bougies pour S14a
Hades Hors ligne
08-05-2004, 11:38:16   -   bougies pour S14a
bon, vu que j'ai terminé ma petite prépa et que je roule pour l'instant sans regulateur de pression de turbo, et qu'il souffle à 1 bar.
ben je pense devoir changer mes bougies pour des plus froides, ce que j'ai vu en faisant une petite recherche , c'est que beaucoup conseille les NGK PFR7B-11, sur la doc il conseille la R7B-9, je suppose que le chiffre coresspond a l'ecartement de l'electrode ?
les bougies , platines ( conseillé par la doc ) ou iridium ?
si quelqu'un pouvais me dire à quoi correspond chaque lettre de la reference des bougies , ca serais bien et en faire un FAQ encore mieux Wink .
je sais que le premier chiffre correspond à l'indice, + ou - chaud (ou froid ), mais la lettre deriere c quoi ? la difference entre la R7A et la R7B, par exemple.
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
08-05-2004, 12:15:21   -
Alors justement, j'essai de me renseigner en ce moment...
La doc technique dit PFR6B-9. PFR signifie vraisemblablement que ce sont des platine (pas terrible), 6B est la "temperature" de la bougie, et 9 l'ecartement.
Une 7B est plus chaude.
Et on peut tout a fait mettre de l'Iridium, qui sera alors une BRK6EIX, ou bien BRK7EIX pour une version plus chaude. Pour lecartement des electrode, je serai d'avis de rester en ecartement d'origine de toute maniere, surtout que d'apres le tech de chez sparkplug.co.uk, la tension demandée pour les iridium est moins pour les iridium est moins importante...
Sa repmonse:
l'autre gars de sparkplug.co.uk a écrit :The only S14 I have reference to is a Nissan 200SX with SR20DET engine.
BKR6EIX has a preset gap of 0.8mm. Although it's better not to adjust the
gap it is acceptable to regap very carefully by up to 0.2mm. You may find
that you can use BKR6EIX-11 (1.1mm gap) without regapping due to the lower
required voltage of Iridium plugs - if so you will get a better spark.
Hades Hors ligne
08-05-2004, 12:42:15   -
Greg_P a écrit :Une 7B est plus chaude.
plus froide tu veut dire, non ?
pour la difference entre le platine et l'iridium, je connais pas donc je peut pas dire mais ce que j'ai vu chez les australiens c'est qu'il preferent mettre des platines, qui apparement durent plus longtemps.
pour l'ecartement 0.9 c'est ce quiest conseillé pour le SR20DET mais pour le CA18DET c'est 1.1, quelqu'un sait pouquoi Confused:
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
08-05-2004, 14:09:22   -
Oui, t'as raison, froide et pas chaude.
Et je pense qu'entre le 2.0 et le 1.8, la pression turbo ainsi que le taux de compression doivent etre different.
---->>> MP!!!! <<<----------
Hades Hors ligne
09-05-2004, 10:30:10   -
bon, pour les bougies ca seras du PFR7B-11, je les ait trouvées à 11$ sur le net + 12de fdp pour les 4, si je trouve pas moins cher dans le coin je passe commande.
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
09-05-2004, 17:47:01   -
Tu peux donner ton tuyau stp? Big Grin
Hades Hors ligne
09-05-2004, 18:19:29   -
pas de blème
http://www.clubplug.net/index.html
je sais plu qui me l'avais passé mais c'est une personne du forum; la boite fait NGK, Bosch et Denso
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
09-05-2004, 20:32:44   -
good, merci!
pac Hors ligne
09-05-2004, 21:51:36   -
alors pour les references sur les bougies:
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/techn..._code.htm/
Hades Hors ligne
09-05-2004, 23:16:04   -
ah ouais, c'est bon ca ! juste ce qu'il faut Yes
bon ben je vais prendre des iridium alors :]
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
14-05-2004, 17:16:58   -
Hades, ton site signale qu'ils ne livrent aux Us et canada?? C'est quoi ton truc pour les faire venir en France?
Hades Hors ligne
14-05-2004, 19:47:24   -
ben tu demande tout simplement Wink .
ce n'est pas parcque c'est marqué " shipping only usa and canada " que c'est pas possible, dans tous les cas un mail ca coute rien, j'ai beaucoup acheter de matos sur ebay comme ca :]
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
14-05-2004, 20:31:37   -
Oui, c'est sur. J'ai demandé, mais bon, tu sais les americain Big Grin
Greg_P Hors ligne
14-05-2004, 20:57:48   -
Bon, ben voila...
Citation :Thank you for visiting Club Plug.
At the moment, we only ship to the U.S. and Canada.
Sad
J'ai pas du taper le bon vendeur...
