Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 16:04:24
boite a air prepa origine
nicos73 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
03-06-2006, 15:02:33 #1
avis au connaisseur serait'il futil de preparer une boite a air d'origine??
comme exemple emmencher un tube neoprenen diametre 80mm a lenbouchur de la boitte + filtre kn origine...
qlq a deja essayer?? et sa apporte du gain??
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
03-06-2006, 15:16:58 #2
modif de base qui marche assez bien surtout vu le cout derisoire.
Je pense pas qu'une explication soit necessaire car c'est vraiment du fait maison, demonte ta boite tu verra bien, prevois une scie cloche si tu veux faire ça propre (pour faire passer le conduit).
URSS expat
nico42 Hors ligne Senior Member ****
03-06-2006, 15:32:52 #3
Et si tu veux que ce soit mais alors vraiment nikel, tu met un tube rigide avec une surface assez lisse intérieure, avec comme entrée d'air un cornet (les évents de certaines enceintes vont bien pour ca)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Fabien Hors ligne Junior Member *
03-06-2006, 16:17:10 #4
nicos73 a écrit :avis au connaisseur serait'il futil de preparer une boite a air d'origine??
faut surtout virer le resonateur, et remplacer le filtre d'origine par un "lavable" et une arrivée d'air frais (du 80 mes semble un peu gros regarde le diametre de ton debimetre). Pour ce qui est du gain je sais pas mais en tout cas les montée en régime sont beaucoup plus franche. D'ailleur en competition c'est la solution qu'il utilise.
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
Sujets : 23
03-06-2006, 18:28:35 #5
merci pour ses qlq reponses mais jamerais savoir ou trouver le filtre origine de remplacement style kn ou hks ou autre qui marche sans trop depenser.??? :roll:
Sujets : 23
03-06-2006, 20:00:06 #6
help^^
Fushi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic
03-06-2006, 21:48:28 #7
www.tuning.fr
Ils ont du Green, et c'est du bon matos.
Sinon, pour du K&N, dans certains centres auto, ils en vendent, ils vendent même du Green aussi.
Demande chez Feu Rouge ou Sud Voiture, ça coute rien de poser la question Wink
Koebi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic ED7
03-06-2006, 23:46:33 #8
Je confirme cette modif coûte presque rien (sauf le filtre à air) et apporte des gains par rapport à l'origine (rien que niveau bruit ça vaut le coup) Smile
[Image: fo6oEhW.gif]
ROMG-CRX78 Hors ligne Junior Member *
03-06-2006, 23:50:19 #9
J'ai un tube qui part du PC en bas à droite et qui arrive dans la boite avec un filtre lavable, c'est très bien, mais le seul hic ce sont les grosses flques sur le bas côté. Le moteur n'aime pas l"eau !! Sad
Honda CRX Vtec EE8
Ciao et bonne route.......................................
beer :eek: :rap:
Motor Hors ligne Active Member ***
04-06-2006, 04:36:31 #10
ou vous trouvez du tube pas cher pour aller du PC a la boite a air? je les trouves hors de prix ces tubes moi pour ce que c'est....
Sujets : 23
04-06-2006, 09:21:03 #11
je voulai savoir si le filtrhttp://www.takakaira.com/performance/main.htmle hks etait bien et lavable?? :roll:
Gougouille Hors ligne Active Member ***
04-06-2006, 09:40:34 #12
Motor a écrit :ou vous trouvez du tube pas cher pour aller du PC a la boite a air? je les trouves hors de prix ces tubes moi pour ce que c'est....
Pour ma part j'ai trouvé à Casto, et c'est nickel Wink
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
04-06-2006, 12:45:35 #13
pour ma part j'ai fais le test
1) sans filtre ni boite a air, ça aspire fort et ça chante fort aussi, le bruit est elevé a haut regime moteur+ silencieux on entend meme pas la passager qui est mort de peur! dans les regime bas on sens que c'est creux dés les 3000 tr ça part fort mais arrivé a 6000 le moteur peine un peu.
2)avec boite a air mais sans filtre a l'interieur, le briut est plus tolerable, le ronflement est acceptable, je trouve que c'est intermediaire en entre (avec filtre= moteur plus reservé) et sans rien dutout (moteur plus ravageur)
perso je prefere boite vidé, je pense meme a ajouté une 2eme boite a air et viré la batterie
I got you under my skin!
Sujets : 23
04-06-2006, 13:07:14 #14
je redemande si qlq'un a deja tester un filtre de remplacement hks(est til l'avable)???http://www.takakaira.com/performance/main.html
Yob1 Absent Père Castor *****
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
04-06-2006, 13:18:40 #15
moi j'ai une gaine Veinair acheter a gt2i qui a l'avantage d'etre renforcer donc aucun risque qu'elle se desintegre et envoie des petits copeaux dans le papillon d'injection
[Image: 1493420012_small.jpg]
