Kim
Sujets : 49
hello, depuis ce matin j'entend un bruit arriere (grincement) sur chacun de mes freinages: est-ce les tambours arrières qui sont a nettoyer, a changer ?
quelle est la méthode pour nettoyer des freins à tambours?
Merci d'avance
mugen_power
demontage du tambours , regarde si sa pisse pas le liquide de frein sur le piston ,coup de papier emeri dans le tambour et sur les garniture , un coup de nettoyant de frein et le tour est joué !!!
Kim
Sujets : 49
merci bien
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
mugen_power a écrit :demontage du tambours , regarde si sa pisse pas le liquide de frein sur le piston ,coup de papier emeri dans le tambour et sur les garniture , un coup de nettoyant de frein et le tour est joué !!!
A ce sujets, comment on verifie l'etat des tambours ?
C'est simple a demonter pour controler ?
e-breed
Sujets : 37
C'est ta caisse toute rouillée qui se coupe en 2 ...
Honda c'est plus fort que Papa...
Kim
Sujets : 49
oui elle est grave pourrie mais je suis pas allé dans le 59 pour le savoir
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
e-breed a écrit :C'est ta caisse toute rouillée qui se coupe en 2 ... ![[Image: MDR43.gif]](http://yelims4.free.fr/MDR/MDR43.gif)
jalouse 8)
Kim
Sujets : 49
je dirais envieuse
lauryckx
Mazda mx5
- Belgium
J'ai la même chose, j'ai déjà nettoyé avec une bombonne entière de nettoyant freins mais ça n'a rien changé. A mon avis ce sont les ressorts et on m'a dit que je pouvais mettre de la peinture anti-gravillons dessus pour que ça s'arrête. Des avis la dessus ?
De toute façon je dois changer les machoires, il me manque plus qu'une douille de 32mm que je n'arrive pas à trouver (c'est con mais c'est vrai en plus :roll: ) et je pourrai essayer cette méthode.
mugen_power
de l'anti gravillon mdrrrr quel est l'abruti qui di ça????
pour verifier les garnitures :
voir deja si elle ne se decolle pas ,quel n'est pas endommager ensuite l'epaisseur que ça soit pas limite a la feraille , ensuite le tambour :
pas de rainure importante entre la surface de contacte et autour (sa marche comme les disques de freins) et puis bien sur une surface contacte plane(logique)
puis voir au moment du remontage du tambours que tout se mette bien en place (pas besoin de forcer comme un bourrin ,sa doit rentrer tout seul ,attention j'ai pas dit glisser mais rentrer , tourner le tambour sa doit frotter leger sur les garnitures sinon regler les machoires avec la molette voila tout
prelude3g
Ou, ou !!! Les gars... Un kit machoires arrière, complet pour AF ou AS, j'ai ça pour 35 ou 40 euro il me semble... Donc je vois pas ou est le soucis, quand ça va plus, on ouvre, on jette à la benne et on monte du neuf...
Kim
Sujets : 49
sur oscaro 40 euos environs, le kit de 4 machoires c'est pour le train arriere (2 a chaque roue) ?
Il ne faut pas changer les cloches de tambour?
Il faut vérifier si le cylindre de roue ne fuit pas?
c'est facile a faire soi-même?
lauryckx
Mazda mx5
- Belgium
Si tu veux je te scanne la procédure de Haynes si l'anglais ne te pose pas de problèmes
C'est bien expliqué et en images.
Kim
Sujets : 49
oui envois car jé pas envie d'aller voir un mécano
lauryckx
Mazda mx5
- Belgium
Kim
Sujets : 49
merci Laurie-ikks
je reçois bientot mes tokico, je changes les Sb et refais les freins avant-arrières
lauryckx
Mazda mx5
- Belgium
vidy
AP1
56 - Morbihan France
Dites kim et lauryckx étant des posseurs d'ah53 est-ce que vous savez si il y a un cache sous le moteur? merci
lauryckx
Mazda mx5
- Belgium
Chez moi il n'y en a pas de la à dire si il y en avais un à l'origine je ne sais pas du tout.
vidy
AP1
ok merci!
et dites est c'que ta mi une barre antiraprochement sup a l'avant?
sinon ou je peu en trouver merci :!:
lauryckx
Mazda mx5
- Belgium
Non je n'en ai pas mise et je ne sais pas où en trouver
Kim
Sujets : 49
il y ades plastic de protection comme toutes ls honda!
pour la barre je suis aussi intéressé si t'en trouves: prelude3g connait un gars qui en fabrique
vidy
AP1
ok!
moi aussi j'ai beau chercher je trouve kedal c pénible!
vidy
AP1
Ta mis quoi comme jantes (dimension et 13 ou 14") sur ta caisse lauryckx?
lauryckx
Mazda mx5
- Belgium
J'avais du 15" mais avec un trop grand déport et donc ça touchais par moments aux ailes arrières
Maintenant j'ai de nouveau les 13"
prelude3g
pour les barres, et le fameux renfort de train arrière, ça devient bon, les barres pas de soucis, le train je pense que j'aurai du neuf courant avril. Ensuite je ferai un post de commande groupée car il faudra en faire un minimum, comme vous vous en doutez !
Kim
Sujets : 49
je viens de changer mon faisceau de bougies par du asian et il n'y pas de numéro (1234) comme sur le faisceau OEM donc j'ai comparé les tailles des fils et monté comme ça: ça pétarade: qui a les numéro dans l'ordre de gauche a droite quand on est devant la caisse ?
