kalimero le psyko
07-03-2005, 22:00:15 -
badboy25 a écrit :En fait le bruit qui me dérrange le plus c'est la 1ierre qui fait le bruit d'une marche arrière
roulement de boite et/ou de 1ere...
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
doudou41
08-03-2005, 10:40:56 -
NOUS REFECTION LES BOITES SI CA T'INTERESSE
100nx_en_force
08-03-2005, 12:52:26 -
VTEC Capoute :
doudou41
08-03-2005, 16:44:42 -
Vaut mieu demonter la boite c'est moin chiant pour enlever les arbres
pour le prix il faut compter a peut pres entre 500 et 600 euros MO incluse TTC
kalimero le psyko
08-03-2005, 20:34:19 -
Beowulf a écrit :Juliusdesigns a écrit :SKYPPI, c la maladie.... ma lsi le faisait et mon EG6 le fait aussi au dessus de 4000rpm.... et je suis pas le seul...
Ca dépend comment elle a été conduite : comme un bourrin ou pas ...
moi je plaide coupable!!! et je pense que mon short shifter ma bien aidé le salop!
donc resultat, 3eme qui craque en attaque, donc changement prochain de boite (en fait faut que je trouve le courage de réviser la bv de 1.4 is que j'ai en stock )
SKYPPI
Sujets : 40
08-03-2005, 22:46:37 -
Moi j'ai pas du tout envi de débourser autant pour si peu (je ne dis pas que ton prix est trop cher Doudou ), je pense que je vais le faire moi même ou trouver une autre boite mais bon vu le prix de la synchro chez honda je vais reffléchir à la chose avant d'agir.
La boite de CRX ED9, elle a un étagement différent ? avantage ou inconveignant ?
Merci.
hondapowaa
Sujets : 110
09-03-2005, 01:24:41 -
Juliusdesigns a écrit :Bon je reviens au sujet initial du topic !!!!
g ouvert le bloc, c'était bien un coussinet de bielle HS... il a pas mal morflé , le vilo est un peu rayé ms jpense ke c rattrapable, demain je vai commander les coussinets, et je vai voir pr le vilo si fo le fer rectifier ou si un bon coup de papier de verre suffit...
démontage facile j'ai trouvé (pas comme sur ces putain de francaises !!!! )
je post les fotos des ke g le tps d uploader...
heu tes coussinnet tu nous dit un peu tout?
tu va les commander mais cette histoire de cote plus elevée ça serais interessant d'en savoir plus
forcement si faut faire rectifier faut des cousinnet avec + d'epaisseur.
gla|bandit
09-03-2005, 09:02:52 -
bon ça va elle va bientot tourner .
courage
doudou41
09-03-2005, 10:36:55 -
pour les couleurs je confirme chaque couleur correspond a une epaisseur, et pour ce qui de la boite du ED9 je ne sais pas skyppi désolé
A+ 8)
