bruit suspect avensis vvti 2002
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
27-05-2006, 17:47:01   -   bruit suspect avensis vvti 2002
bonjour,
voila depuis quelques moi j'ai un bruit suspect sur une avensis vvti de 2002.
a chaque fois que je commence a rouler, j'ai un bruit metallique pendant 1/2 seconde, enfaite le temps que la roue fasse 1/4 de tourne, comme si les les plaquettes collait sur des disques rouilles.
au dernier entretien chez toyota ils ont vu absolument aucun probleme, tout est neuf et ok, la voiture a 40.000km.
voila si vous avez une piste...
psycho Hors ligne
Sujets : 50
27-05-2006, 18:04:44   -
c est pas l abs qui se met en route?
c est dans les 3 premiers metres? moi ça a tjs était. C e que je comprend pas c est pourquoi tu l avais pas avant...
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
NONO TS Hors ligne
27-05-2006, 18:13:40   -
OUI, les deux premiers mètres il y a un SHKLONGRRRRR!!, c'est l'ABS, le VSC et le TRC qui se mettent en route,
si c'est un couinement c'est certainement les plaquettes ... Wink
Sujets : 99
27-05-2006, 18:28:03   -
psycho a écrit :c est pas l abs qui se met en route?
j'ai cette voiture depuis 6 mois donc j'avais pas vraiment fais attention au debut.
c'est pas pendant les 3 premiers metres mais juste le premier metre.
on dirait un bruit de feraille en faite....
Sujets : 99
27-05-2006, 18:29:03   -
NONO TS a écrit :OUI, les deux premiers mètres il y a un SHKLONGRRRRR!!, c'est l'ABS, le VSC et le TRC qui se mettent en route,
les plaquettes sont a l'etat neuf, chez toyota rien de suspect.
c'est pas vraiment un couinement mais plutot un bruit de feraille, metallique
crotal Hors ligne
Sujets : 25
27-05-2006, 19:50:19   -
jai eu le meme pb sur ma celica apres le controle technique. (enfin si c'est la meme chose, mais ca m'y fait penser)
apres un (tres couteux) examen chez toy : rien !
et apres plusieurs km : plus rien, c'est parti.
mais je te comprends : ca fait franchement inquietant.
apparemment apres quelques freinage, ca disparait. bizarre.
Sujets : 99
28-05-2006, 11:01:02   -
oui, bizarre cette histoire, c'est quand meme chiant avec une voiture de 40.000 km sachant que ma celica a 200.000km et fait pas de bruit lol
RouteMan Hors ligne
28-05-2006, 11:42:47   -
J'ai une Corolla TS de 2002 et j'ai également ce "CLAC" dès les premiers tours de roues.
Donc à priori cela semble connu et normal.
# _______SANS V VTL-I_______ #
#----LA PUISSANCE N'EST RIEN---#
psycho Hors ligne
Sujets : 50
28-05-2006, 12:23:54   -
t inquiète c est bien l abs et tout le tatouin électronique qui fait ce bruit
ex: TS powaaaaa!
Sujets : 99
28-05-2006, 20:00:09   -
ok si c'est normale, roule jeunesse
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 167 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 971 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 613 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 608 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 805 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 710 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 147 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 159 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 877 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 505 23-10-2018, 14:36:30
