écrit :moi pareil sans dump Pas possible sur s14 :P
Enfin, j'en sais rien, je propose ... ce le meme phenomene que cité plus haut mais amplifié par un kit d amission direct
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
09-08-2005, 17:53:40 -
bah oui mais désolé, mais je suis pas jeanne d arc..loll
y a bien un bruit de retour de pression
G3ck0
09-08-2005, 21:43:20 -
Perso, je pensais que c'était la Wast - Gate qui se réouvre, et qui vibre plus ou moins, pour réquilibrer les pressions, et ce mouvement suit exactement le bruit (enfin, l'inverse, le bruit suit exactement le mouvement de la tige sur le turbo )
Vous pouvez regarder ca,à l'arret capot ouvert, en mettant légerement le trubo en charge, et en relachant les gazs
Attention, c'est chaud, vu que c'est juste sous le collecteur :contrat:
enfin, je pense que c'est ca, j'en suis pas sur hein
1294cc Driver :amoureux:
