Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 05:09:57
branchement électrique de ma EVC (valve échappement)
rodi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 104
12-11-2006, 11:12:41 #1
J'ai acheté ya quelque temps une valve d'échappement pour ma ligne
SSA
l'ouverture et la fermeture de la valve se fait par invertion de polarité du
moteur électrique de la valve. quand le moteur ne recoit plus de courant il reste bloqué ( ne bouge plus)
DONC utilisation d'un interrupteur 3 positions,
cependant je ne sais pas ou brancher l'alimentation ???
direct sur la batterie ou sur un emplacement de la boite a fusible ( 200sx de 1990)
Sujets : 148
12-11-2006, 13:31:16 #2
essaie de trouve un emplacement libre sur ta boite a fusible,c'est plus simple,sinon,tu tires une alim,en passant par un relais avec fusible integre,et tu cable la bete,pas de liaison direct batterie>interrupteur>valve,c'est un coup a faire un incendie dans la voiture(un element supportera pas un pic d'intensite,et finira par crame)
Sujets : 104
13-11-2006, 22:25:44 #3
OK
je tire une 12v a partir d'un emplacement libre de la boite a fusible
Dans la boite a fusible je met un fusible correspondant au moteur électrique
(P=U.I) apres interrupteur relié au moteur de l'evc
Sujets : 148
13-11-2006, 22:38:09 #4
n'oublie pas le relais,car il vaut mieux que le relais claque que le reste de la voiture.
tu prends une alim' a la batterie,tu passe par le relais,tu tire une autre alim du relais a l'inter',et voila,je pense que tu sais cable un relais?
Sujets : 104
13-11-2006, 23:45:31 #5
je vois, un circuit de commande et un circuit de puissance
je te tien au jus .....
Sujets : 148
14-11-2006, 00:03:13 #6
tu as tout compris,tu ferais pas BEP electro toi???? jump
Sujets : 104
14-11-2006, 14:20:51 #7
moi non
juste en formation d'expertise automobile
cutzilla13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
14-11-2006, 20:58:06 #8
rodi a écrit :moi non
J aime bien le "juste" :]
Merlot quand tu nous tiens LOL
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 104
15-11-2006, 13:22:38 #9
Citation :Merlot quand tu nous tiens
t'as raison
824
Dernier message par calibra83
12-04-2012, 07:32:45