Hades Hors ligne
14-05-2004, 22:21:17   -
ah merde, moi ils m'ont dit que c'étais ok.
bon je vais redemander au cas où, et je vais aussi cherché ailleurs, on est jamais trop prudent :]
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
15-05-2004, 00:32:21   -
Sinon, eventuellement, si ca passe pour toi, je prendrais bien 4 BRK6EIX-11 Big Grin
comme ca on peut partager les frais d'expedition.
Hades Hors ligne
15-05-2004, 09:27:37   -
ok, je te dis ca, des brk6 pas des 7 ?
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
15-05-2004, 09:54:26   -
Oui. J'ai pas encore de grosse prepa avec turbo a 1 bar, mais juste le stock. Je prendrais peut etre des 7 par la suite, mais la, faut surtout que je change les bougies.
SK_Flowne Hors ligne
15-05-2004, 12:09:40   -
Concernant les bougies platines/irridium, autant il est prouvé que les platines sont mieux que les bougies classiques...
...autant le gain des iridium par rapport au platine Confused
Au fait, avant d'aller commander à l'autre bout de la planète, vous avez vérifiés la doc technique de la S14 ?
Car pour la RS13 les bougies plus froides en indice 7 on les trouve chez Nissan Big Grin
[Image: sanstitre2.gif]
Greg_P Hors ligne
16-05-2004, 21:47:46   -
A ce niveau, j'ai un bon amis qui a essayé les platine et a rien noté par rapport aux origine pour la 306 S16 bv6. Je vais essayer les iridium, puisque de toute facon, je dois les changer.
Sinon, sur la doc teck de la S14, c'est meme pas des platines. Mais les 2 sont copatible.
C'est le type de sparkplug.co.uk qui me l'a assuré.
16-05-2004, 22:17:06   -
Ben classique ou platine à indice identique ça ne change rien sur les perfs.
L'avantage des platines c'est que tu les changes moins souvent et qu'il n'y a pas besoin de régler le gap.
Hades Hors ligne
16-05-2004, 23:10:54   -
c'est vrai la différence entre platine et iridium , je vois pas trop mais apparement NGK ecoule leur stock de platines pour ne proposer aprés que des iridium.
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
16-05-2004, 23:50:36   -
pas sur! J'ai vu partout des meilleur prix sur les iridium.
Et puis les ecrartement sont les meme. Nissan preconise 0.9mm sur les bougies stock, alors qu'elles sont vendue a 0.8mm, les PFR6B. Il semble qu'il existe des PFR6B-9, mais je les ai vu nulle part.
17-05-2004, 19:44:46   -
Ben le gap normalement ça s'ajsute Confused
Enfin bref de toute façon je m'en branle comme de l'an 40, c'est pas des bougies à la pourdre de perlimpinpin qui vont faire gagner 5 ch, je préfères me concentrer sur une bonne reprog ECU et un fin réglage de la pression de sural.
Greg_P Hors ligne
17-05-2004, 19:56:36   -
Clair, les bougies ca fait rien gagner. En revanche, de mauvaise bougies font perdre, et des tres mauvaise bougies cassent.
Greg_P Hors ligne
21-05-2004, 15:22:31   -
Bon plan bougies suite:
http://www.apwonline.com
Moins de 7$ la bougie iridium, comptez 15$ pour le port. Le colis est marqué en "cadeau" donc pas de tva.
Soit 35 euro livré les 4 bougis Big Grin
Un ami a commandé et a reçu, je viens de commander.
Hades Hors ligne
21-05-2004, 20:12:19   -
Greg_P a écrit :Bon plan bougies suite:
Bien vu, je vais commander aussi, j'en ai marre d'attendre Wink .
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
28-05-2004, 10:24:39   -
Colis recu hier, en 6 jours apres la commande, WE compris... Big Grin
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 818 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [ca18det]Bougies Hi-perf pour s13? Nolan 4 3 137 09-05-2008, 11:45:18
Dernier message: Nolan
  ou acheter vous vos bougies pour ca18 albator.korn 6 2 234 19-09-2007, 13:19:48
Dernier message: streetbike
  [CA18DET] quelle bougies pour grosses pressions ?? streetbike 84 15 859 26-06-2007, 07:35:18
  Bougies froides pour S13 Ludo_fC3S 31 7 184 01-08-2006, 06:41:24
Dernier message: max59
  [Mon CA18DET] Pour info, bougies et compressions RomChip_200 9 2 549 20-03-2006, 16:36:39
Dernier message: twin-turbo
  Bougies pour s 13 Anonymous 3 1 870 22-10-2005, 15:37:42
Dernier message: Lio
  [S13] Bougies pour 1 Bar SK_Flowne 37 7 540 08-04-2005, 12:39:18
Dernier message: sepi
  type de bougies pour un vg30 Tsuchiya 2 1 294 16-09-2004, 21:37:45
Dernier message: Tsuchiya
  quelles bougies pour ma s13 ? dinds 2 999 29-06-2004, 01:19:11
Dernier message: dinds
