crxyann
13-09-2006, 06:56:20 - big probleme de compteur
salu a tous, je suis en proie a un gros probleme de compteur..
gros parceque ce week end j'ai besoin de la voiture, et rouler comme ça , ça craint.
alors, les symptômes : ça a commencé a déconner progressivement, c'est a dire que quand je tirais comme un porc, a partir d'une certaine vitesse, l'aiguille commençais a balayer le compteur .
ensuite,( le lendemain ) elle s'est mise a balayer le compteur non stop , quelle que soit ma vitesse.
et depuis, ben plus rien .
le soucy , c'est vu que le compteur marche plus, ben le vtec s'est mis en greve! lol..... du coup je me retrouve avec une méharie type r !!!
bon, alors, j'ai un peu tout testé, grace aux shéma et au manuel ( en anglais ) d'atelier, mais toujour rien .
le capteur de vitesse est bon, la pignonerie de celui ci aussi .
l'ecu aussi.
j'ai controlé les branchements, continuité, mais rien d'anormal.
par contre, sur le manuel, ils disent de tester 2 fils sur l'ecu :
le A26 (-), et le B10 (+).
entre ces 2 bornes, avec le contact, si on fait tourner une roue ( pour entrainer le capteur) , on dois avoir une sinusoide entre 0 et 12 volt.
moi j'ai 4-5 volt en continu, des le contact allumé, et ça bouge pas.
je sais plus quoi tester, je deviens fou .
j'ai meme tiré des fils direct de l'ecu au capteur pour shunter le faisceau au cas ou y aurais une boulette, mais rien n'y fait .
si vous avez reussi a tout lire et que vous avez une idée, vous pouvez etre mon sauveur !
a oui, sur le shéma, a priori, y a un fil du capteur qui va au main relay , mais je sais pas si ça peu venir de là, vu que tout le reste marche nikel
bob l'éponge
13-09-2006, 08:12:12 -
quant tu dit balayer le compteur c'est quelle allais de 0 a 220 non stop ??? si oui j'ai eu le meme cas sur ma civic mais moi apres le balayage elle calais et sa venai de l'allumage
l'allumage avait 205 000 km quand meme donc :roll:
bref peut etre que tu devrai jeter un oeil sur ton allumage
defois on cherche compliquer alors que c'est simple
HeyCarlo
31 - Haute-Garonne France Messages : 883
13-09-2006, 16:57:55 -
Comme dis ptitboy regarde l'alternateur. Ou serait ce ton bloc compteur HS ?
Honda Civic EG4 Lsi 93"> Honda Civic EG6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx ED9 1.6i16 89"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
HeyCarlo
13-09-2006, 20:52:37 -
Ton bloc est mort ca me la fait sur ma voiture ( pas jap ). Reste plus qu'à le changer.
