Les cales de déport d'ET sont-elles vraiment meurtrieres ?
redman Hors ligne
Sujets : 71
21-12-2005, 22:13:09   -   Les cales de déport d'ET sont-elles vraiment meurtrieres ?
Je vous explique mon dilème LOL
Je chercherai des jantes avec un déport poli assez imposant comme sur cette magnifique S14A :
[Image: s14defou0qv.jpg]
Au niveau des modeles jai trouvé des jantes superbe comme les barracuda mais le soucis cé que les ET sont 45/48 ou 50 Confused
Alors l'adoption de cale serai obligatoires vu que l'ET des S14 d'origine est 35 ou 40 je sais pu ! Sad
Mais cé cales sont elles vraiment meutrieres pour le chassis (et en particulier les roulements) ? quelles serait la taille maxi des cales que vous me conseilerez ? Quelles matieres utiliser pour ces cale? l'alu ? Big Grin
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
tixou Hors ligne
21-12-2005, 22:39:28   -
Moi je suis interéssé par l'antenne arriere de la voiture en photo... c'est quoi comme marque ? ça se trouve où ? et a combien ?
tixou Hors ligne
21-12-2005, 22:40:58   -
Je sais pas ce que c'est comme deport sur cette voiture... :roll: mais ce qui est sûr, c'est qu'elle pourrait avoir des pneus plus larges... Shock
NINJA Hors ligne
22-12-2005, 02:05:46   -
une tuerie en tout cas c'est jantes!exelent choix! Wink
MARCNSX Hors ligne
22-12-2005, 02:20:38   -
sur ma M3 j'avais des cales de 2cm, vu que c'était un entraxe porsche, j'ai rouler pendant pas mal de temps comme çà et je n'ai eu aucun soucis, la voiture n'avait pas un comportement particulier, c'était normal.
niveau usure, les roulements doivent s'user plus vite ca c'est quasi certains vu que les contraintes sont plus importantes, mais je n'ai pas eu ce problème.
en tout cas niveau sécurité, avec des cales de très bonne qualité bien sur, pas de soucis particuliers.
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
22-12-2005, 07:24:49   -
Moi en tout cas je peux vous dire que les cales sont meurtrières, même sanguinaires, l'autre jour, y en a une qui a débarqué dans ma chambre en pleine nuit avec un désossoir de boucher pour me décapiter, j'ai bien cru que c'était la fin!
Mais bon c'est con une cale, elle a fini par la fenêtre la saleté!
Sac
redman Hors ligne
Sujets : 71
22-12-2005, 08:52:54   -
MARCNSX a écrit :sur ma M3 j'avais des cales de 2cm, vu que c'était un entraxe porsche, j'ai rouler pendant pas mal de temps comme çà et je n'ai eu aucun soucis, la voiture n'avait pas un comportement particulier, c'était normal.
Elles etaient en acier ? alu ?
Donc t'aais des cales de 20mm de chaque coté :o
Moi qui me fesait du soucis pour 10 ou 15 :roll: LOL
redman Hors ligne
Sujets : 71
22-12-2005, 09:11:11   -
Voila jai trouvé des BARRACUDA en 7.5x18 (ET48) , 8.5x18(ET40) , 9.5x18 (ET40)
[Image: baracuda0xi.jpg]
Donc si on suit ce qui a été dit et ce que je veux faire (moins large devant que derriere) , je devrai monté des cales de 8 mm devant pour les 7.5x18 et derriere pour les 8.5 ou 9.5 est ce que ca passsera ou faudra t-il déporté la jante ? :roll: Wink
KEMOUTE 02 Hors ligne
22-12-2005, 10:02:32   -
[quote="déglingo_powaaa"]Voila jai trouvé des BARRACUDA 8.5x18(ET40) , 9.5x18 (ET40)
voila comme ca ca devrai passer Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
22-12-2005, 10:18:57   -
déglingo_powaaa, normalement c'est 5 mmpar voie sans soucie pour des cales alu "de merde".
