13-10-2004, 12:20:52
#1
bonjour
qqn pourait il me dire sur quel voiture nissan a monter ces moteur
c urgent
ca16de
#1
bonjour qqn pourait il me dire sur quel voiture nissan a monter ces moteur merci c urgent ![]()
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
14-10-2004, 11:16:53
#5
albator.korn, aurai tu envie de recuperer les arbres a cames de ce moteur pour les mettre sur ton ca18det? :-D
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent ![]() ![]()
14-10-2004, 18:43:35
#7
hehehhehhe si jen trouve des pa cher en passant par hazard ds une casse jaurai aussi l idee de faire ca ..... c vrai ke c tripant de depaser alegrement les 7000 RPM :-D
15-10-2004, 19:26:03
#8
jen ai surement trouver ![]() ![]()
15-10-2004, 19:36:28
#9
AAC de CA16DE : +14ch mais le ralenti peut etre instable. AAC de CA18DE : +8ch Et c'est que l'AAC de l'admission qu'il faut changer, l'echappement c'est le meme. 50 euros c'est un bon prix ![]()
16-10-2004, 11:44:43
#11
et nivo usure il risk d etre user celui ke jai vu? c est tres solide un arbres a cames contrairement a une bielle par exemple? ensuite globalement mon moteur va etre moin fiable? de bocoup? et kel style de puissance ? surtout celle apres les 7000tr/mn (inutilisable) ou bien ca ajoute kan meme du couple? merci de vos reponse en fonction je lache l adresse a albator.korn, si ca me convien pa.
16-10-2004, 12:19:13
#12
octave regarde sa et fais un tour sur son site ya de precieuse info http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=34710
18-10-2004, 11:50:40
#14
De mémoire,l'épave de ma Sunny N13 1,6L GTI16 (CA16DE) est dans une casse à Estrée Saint Denis,pas loin de Compiègne (60). Et quand elle est arrivée là bas (3 ans bientôt) le moteur était nickel. ![]() 500++
18-10-2004, 12:02:09
#16
albator.korn a écrit :c suite a un crash ?? Oui:bourre contre une Clio RS ph1...et tache de mazout ds un rond point...et grosse grosse attaque...D'où sortie. Tu as vu Retour vers le Futur?Tu vois les roues de la De Lorean quand elle décolle?Ben mon train arr droit,c'était pareil,roue à l'horizontale.Ca a même déformé toute la caisse sur la violence du choc...Mais l'avant n'a rien. ![]() 500++ |
