bruit a 130 sur corolla ts
DIDTOYOTA Hors ligne
27-02-2006, 21:45:16   -   bruit a 130 sur corolla ts
bonjour, je vient d'acquerir une corolla ts d'ocas tres bon etat annee 2002 70000 kms tous va bien sauf le bruit moteur en 6 eme à 130 kms/h quelqu'un a t'il le meme probleme et comment le resoudre d'autre part quelle monte pneumatique peut t'on mettre en restant en conformite bien sur avec changement de jante merci d'avance pour vos reponses did
DIDIER MAILLAUT
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
27-02-2006, 21:48:42   -
Un bruit ? Quel genre de bruit ?
Life begins at 8000rpm ...
27-02-2006, 21:51:25   -
un bruit genre echapement defecteux avec grosse resonance de 120 a 135 km/h ensuite depasse 140 compteur a nouveau normal regime moteur 4000 tours
DIDIER MAILLAUT
Sujets : 43
27-02-2006, 21:53:58   -
Le collecteur et la ligne sont d'origine ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-02-2006, 21:54:13   -
VVTI: LOL
[Image: iluvyoub.gif]
fab60 Hors ligne
28-02-2006, 18:54:13   -
ç'est normal à 3000 tours c'est assourdissant sur la TS. Malheureusement, rien n'a y faire. Sauf de rouler à 150 pour eviter le bruit ! Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
28-02-2006, 19:09:43   -
ou a 120 Big Grin
jojo TS Hors ligne
28-02-2006, 20:12:23   -
fab60 a écrit :ç'est normal à 3000 tours c'est assourdissant sur la TS. Malheureusement, rien n'a y faire. Sauf de rouler à 150 pour eviter le bruit ! Smile
4000tr Wink
JAPAN STYLE
fab60 Hors ligne
28-02-2006, 21:49:11   -
ouaip t'as raison 4000 tours :yeah:
28-02-2006, 23:22:39   -
bon ba alors si c'est normal je reste comme ca et je roule a 120
pas le choix !merci en tous cas je suis rassure
DIDIER MAILLAUT
NONO TS Hors ligne
Sujets : 26
03-03-2006, 13:40:16   -
oui, c'est normal, les moteurs 4 cyl se mettent en résonnance à 4000 tr, c'est plus ou moins flagrant sur certains. Sur la TS ça fait une espèce de gros BROOOOOOOOOW. Il faut en effet rouler à 120 ou à 150 mini, ce que je fais. Il faut voir aussi la taille des tubulures d'échappement pour un 1.8... à 220 il n'y a plus ce ronflement mr sarco LOL
C'est un de ses rares défauts, en tout cas pour moi ce n'en est pas un, j'adore que le moteur me parle même avec le pot sport c'est encore plus bruyant Wink c'est signe de bonne santée, Wink
private Hors ligne
04-03-2006, 00:45:46   -
Ah bon elle fait du bruit ??? Moi ma TS elle chante à 4000Trs !!!!
Smile Smile
psycho Hors ligne
04-03-2006, 12:19:34   -
suis du même avis, un moteur chante et ne fait pas de bruit, terme péjoratif.
Moi j aime bien la laisser un peu à 6000 tours puis accélerer d un coup et la elle fait un chant divin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( même d origine)
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
04-03-2006, 22:29:46   -
oui vous avez raison elle chante elle ne fait pas de bruit
sauf quand on fait 450 bornes a 140 compteur a surveiller les radar la sa devient penible et le b r u i t devient penible mais je suis d'accord je prefererait rouler a 180 et la sa chante
DIDIER MAILLAUT
psycho Hors ligne
04-03-2006, 23:54:03   -
bon t es pardonné, c est vrai que j ai fait 650 km en revenant de lyon et à force le chant est présent mais c est pour ça pour qu ils ont mis un autoradio, c est pour ces moments la...
T as fait le bon choix
ex: TS powaaaaa!
23-04-2006, 21:36:44   -
bruit a 130 kms soit environ 4000 tours resolu
voila l'histoire
j'ai changé l'autoradio de ma cts ainsi que les hps j'ai donc demonté les panneaux de porte et ayant une course à faire j'ai roulé panneau de porte retiré
et la miracle plus de résonance seulement le beau bruit du moteur en fait le plastique des panneaux de porte amplifie la résonance du moteur
il faut donc coller des plaques de goudron autocollante en vente chez norauto entre autre sur la partie interieur des panneaux de porte ( 2,5 plaques par porte)
et la c'est magique on entend seulement le moteur monter dans les tours avec un beau bruit mais plus cette resonance desagreable
la sensation de puissance est superieur et on a vraiment l'impression que le rupteur est toujours loin
faite l'experience roulez panneaux de porte démonté faites un petit tour d'autoroute et tenez moi au courant :foule:
DIDIER MAILLAUT
fab60 Hors ligne
27-04-2006, 17:33:13   -
Tu peux faire des tofs pour expliquer la manip à faire STP :ange:
fab60 Hors ligne
30-10-2006, 13:58:08   -
Hello les TS boys Smile
Une tite question, j'ai acheté les plaques de bitumes, j'ai démonté les 2 vis (plaquées dans la poignet de porte et la commande de leve vitre) qui tiennent le panneau de porte avt mais maintenant je fais quoi ? Faut-il tirer fort pour enlever les panneau ou y a t'il un truc ? J'ai pas envi de tout casser en démontant...
Merci d'avance à ceux qui ont déjà démonté leur panneau de porte avant Smile
Tchao.
NONO TS Hors ligne
Sujets : 26
30-10-2006, 18:10:15   -
De ce que j'ai vu chez glastint, il y a des clips dessous Wink
fab60 Hors ligne
30-10-2006, 19:14:57   -
ça y est j'y suis arrivé, j'ai posé le goudron mais je vois pas trop de différence avec avant Cry
Anonymous
30-10-2006, 19:44:17   -
ah dmg ...pis du coup ca doit alourdir un peu la voiture non ? c est lourd comme matiere ?
Répondre
fab60 Hors ligne
30-10-2006, 20:43:28   -
Ben ça doit faire 500g à 1kg de plus...Je dois perdre au moins 1 millième de seconde pour le 0 à 200 Smile
NONO TS Hors ligne
Sujets : 26
30-10-2006, 20:55:40   -
T'as qu'a enlever le manuel d'utilisation de la boite à gants et c'est bon! LOL
Anonymous
30-10-2006, 21:48:59   -
mais non mais je disai ca histoire pas mettre un peu de poid en plus inutile. mais c est sur que un kilo c est rien. Wink
Répondre
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
31-10-2006, 09:06:21   -
NONO TS a écrit :T'as qu'a enlever le manuel d'utilisation de la boite à gants et c'est bon! LOL
moi si j'enleve tout ce qu il y a dans la boite a gants je gagne 3 secpndes au 0 a 100 LOL LOL LOL LOL LOL LOL
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 4 018 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Bruit corolla TS ==> 4000tr/min flamby43 10 3 068 11-05-2009, 16:24:58
Dernier message: yodjer
  Corolla TS : Vibrations à 130/140 ? RouteMan 3 1 286 29-04-2006, 19:21:58
Dernier message: RouteMan
  Corolla TS : Bruit suspect à la décélération RouteMan 12 3 704 19-03-2006, 21:54:06
  bruit mecanique au demarage corolla 88 coroman 7 1 831 03-10-2005, 09:42:34
Dernier message: coroman
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 581 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