Si tu veux mettre plus il vaut mieux des cales boulonnées sur les supports d'origine (comme en rallye).
Et après oui ça flingue mais c'est comme tout; ça dépends de l'usage si c'est pour cruser ou rouler que sur autoroute ça change pas grand chose.
Si tu veux faire le pistard et prendre des routes défoncées ça va morfler.
http://grumly2000.labrute.fr
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
22-12-2005, 11:19:16   -
sur mon 1° BM e30 j'avais des cales de 4 cm... Smile (double boulonnerie)
c clair que la ca use les trains mechament... Smile
mais j'men foutais, cétais ma 1° caisse... Wink
ps : la tenue de route etais mechante avec les cales... que sans... Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
redman Hors ligne
Sujets : 71
22-12-2005, 11:56:07   -
Les jantes BARRACUDA que je voudrai sont en 8.5x18 ou 9.5x18 avec un ET40 , vous pensez que ca va touché au niveau des amortos ou pas ?
Et au niveau de l'aile , moi jvoudrai que la roue viennent a fleur un peu comme sur la S14A + haut donc je sais pas ce que ca donnerai Confused
Greg_P Hors ligne
27-12-2005, 09:29:29   -
C'est pas les cales qui tues les roulement, c'est le deport total si il est different de l'origine.
En fait, le centre de la roue doit tomber au l'endroit du roulemen de roue. si c'est pas le cas, le roulement subit des forces de torsion qui le vrille.
Mais bon, ca claque pas du jour au lendemain, et les constructeur eux meme ont une certaines tolerance.
J'ai rouler 1 an et demi (et 25000km) aec un depot de +2cm sur ma 206 S16, et pas de probleme constaté, malgre quelques sorties circuit.
Faut voir si les roulement sont solide et si ils cassent pas nette au lieu de s'user...
---->>> MP!!!! <<<----------
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
27-12-2005, 14:26:33   -
ouai ça fatigue plus vite les roulements sie le nouveau déport est plus important que l origine!
la voiture aura tendance a "chercher " la route un petit peu plus également
mais sinon je pense pas que les contraintes soit catastrophique
juste des pieces du usure (comme roulements) qui s usent plus vite
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
27-12-2005, 14:32:01   -
NINJA a écrit :une tuerie en tout cas c'est jantes!exelent choix! Wink
W-O-R-K-
H-O-R-S-D-E-P-R-I-X
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
27-12-2005, 14:53:10   -
W-O-R-K-
H-O-R-S-D-E-P-R-I-X
MDR
  [Nissan S14a] Où sont dispo les clignos blancs ? onlytaquet 15 4 620 09-12-2011, 19:25:30
Dernier message: crqkowz
  [Nissan S13] Projet d'achat, vraiment besoin de conseils Polodu01 18 7 075 12-09-2011, 23:24:28
Dernier message: yukio-sama
  piping? ou ic ? ou sont elles ? piyou336 3 1 894 03-09-2008, 20:00:43
Dernier message: piyou336
  180sx,200sx 240sx,quelles sont les différences? DCA 9679 5 11 556 08-08-2008, 14:12:29
Dernier message: tibo
  Les sieges 200SX sont ils compatible avec la 100NX ? kolo 2 3 420 24-03-2008, 22:31:48
Dernier message: GDO
  Quels Sont Les Injecteurs Compatible Ca18det Be_Fa 2 3 183 02-11-2007, 13:22:21
Dernier message: Be_Fa
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 419 01-10-2007, 22:34:27
  Les COUZZINETS, c'est vraiment trop simple Be_Fa 36 5 995 18-07-2007, 09:03:30
Dernier message: albator.korn
  ça existe un deport lcd d'ordi de bord ? P11Gt 6 1 245 04-06-2007, 12:27:17
Dernier message: didier gandilhon
  Assurance Vraiment Pas Chere!! clemclemgt 19 3 895 24-02-2007, 10:58:12
