c bon
den Hors ligne
01-02-2007, 09:15:17   -   c bon
c bon
Antony Hors ligne
01-02-2007, 09:16:07   -
As-tu encore le cata?
Edit : j'ai vu que tu avais un décata maison!
Il faut voir au niveau de l'échappement une partie doit être bouchée.
Préparation japonaises:
http://www.garage-jourdan.com/
[Image: logomodificopie1copie1iy9.jpg]
kgil Hors ligne
Sujets : 26
01-02-2007, 09:27:46   -
Vérifie ton avance à l'allumage.Si t'as beaucoup trop de retard, le turbo va charger fort et ta voiture à peine avancer.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
den Hors ligne
01-02-2007, 13:41:14   -
pourtant c'est que a chaud que ca deconne , et ma pression de turbo est normal 0.9 max , et je n'est plus mon cata.
Sujets : 148
01-02-2007, 14:36:30   -
demonte tes bougies,si elles sont blanches,tu tournes trop pauvre,et verifie ton calage allumage comme a dit kgil,si les 2 sont combines,espere que ton bloc n'est rien Confused
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-02-2007, 21:18:55   -
den a écrit :pourtant c'est que a chaud que ca deconne , et ma pression de turbo est normal 0.9 max , et je n'est plus mon cata.
Justement, à froid le surenrichissement peut limiter l'effet négatif d'une trop grosse avance à l'allumage.
Comme l'a dit KGil, vérifies ton allumage déjà, ne continue pas à rouler comme ça tu va crêver tes pistons rapidos Sad
Vérifie aussi ton circuit d'essence, ça peut faire la même chose.
den Hors ligne
05-02-2007, 20:21:42   -
c'est bon ca le fait plus , c'est parce que j avais remit mon filtre d'origine que ca faisait ca , j'ai remis mon cone et maintenant c'est bon.
