Hades
17-12-2005, 12:21:29 - boucle sur circuit d'embrayage, késako ?
en jettant un oeil sous ma caisse, je tombe sur un truc bizarre.
je jete un oeil au fsm et oui, j'avais pas bu ni fumé
donc sur le circuit d'embrayage, il y a une durite qui fait un allez-retour et je sais pas à quoi ca sert.
su rle fsm, il y a rien de marqué nà ce sujet, juste pour la purge du circuit qu'il faut faire en 2 point mais c'est tout
j'ai trouvé ca sur le net, le gars le vire simplement et purement, apparement ca jouerais sur la dureté de la pédale
http://www.zeroyon.com/pics/installs/clu...nemod.html
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
grumly2000
Sujets : 99
17-12-2005, 21:27:14 -
Hades, le liquide de frein est un fluide incompressible donc c'est pas en enlevant de la longueur que l'on change la pression...
folken, pour ce qui est de la purge cela m'a pris 1/2 journée..impossible de purger le circuit.
En fait je n'était pas parfaitement plat et de l'air c'était fouttu dans la boucle AR
Moi pour cette durite j'applique la règle d'or:
Si tu sait pas; tu touches à ton cul mais t'y touches pas
C'est quand même un B.E. qui a étudié le truc et mettre 50cm de durite c'est plus cher que d'en mettre 10cm; donc il y a une raison technique.
http://grumly2000.labrute.fr
Hades
17-12-2005, 22:09:24 -
oui ok c'est un liquide incompressible et cette durite c'est du metal donc pas de dilatation possible
mais bon c'est pas paske un BE a sorti ca que ca doit pas etre modifié :]
surtout sur cette caisse
retour sur zeroyon, le type a viré ca et a monter un embrayage double disques, un rapport quelconque peut etre ?
grumly2000, quand t'avais fait la purge, tu t'etais mis sur chandelles, 4 ? pont ou fosse ?
A +, seb.
grumly2000
Sujets : 99
18-12-2005, 00:39:18 -
Hades, me souvient plus...
Je crois justement que j'avais du lever le cul pour passer dessous :]
Et que le soir j'ai capté mon erreur et donc j'avais le cul sur 2 cales et un cric pour lever l'avant et 1 niveau....grosse galère!
fiftyone51, la théorie l'ennonce; la pratique le confirme et les calculs le démontre.
Bref je comprends pas ta question
folken
- France Messages : 14 054
18-12-2005, 14:59:21 -
boyou2 a écrit :dans la revue technique que j'ai en ma possession,ils disent qu'il faut purger le multiplicateur en premier,et ensuite tu passes au verin C'est exactement l'inverse ...
D'abord le verin, et ensuite le "clutch piping connector" (le répartiteur).
Citation :mais rien sur le fait de mettre la voiture bien a plat ou pas(???)
C'est parce que c'est évident.
Et si fallait pas la mettre à plat, ils insisteraient pas lourdement sur le fait qu'en cas de démontage, il doit être remonté rigoureusement parallèle au plancher.
folken
18-12-2005, 20:58:11 -
boyou2 a écrit :merci,je sais encore lire le francais!!!! Elle vient peut être de là, l'erreur ...
Et moi aussi, je balance jamais d'affirmation en l'air, je suis bien sûr allé vérifier juste avant de te contredire
Et dans le manuel an anglais qu'on trouve sur le forum, c'est exactement l'inverse :
Enfin, il disent aussi de d'abord purger le cylindre émetteur, mais ça c'est pour les conduites à droite donc on est pas concernés ...
Et je maintient qu'il y est bien précisé qu'il faut le remonter parallèlement au plancher.
Tu l'as trouvé où ton manuel en français ? Parce que le problème de beaucoup de traducteurs, c'est qu'ils sont incappables de lire un doc technique ... il ont peut être vu "cylindre" en premier, et hop, ça s'est transformé en récepteur.
N'empêche qu'il y a forcément une doc de fausse sur les 2, et je voudrais bien savoir laquelle.
