Corolla TS : Bruit suspect à la décélération
RouteMan Hors ligne
15-03-2006, 23:32:18   -   Corolla TS : Bruit suspect à la décélération
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une CTS, 50 000 Km de 2002.
Je n'ai pas vraiment l'habitude de ce type de véhicule car mon précédent était tout bonnement une simple Yaris 70 VVTI.
Donc, j'ai constaté qu'à chaud lorsque je décélère vers 4000 tours ou plus et quelques soit le rapport, j'entends un bruit qui se caractérise comme une sorte de vibration au niveau du bas moteur.
C'est peut être normal, et tout simplement un bruit d'échappement anodin caractéristique de ce type de voiture
Je précise bien que ça n'arrive qu'à chaud. Car a froid on a juste le bruit du frein moteur ...
Merci de vos témoignages.
jojo TS Hors ligne
16-03-2006, 20:02:52   -
Ca serait deja bien si tu te presentais dans la section presentation histoire qu'on te connaisse.. Big Grin
enfin pour la vibration, le moteur (VVTLi) se met à bourdonner dans la zone des 4000 car rentre il entre en raisonnance! maintenant si tu deceleres a partir des zones aus dessus de 4000 , tu vas passer a 4000 d'ou raisonnance!!!
si en dessous cela ne le fait pas c'est donc bien cette raisonnance (pas vraiment une vibration) qui se fait sentir sur ce type de 4 cylindres! donc pas de soucis c'est normal.
allez file de presenter! Big Grin
JAPAN STYLE
RouteMan Hors ligne
16-03-2006, 22:20:00   -
Merci beaucoup et désolé pour mes manquements. Confused
Par conséquent, je suis passé par la case présentation.
Donc ce bruit est normal et le fait qu'il intervienne à chaud l'est aussi ?
Merci encore et à bientôt.
Sans VVTLI la puissance n'est rien ...
NONO TS Hors ligne
17-03-2006, 14:26:17   -
Hello, il m’arrive aussi un truc chiant, il y a deux semaines une vibration à l’accel.
Le bruit s’est amplifié pour faire un bruit de casserole.
Après diagnostique au garage, c’est le cata qui a laché , je ne sais pas encore si c’est pris sous garantie, malgré l’extension que j’ai prise. Si ce n’est pas pris et je le saurai bientôt ce sera 1200 euros pour ma pomme, donc j’ai LES BOULES !!!
Je ne sais pas quoi faire, écraser le cata avec un marteau ?! pour coincer le bruit :roll:
Puffdar Hors ligne
17-03-2006, 14:32:36   -
Le remplacer par un tube LOL
[Image: nabetterA1.jpg]
fab60 Hors ligne
17-03-2006, 19:06:40   -
1200 euros le CATA Shock ! Y a pas une erreur là ?
NONO TS Hors ligne
18-03-2006, 14:43:00   -
non, non c'est un tube qui va du collecteur au silencieux ar, et sur lequel sont intégrés un cata et un pot de détente.
Sur une petite Yaris c'est plus de 500 €...
Sinon avec un tube, quelles sont les coplications avec les sondes? Confused
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
18-03-2006, 15:08:11   -
ça dépends si ta sonde est montée avant ou après le cata ! si avant alors aucun soucis ... sinon il y'a des manips pour faussé la sonde ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
fab60 Hors ligne
18-03-2006, 20:42:10   -
Par contre tu ne passes plus le CT avec un tube Ouinn
GT-S_49er Hors ligne
19-03-2006, 12:23:40   -
routeman t'es sur que t'es pas plutot en sous regime car tu passes d'une yaris a une ts...moi meme j'ai fait le changement yaris ===> celica TS et au debut javais tendance a etre en sous regime .Tu entends alors une sonorité completement differente du moteur a plus et amuses toi bien avec ta TS
anciennes voitures
_yaris
_celica T23 'zzt231 2zzge' 'TS' 2k3
_corolla 115 D4D SOL
_ Actuellement : mazda mx5 mk2 1.8L
19-03-2006, 12:25:16   -   Re: Corolla TS : Bruit suspect à la décélération
RouteMan a écrit :Bonjour à tous,
arf je viens de relire en fait ca vibre ...
pas normal la mienne ne vivre pas en décéleration
anciennes voitures
_yaris
19-03-2006, 12:26:13   -
re arf c'est une corolla je suis pas reveillé ce matin lol
anciennes voitures
_yaris
RouteMan Hors ligne
19-03-2006, 21:54:06   -
Je reviens sur le terme vibration qui ne me semble pas approprié, je dirai qu'il s’agit plutôt d'une sorte de bruit de roulement, de frottement (pas facile à définir), mais qui n'intervient qu'à chaud et qu'en décélération.
J'ai essayé de l'enregistrer pour vous le faire écouter mais sur l’enregistrement, le bruit du moteur prends le dessus sur ce bruit qui, je le répète, est peut être normal….En effet, il est possible qu’il s’agisse d’un jeux de fonctionnement normal. :roll:
A ce propos, il n’y a pas de propriétaires de CTS dans le département 45 ? Smile
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 990 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  bruit a la décélération celica202 2 1 451 30-05-2011, 23:05:28
Dernier message: celica202
  Sifflement à la décélération vers 2200tr/min CelicaST180 2 1 357 11-11-2010, 14:52:48
Dernier message: CelicaST180
  Bruit corolla TS ==> 4000tr/min flamby43 10 3 008 11-05-2009, 16:24:58
Dernier message: yodjer
  bruit a 130 sur corolla ts DIDTOYOTA 24 3 086 31-10-2006, 09:06:21
Dernier message: djgregb
  bruit suspect avensis vvti 2002 cricridel 9 1 475 28-05-2006, 20:00:09
Dernier message: cricridel
  bruit mecanique au demarage corolla 88 coroman 7 1 818 03-10-2005, 09:42:34
Dernier message: coroman
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 556 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
