Sujets : 148
lamaf971 a écrit :justement le "semble" demanderait une vérification tu peux avoir 11° ou 17° ça peut marcher à 0,9b mais à + d'un bar ça passe plus...
ça ne coupera pas, au pire, ca a rien dans le sac, et ça chauffe plus niveau tempé de flotte.
ou a contrario, elle aura la pèche, mais sessoufflera vite.
Je doute que le réglage du CAS lui provoque des coupures, mais contrôler son calage n'est pas un luxe, d'ailleurs ça 'devrait' être une des premières choses a faire, quand on achète une nissan(en plus du changement de TOUT les fluides)
nikoracing
j'ai commandé aussi de nouvelles bougies
nikoracing
je ne comprend rien a la procedure d'auto diag decrite en EC49!!! avec le voyant check! quelqu'un peu t'il m'expliquer plus clairement
nikoracing
boyou2 a écrit :lamaf971 a écrit :justement le "semble" demanderait une vérification tu peux avoir 11° ou 17° ça peut marcher à 0,9b mais à + d'un bar ça passe plus...
oui je vais faire un reglage cas dés que je trouve une lampe strobo
sinon je comprend pas du tous la procedure d'auto diag sur la nissan c'est super mal expliquer sur la rta! quelqu'un la t'il deja fait???
rhums
Salut !
Je viens de lire ton post et je vois que tu aurais besoin d'une lampe strobo pour contrôler ton allumage ?
T'as pas mis où tu habite en dessous de ton avatar mais au cas où tu sois en Ile-De-france j'ai ça si tu veux et un compressiomètre aussi par la même occasion
Fais moi signe si besoin !
1993" 106 XSi Le Mans Edition Numérotée
1995" Honda Civic DXI (a la fourrière)
1993" Honda Civic LSI (vendue)
1995" Nissan 200SX S13 (vendue)
1998" Nissan 200sx S14A *DaIlY* (vendue)
1993" Mazda RX7 FD3S (vendue)
1992" Mazda RX7 FC3S Turbo II S5 Cabriolet
nikoracing
rhums a écrit :Salut !
Fais moi signe si besoin ! salut grand merci pour ta proposition c'est tres sympa! je suis de la marne! donc je vais essayer de trouver ca par chez moi ! mais je garde ta proposition en tete au cas ou je trouve pas! c'est super sympa merci beaucoup a toi!!!
sansoub
ebay pour la lampe strombo, ca ma couter 25 euro , et elle marche surper bien
nikoracing
sansoub a écrit :ebay pour la lampe strombo, ca ma couter 25 euro , et elle marche surper bien merci du tuyau
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
nikoracing
nikoracing
sansoub
j ai eu ca aussi sur la supra
masi ca na pas du resoudre ton soucis de dump?
nikoracing
sansoub a écrit :j ai eu ca aussi sur la supra
a ouai ! c'est un drole de phénoméne!
pour la dump non mais j'ai aucune fuite , une bonne depression donc je pense que ma HKS a un coup dans l'aile
Sujets : 148
sansoub
moi j ai cumuler la bougie cassé, et la bobine defectueuse
nikoracing
nikoracing
sansoub a écrit :moi j ai cumuler la bougie cassé, et la bobine defectueuse et bas la ouai pour trouver la panne boujour c'est encore pire
Sujets : 148
nikoracing, je te remercie
Sp62
nikoracing a écrit :sansoub a écrit :j ai eu ca aussi sur la supra
Si c'est les VRAI hks a 90 euros , cherche pas plus loin
Ya une blitz a vendre sur le forum ici meme a 110 euros , fonce
folken
Il a pas essayé avec une seule dump, non plus
Il a déjà testé avec une Blitz, pas besoin d'en racheter une 2ème ...
sansoub
Sp62 a écrit :nikoracing a écrit :sansoub a écrit :j ai eu ca aussi sur la supra
moi j ai eu, et j ai vendu des hks 2 a 150 et c etait des vrai, je leur en ai mis plein la gueule avec la supra, jamais broncher, la je suis passer sur le 3 au environ du meme prix, car la 2 tient pas au dessus de 1.8bar
nikoracing
oui exactement comme dit folken! je vais pas en faire un stock lollll
j'ai essayé deux hks
et une vrais de vrais blitz! et toujours pareil,mon circuit est ok de chez ok...mystère mystère
par contre j'ai essayé une FORGE a double piston! et la miracle! ça fonctionne avec le tarage qu'elle avait! donc je pense HKS fake pourrie et Blitz tarage du ressort trop dur(pourtant j'ai le plus mou en ressort) ,remarque kan je le met au plus mous a la vis ça fonctionne mais elle s'ouvre en dépression Triste et pas moyen de regler entre les deux, j'ai verifier la dump elle est comme neuve aucune fuite
sansub: moi je compte que tenir au grand max 1.3
nikoracing
boyou2 a écrit :nikoracing, je te remercie
de rien normal de faire partager
folken
J'ai moi aussi une Blitz, et franchement, déçu ... mon ancienne Forge était bien plus expressive (en même temps, je l'ai changée pour passer en recirculation, donc je m'en branle qu'elle fasse pas de bruit et qu'elle fuie au ralenti/faible charge même tarée au plus dur )
sansoub
moi je dit hks powaaa, ca va avec les turbo d homme ^^
folken
Ou sinon j'ai testé la dump d'origine, à 2.2bars elle tient encore et j'aurais pu encore monter plus haut (faut juste condamner le by-pass).
Je sais pas combien de temps, par contre ...
nikoracing
folken a écrit :J'ai moi aussi une Blitz, et franchement, déçu ... mon ancienne Forge était bien plus expressive (en même temps, je l'ai changée pour passer en recirculation, donc je m'en branle qu'elle fasse pas de bruit et qu'elle fuie au ralenti/faible charge même tarée au plus dur )
tu avais quel model de forge? car c'est ce que je vais remettre
folken
Je sais plus, elle était déjà sur la voiture
DV004, sans doute (pour le ressort par contre, je sais pas).
