LH_CVCeg
![*](images/star.png)
EG4
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 51
20-05-2015, 20:44:09 - [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
Bonjour, j'ai remonter mon injection dual point sauf que je ne suis pas sur de tout les branchements, donc je recherche des photos ou autre qui peuvent me permettre de vérifier mes branchements.
faburisu
22-05-2015, 18:23:32 - RE: [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
LH_CVCeg
EG4
22-05-2015, 21:21:58 - RE: [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
Ouai mais c'est surtout les durites parce que je les ai toutes changer et je n'ai plus les anciennes.
LH_CVCeg
EG4
25-01-2016, 23:05:41 - RE: [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
UP ! j'ai toujours des problèmes
-la voiture ne tourne plus comme avant,
- j'ai un voyant moteur orange
-elle tourne trop riche
-elle a rater le CT avec pollution 8,5 °/. trop haute et j'ai filtre a air, bougie neuve, sonde lambda neuve.
Si vous pouvez m'envoyer des photos de vos admission EG4 stock ( surtout l'arrière parce que je trouve aucune photo ) . Merci beaucoup !
Mosh Stick
BMX
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 32
26-02-2016, 17:43:30 - RE: [EG4] Besoins d'aide remontage dual point
verifie le branchement de tes durites derrière l'iacv ya une inversion possible, qui allume un code erreur. pour le ct c'est bizzare tu est catalysé ?
