[EJ1]big probleme de boite ...
Shura Hors ligne
02-08-2008, 23:01:29   -   [EJ1]big probleme de boite ...
salut
comme le titre l'indique j'ai un serieux probleme avec la S20 de ma Coupe
j'explique :
sur l'autoroute j'ai voulu passer la 4 eme mais rien a faire elle n'a pas voulu entrer et pas moyen de revenir en 3 ou 5
j'ai du me mettre sur la bande d'arret d'urgence pour relancer la voiture en 1 ere
de retour vers la 4 ,rebelotte plus de vitesse
a moment don ne a un feu rouge j'ai voulu redemmarrer en 1 et la elle a calee net et depuis plus moyen de passer une vitesse moteur tournant alors que moteur a l'arret je sais passer toute la grille de vitesse
j'ai tenté de demarrer avec une vitesse entree a l'arret mais la voiture cale nette encore une fois
j'ajoute que des que la voiture cale la batterie est videe d'un coup
a l'aide svp
j'aimerais pouvoir resoudre ce probleme avant le 7 car ma femme entre a l'hopital et j'ai pas trop envie de me coltiner le bus jusqu'a l'hopital qui est a 15 bornes
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-08-2008, 23:03:23   -
C'est l'EJ de kira que t'a envatar, il l'a vendue ?
Tu l'a prise en belgique non ?
Shura Hors ligne
02-08-2008, 23:07:57   -
boh c'est une photo de la civic d'un gars qui habitait pres de chez moi ,mais il a demenager depuis plus de 6 mois et je ne sais pas ou il traine pour le moment
par contre j'ai egalement une EJ camelia
InitialeP Hors ligne
03-08-2008, 01:36:13   -
H.S la boite j'en est une a vendre a plus Smile LOL
[Image: bannierekinoutc2.jpg]
[Image: bannierekinoutc2.d8d5b888b8.jpg]
Shura Hors ligne
03-08-2008, 02:12:20   -
content que ca te fasse marrer :roll:
desole ta boite m'interesse pas car D15B2 et question fdp vers la Belgique ca doit trouer le Q
Clem1 Hors ligne
03-08-2008, 09:45:48   -
Salut, c'est arrivé d'un coup ou c'est une situation qui s'est dégradé p'tit à p'tit?
supotypéR Hors ligne
03-08-2008, 10:31:10   -
Shura a écrit :content que ca te fasse marrer :roll:
je vais peut etre y monter en belguique moi dans 5 jours est une s20 d'esi j'en ai une a vendre
RECHERCHE SWAP B16A2
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
03-08-2008, 12:43:01   -
Avant d'incriminer la boite, je verrai bien un embrayage HS, une butée qui est parti en sucette Wink bref combien de km ton moteur?
VENDU Facepalm
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-08-2008, 12:57:53   -
idem que David2059, surement l'embrayage/butée, faut tomber la boite pour savoir à 100%.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Shura Hors ligne
03-08-2008, 12:58:23   -
Clem1, c'est arrivé comme ca d'un coup ,je me lancais sur l'entree d'autoroute et hop...
David2059, j'ai 174000 km au compteur actuellement
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-08-2008, 13:14:41   -
Si c'est le premier embrayage c'est tout à fait probable qu'il soit mort.
Shura Hors ligne
03-08-2008, 13:17:24   -
a la limite je prefererais l'embrayage dead que la boite vu que j'en ai un sur le D15 au fond de mon garage
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-08-2008, 13:26:09   -
Bah dan tous les cas il te faut tomber la boite pour être fixé mais tu as de grande chance que ça soit lui le coupable.
Clem1 Hors ligne
03-08-2008, 15:18:53   -
Oué une boite ça lâche pas d'un coup comme ça, d'abord t'as une vitesse qui passe mal, après 2 et ainsi de suite.
Là c'est vrai que ça ressemble plus à un embrayage mort (un ressort qui a sauté et qui a bloqué ton mécanisme).
Mazda 3 MPS
03-08-2008, 15:20:08   -
Shura a écrit :Clem1, c'est arrivé comme ca d'un coup ,je me lancais sur l'entree d'autoroute et hop...
Ben s'il est d'origine, embrayage HS Wink
VENDU Facepalm
Shura Hors ligne
03-08-2008, 15:29:14   -
ok ben je demonte demain de toutes facons
je serais fixé
Shura Hors ligne
05-08-2008, 10:45:26   -
les nouvelles du front :
ouf c'est juste l'embrayage
[Image: dsc05610.jpg]
il est changé par un neuf mais par contre impossible de replacer la boite
il existe une solution pour la remettre tout seul ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-08-2008, 11:32:03   -
Normalement elle se remet toute seule, fait tourner l'arbre de boîte.
Tu as bien centré l'embrayage au moins ?
Shura Hors ligne
05-08-2008, 11:41:00   -
oui j'embrayage est bien centré
l'arbre de boite tu le fait tourner comment quand la boite est presentee au bloc moteur ?
tournevis plat par le poussoir hydraulique ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-08-2008, 12:14:21   -
Bah tu l'inclines, pis tu le fais tourner à la main, tu peux mettre un peu de graisse sur le bout pour aider à coulisser. Faut que la boîte soit parfaitement // au bloc pour rentrer.
Regarde que le faisseau du démarreur se mette pas entre la boite et le bloc.
Mazda 3 MPS
05-08-2008, 12:58:56   -
SKYPPI a écrit :Bah tu l'inclines, pis tu le fais tourner à la main, tu peux mettre un peu de graisse sur le bout pour aider à coulisser. Faut que la boîte soit parfaitement // au bloc pour rentrer.
et je rajouterai meme assure toi d'avoir bien centré ton embrayage Wink
VENDU Facepalm
Clem1 Hors ligne
05-08-2008, 17:34:14   -
Qu'est-ce-que j'avais dit Langue un ressort Big Grin
Quand ça m'arrivera, j'le saurais comme ça LOL
Shura Hors ligne
05-08-2008, 17:50:45   -
et voila c'est replacé,reste a refixer le cardan ,un amorto et faire les niveaux
un grand merci a ceux qui ont repondus pour m'aider
  [ej1] probleme eclérage PONDAA 6 1 890 14-06-2012, 19:38:09
Dernier message: PONDAA
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 839 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 737 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 419 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ej1]problème tenue de route kev-esi 10 2 484 08-09-2011, 15:41:10
Dernier message: masty
  [ej1] problème électrique ej1master 4 2 435 25-08-2011, 05:44:59
Dernier message: ej1master
  [EJ1 : D16Z9]. Problème de rupture prématurée. nego 8 2 556 07-03-2011, 23:47:19
Dernier message: nego
  [EJ1]probleme de pollution au CT yoyold1 25 6 249 13-01-2011, 19:08:10
Dernier message: west motion
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 158 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [EJ1] Probleme electronique ruisselet 2 1 330 07-01-2010, 22:06:14
Dernier message: ruisselet
