Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 16-05-2025, 09:19:39
c bon
01-02-2007, 09:16:07
#2
As-tu encore le cata? Edit : j'ai vu que tu avais un décata maison! Il faut voir au niveau de l'échappement une partie doit être bouchée.
01-02-2007, 09:27:46
#3
Vérifie ton avance à l'allumage.Si t'as beaucoup trop de retard, le turbo va charger fort et ta voiture à peine avancer.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
01-02-2007, 13:41:14
#4
pourtant c'est que a chaud que ca deconne , et ma pression de turbo est normal 0.9 max , et je n'est plus mon cata.
01-02-2007, 14:36:30
#5
demonte tes bougies,si elles sont blanches,tu tournes trop pauvre,et verifie ton calage allumage comme a dit kgil,si les 2 sont combines,espere que ton bloc n'est rien ![]()
01-02-2007, 21:18:55
#6
den a écrit :pourtant c'est que a chaud que ca deconne , et ma pression de turbo est normal 0.9 max , et je n'est plus mon cata.Justement, à froid le surenrichissement peut limiter l'effet négatif d'une trop grosse avance à l'allumage. Comme l'a dit KGil, vérifies ton allumage déjà, ne continue pas à rouler comme ça tu va crêver tes pistons rapidos ![]() Vérifie aussi ton circuit d'essence, ça peut faire la même chose.
http://www.facebook.com/ecubooster
Tout (enfin presque) sur la Silvia RS13 (manuel d'atelier inclus) ![]() ![]() Quand la Silvia tristement s'en alla, au grand gallop arrivèrent les Camaro.
05-02-2007, 20:21:42
#7
c'est bon ca le fait plus , c'est parce que j avais remit mon filtre d'origine que ca faisait ca , j'ai remis mon cone et maintenant c'est bon. |
