7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
29-11-2012, 23:12:45   -   [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
Cette semaine gros gros boulot sur la GT, au programme (de base) :
- Joint de carter
- Distri et pompe à eau
Problème, impossible de sortir le carter sans virer la ligne d'échappement, le 2 en 1 passe dessous très près et donc pas assez de jeu pour l'écarter.
Donc j'ai démonté le collecteur car les trois vis du 2 en 1 étaient déjà cassées donc indémontables :
[Image: 291120121015.jpg]
Et là mauvaise surprise, un des goujons est cassé dans la culasse, je ne sais pas de quand ça date en plus ! mais ça avait l'air de tenir jusque là. Je vais essayer de le sortir mais pour ça je dois percer. Et pour accéder il faut que je démonte le parechoc :wacko:
[Image: 291120121016.jpg]
Enfin pour aujourd'hui le collecteur et le carter sont par terre, ainsi que les caches de la distri et la poulie de vilo (qui n'est pas simple à sortir sur Honda, généralement il faut une clé à choc camion pour avoir le boulon qui la tient, mais la clé à choc électrique que j'avais en est venue à bout en faisant "serrer/desserrer/serrer/desserrer")
Deux trois photo du dessous et du chantier global:
[Image: 291120121017.jpg]
[Image: 291120121018.jpg]
[Image: 291120121019.jpg]
[Image: 291120121021.jpg]
[Image: 291120121023.jpg]
[Image: 291120121014.jpg]
[Image: 291120121012.jpg]
Au programme demain, nettoyage complet du bloc, je vire le filtre à huile, nettoyage du carter, des portées de joint (carter huile et échappement), il faut que je commande des joints de pipe d'échappement et un filtre à huile neuf.
Si j'ai le temps je remonte le carter vu que j'ai déjà le joint et je fais ma distri/ pompe à eau.
Ex-CRX AF53 Fleche
Ex-Subaru Impreza GT98" Fleche
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
30-11-2012, 14:33:39   -   RE: [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
mon gars verifie la petite durite qui va de la modine et qui monte dans la durite en fer
celle qui connecte la pompe a eau avec le thermostat , si elle pete , ton moteur va du voyage
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
30-11-2012, 15:01:49   -   RE: [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
Euh faudra que tu me montre où RS, je ne connais pas le terme "la modine", du moins la pièce que ça représente >_<
Ex-CRX AF53 Fleche
lordame Hors ligne
30-11-2012, 18:54:12   -   RE: [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
(30-11-2012, 15:01:49)MacGyver a écrit : Euh faudra que tu me montre où RS, je ne connais pas le terme "la modine", du moins la pièce que ça représente >_<
+1, curieux de savoir ce que c'est
rsjapan Absent
30-11-2012, 19:25:07   -   RE: [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
c'est où est fixé le filtre à huile...
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
30-11-2012, 22:01:05   -   RE: [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
Ah d'accord, je regarderai mieux demain ou dimanche.
Ex-CRX AF53 Fleche
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
07-12-2012, 22:30:51   -   RE: [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
Aujourd'hui j'ai rattaqué (enfin !).
J'ai nettoyé tout ce que j'avais démonté, soit boulons/vis, renfort de boite, support de collecteur, protection de volant moteur et le carter. Ainsi qu'une partie du bloc et de la boite avant le remontage.
Ce soir je me suis arrêté quand j'ai eu fini de remonter le carter, la protection du VM, support de collecteur et renfort de boite.
Lundi je m'y remet et j'attaque la distri ainsi que le calage des culbus, remontage du filtre à huile, changement des bougies et il faut que je perce mon goujon cassé pour l'extraire.
Place aux photos :
[Image: 071220121044.jpg]
[Image: 071220121045.jpg]
[Image: 071220121046.jpg]
[Image: 071220121048.jpg]
[Image: 071220121047.jpg]
[Image: 071220121049.jpg]
[Image: 071220121051.jpg]
[Image: 071220121052.jpg]
[Image: 071220121053.jpg]
[Image: 071220121054.jpg]
Ex-CRX AF53 Fleche
(Modification du message : 07-12-2012, 22:33:02 par MacGyver.)
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
15-12-2012, 14:08:33   -   RE: [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i
Ça y est j'en ai enfin fini ! J'ai été retardé par les joints de collecteur d'échappement dispo nulle part; du coup commande chez Honda et hier soir elle roulait, depuis deux semaines ça m'avait manqué =)
Dans l'ordre j'ai démonté ma courroie de distri, puis le galet tendeur et enfin la pompe à eau, et donc remontage en sens inverse :
[Image: 131220121056.jpg]
Je lui ai réglé les culbus :
[Image: 131220121057.jpg]
Mis des bougies NGK neuves :
[Image: 131220121058.jpg]
Et après je l'ai démarré, et ça a donné ça le temps que je me souvienne que...
[Image: 141220121059.jpg]
...pour que l'eau arrive jusqu'à la pompe fallait remplir par le bouchon du radiateur, forcément au début elle brassait de l'air donc en chauffant ça a donné de la vapeur qui sortait pas la vis de purge sur la culasse.
Ex-CRX AF53 Fleche
  [EJ9] Pompe à eau NunzioG 2 424 09-02-2023, 22:12:55
Dernier message: NunzioG
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 1 097 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 522 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 730 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 064 30-11-2020, 11:58:48
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 471 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 157 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 678 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 881 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 936 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