Maxthekiller
18-12-2005, 21:56:07 -
ha ui merde dsl c'est une s14 là..
vi effectivment c'est sur S13 celel d'asphalt..
autan pour moi...
l'habitude des souci sur s13
grumly2000
Sujets : 99
19-12-2005, 10:14:52 -
Hades, a une S14a...
fiftyone51, dsl je capte toujours pas ta démonstration...
Il n'y a pas de perte de charge conséquente dans un bout de 50cm de durite.
Si c'est effectivement un amplificateur c'est par ce que la section est réduite dans ce tuyau!
Auquel cas l'enlever n'apporte rien de plus si ce n'est durcir encore la pédale...ce qui est de toute façon automatique et proportionnel au renforcement de l'embrayage par un stage x.
boyou2, Moi je te parle d'expérience si tu purge pas le bordel sur S14 sur un sol parfaitement plat tu peux prévoir un 4h pour manger autour de ta bagnole.
Pour info j'ai terminé by night à la balladeuse...
Donc si c'était si facile je m'en serai passé !!!
Et encore j'ai respecté la procédure...sauf que la voiture était pas au niveau.
fiftyone51
19-12-2005, 11:23:57 -
Ce que j'essaye d'expliquer c'est que la répartition de la pression s'effectue sur tout le circuit, meme à l'intérieur des tuyaux sur les paroies.
moins il ya de tuyau, moins il y a de perte de pression de cet ordre.
pour une meme pression sur la pédale, il y aura plus (+) de pression sur le piston d'embrayage.
pour réduire ces pertes en termes de pressions, on peut mettre un cirtuit plus (+) étroit pour réduire les surfaces internes mais à ce moment là on réduit également le débit, qui est necessaire à l'avancement rapide du piston, donc le mieux est de raccourcir le circuit.
le système d'origine est prévu pour exploiter la course complete de la pédale d'embrayage, et permet de fournir la puissance necessaire pour un embrayage d'origine, mais pour un embrayage renforcé, ce n'est peut etre pas le cas, surtout si c'est un double embrayage, il faudrait donc appuyer plus loins sur l'embrayage et ce n'est pas possible....
je sais pas si j'ai été très clair mais c'est de la mécanique des fluides.
PS:je déconseille d'enlever le système sur un embrayage d'origine car, si on appui pareil au niveau du pied, on forcera plus (+) sur la butée d'embrayage et c'est pas cool, elle va lacher plus (+) vite
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
grumly2000
Sujets : 99
19-12-2005, 11:46:48 -
fiftyone51, sauf que clairement la perte de charge sur 50cm de durite je pense vraiment pas que tu t'en rendes compte!
Et pour le restricteur qui réduit la section donc la vitesse c'est vrai si ton émetteur/récepteur n'est pas étudié pour. Or là c'est comme ça d'origine donc tu réduit rien dans le sens ou c'est la config de base.
J'ai un embrayage renforcé et oui mon point de frottement est redescendu mais tu as un système d'origine qui permet de rattraper le jeu (1) et de régler la course du piston (2).
Et aufinal une fois réglé le point d'embrayage est comme d'origine. Plus sec et moins progressif oui mais à la même hauteur de pédale.
fiftyone51
19-12-2005, 14:45:46 -
oui, il y a possibilité de régler autrement je suis d'accord.
mais ce que je veux dire surtout c'est que la longueur du parcour est importante et influe sur la pression finale.
exemple: pour un circuit d'huile, de 6 bar en allongeant on tombe à 5 ou 4bar....
pour un circuit de freins, ou d'embrayage on est bien au dessus de 6 bar, je n'ai plus de valeur en tête pour la pression max mais pour les freins, lorsqu'on remplace le stock par des durites aviation, c'est pour encaisser jusqu'a 300bar...
Voilà.
Et plus il y a de longueur ou de composant sur un circuit, plus il y a de risque de fuite aussi et sur la foto, ils ont soudé, c'est donc plus étanche qu'un raccord
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Hades
19-12-2005, 21:20:47 -
ok, ca vas
je voulais pas foutre la merde :]
non, en fait j'adore
plus serieusement, je pense pas l'enlever vu que le résultat ne me conviendrais pas.
c'etait juste pour avoir des infos, pas la peine de créer un fightclub
A +, seb.
