ça existe un deport lcd d'ordi de bord ?
P11Gt Hors ligne
31-05-2007, 23:26:07   -   ça existe un deport lcd d'ordi de bord ?
Bonsoir,
juste une ptite question pour le jour ou mon moteur va repartir...
l'ordi de bord de la p11 qui est très limité est donc geré par l'ecu...exite t-il des systèmes permettant de repiquer les infos et les afficher soit sur un lcd couleur voir sur un ecran plus simpa que le vieux quartz de base Big Grin
Cordialement,
didier gandilhon Hors ligne
01-06-2007, 11:06:16   -   Re: ça existe un deport lcd d'ordi de bord ?
P11Gt a écrit :Bonsoir,
Cordialement,
ben, il te faut acheter un cable Blatz qui se branche sur ton port diag, plus un petit soft du genre NissanDataScan, et bien sur un petit Car PC et tu auras alors ce genre d'infos affichées :
[Image: h5t480rw.jpg]
[Image: dfqh1j3f.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-06-2007, 18:49:25   -
Tiens vu que tu te sers de ça Didier, tu sais ce à quel moment s'activent les flags PowerSteering et FuelPump sur le consult ?
Je les vois jamais s'activer moi, même quand je tourne la direction à fond dans un sens. Et je vois pas celui de la pompe non plus ???
folken Hors ligne
02-06-2007, 03:06:17   -
Fuel pump, quand elle tourne je crois.
Mais je sais pas trop.
Et power steering, quand la pompe de DA se met en route le flag s'active normalement.
Faudra que je vérifie la prochaine fois que je le branche, mais je suis quasi sûr que je le vois s'activer, ce flag de DA. J'étais même surpris de constater qu'elle était pas active en permanence, mais seulement quand ça force un peu ...
02-06-2007, 18:38:15   -
Pour la DA, normalement j'avais noté qu'il ne s'allumait que quand on forçait la direction effectivement (on entend bien le moteur forcer et d'brayer d'ailleurs), mais j'ai rien sur mon consult moi Sad
Pour la pompe à essence, elle tourne tout le temps Shock LOL
T'as voulu dire quoi ?
folken Hors ligne
02-06-2007, 18:47:22   -
Le flag doit passer à 1 pendant 1 seconde avant le démarrage, lors de l'ammoçage, j'imagine.
Et ensuite, rester actif tant que le moteur tourne.
Enfin, ça me paraitrait logique.
04-06-2007, 12:27:17   -
folken a écrit :Le flag doit passer à 1 pendant 1 seconde avant le démarrage, lors de l'ammoçage, j'imagine.
ben, j'ai jamais regardé en roulant, je me contente de logguer et d'analyser chez moi, et les flags n'apparaissent pas sur le ficheir de logs. Je ferai gaffe la prochaine fois
  [NISSAN]Existe t'il un equivalent à l'EPC honda chez nissan? Georges Abitbol 6 4 543 06-10-2008, 13:18:58
Dernier message: Georges Abitbol
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 3 320 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  200SX avec un 3.0l ???????????? ca éxiste vraiment ??? nono17 14 4 864 19-11-2006, 19:06:51
Dernier message: SK_Flowne
  Jantes 18 doré avec déport polie clemclemgt 17 3 735 10-11-2006, 08:40:02
Dernier message: nono28
  [200SXs13] joint downpipe/dumpipe EDIT: n existe plus??? cutzilla13 8 1 936 22-08-2006, 19:54:07
Dernier message: cutzilla13
  ca existe ca ?? bielle.chaude 16 2 454 18-08-2006, 12:06:10
  existe t'il des coussiner et des segment renforcer pour s13 bidochon200sx 23 4 589 28-05-2006, 18:18:39
Dernier message: Théo
  Les cales de déport d'ET sont-elles vraiment meurtrieres ? redman 15 3 904 27-12-2005, 14:53:10
Dernier message: Tsuchiya
  jante S13 et deport [soft inside:calcul difference deport] Ludo_fC3S 11 2 973 08-11-2005, 12:15:37
Dernier message: Jasper34
  Existe t'il des s13 qui n'ont pas eu de prob de coussinets fwikiller 25 3 171 29-09-2005, 18:04:45
Dernier message: Mirage_IV
