bougie coupé en deux ' culasse ek4
giaco189 Hors ligne
22-01-2008, 15:16:25   -   bougie coupé en deux ' culasse ek4
bonjour g voulu changé mes bougie ets une en la desserant c coupé en deux il ne me reste pls ke le pa de vis dedan
kelkun orait une solution
help !!!!!
honda powwwwwwwwwwwwwwa
jeff48 Hors ligne
22-01-2008, 15:17:18   -
la pas de vis est démontable ? il te reste la tete quand meme
giaco189 Hors ligne
22-01-2008, 15:18:31   -
il ne me reste kele pa de vis le 6pan et la ceramike sont venu
jeff48 Hors ligne
22-01-2008, 15:25:54   -
si il te reste le 6 pans, tu doit pouvoir démonter avec la clé à bougie, sinon il te reste a faire vidange huile moteur et démonter le cache culbu et pour etre tranquille tu l'amene chez un pro pour qu'il te rectifie tout ca sans trop de dommage irréversible sinon tu doit changer le cache culbu. Essaye de mettre une photo ou deux pour voir a quoi ca sessemble
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
22-01-2008, 16:08:40   -
giaco189, essayes d'écrire tes mots en entier s'il te plait, c'est tres dur à lire ce que tu écris.
M2 powered
giaco189 Hors ligne
22-01-2008, 18:38:44   -
jeff48 a écrit :si il te reste le 6 pans, tu doit pouvoir démonter avec la clé à bougie, sinon il te reste a faire vidange huile moteur et démonter le cache culbu et pour etre tranquille tu l'amene chez un pro pour qu'il te rectifie tout ca sans trop de dommage irréversible sinon tu doit changer le cache culbu. Essaye de mettre une photo ou deux pour voir a quoi ca sessemble
je n'ai plus le 6 pan, la bougie c'est coupée juste en dessou .
je ne sais pa comment faire pour mettre les photo
jap-honda Hors ligne
22-01-2008, 22:07:38   -
désoler mais je peut pas t'aider, mais, tes dans la merde.....
bon courage mec!
"Simple et Funky"
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 280 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 017 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EG6] Choix entre deux collecteurs. Vos avis. 2JZ-nipon 7 2 448 08-09-2009, 19:12:39
Dernier message: 2JZ-nipon
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 10 033 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
  [EG5] assurance pour moins de deux année d'assurance Karim 10 3 040 02-07-2009, 18:07:10
Dernier message: XovoX
  [EJ2] différence entre deux collecteur . nico-civic 6 2 573 08-04-2009, 12:35:55
Dernier message: nico-civic
  [EK4] Usure bougie Laurenzo07 8 2 644 01-04-2009, 07:59:35
Dernier message: jibe13
  [EK4] joint de culasse kik_bart 23 3 752 15-12-2008, 20:34:56
Dernier message: kik_bart
  [EK4] quelle bougie pour mon petit bb!!! lemperor 18 4 888 13-10-2008, 12:59:50
Dernier message: earl88
  ED9 phase 1 et 2 : qu'est ce qui s'adapte sur les deux? crx91 15 3 284 24-01-2008, 19:24:16
Dernier message: Lotr Laba
