besoin precision sur nettoyage du circuit refroidissement..
gs4 Hors ligne
31-08-2004, 21:31:14   -   besoin precision sur nettoyage du circuit refroidissement..
voila n ayant pas de jet a disposition pour nettoyer le circuit de refroidissement quel tecnik employer?
remplir avec de l eau et purger 4 - 5 fois ou il y a une autre solution?
gs4 Hors ligne
01-09-2004, 20:47:38   -
pas de reponses Cry
dites moi au moins si c est faisable de purger avec de la flotte 3-4 fois
y a t il d autres produits?
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
01-09-2004, 20:51:05   -
Pour ton radiateur, tu le démonte, et tu lui verse du viakal dedans, en suite tu rince bien bien jusqu'à ce que l'eau soit grosso modo nickel !!!!
Pour le circuit proprement dit, tu peux vidanger avec de l'eau, remplir avec du liquide de refroidissement (LR), et tu revidange plusieurs fois toujours avec du LR pour bien chasser l'eau du circuit (je sais ça coûte le LR mais je fait les choses bien ou rien du tout lol).
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
francis Hors ligne
78 Yvelines France
01-09-2004, 23:24:23   -
gs4, lit ceci aussi ca peut aider
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...008#203008
crxtr Hors ligne
02-09-2004, 12:02:38   -
y a aussi la lessive st marc qui ne mousse pas... et c'est pas une blague
gs4 Hors ligne
02-09-2004, 20:35:18   -
crxtr>merci mais je crois pas que je vais pas utiliser le st marc LOL trop hadcore Shock Shock
merci tt le monde pour les reponses je vais voir ce que je peux faire Wink
Larcenn Hors ligne
06-09-2004, 01:58:32   -
SuperKaribou a écrit :Pour ton radiateur, tu le démonte, et tu lui verse du viakal dedans, en suite tu rince bien bien jusqu'à ce que l'eau soit grosso modo nickel !!!!
Confused
sympa pour le portefeuille et pour l'environement ...
dans un circuit qui fait au pif 6 litres, tu aura environ un fond de verre, franchement ça vaut pas le coup.
rince a l'eau, vidange bien ton circuit et rerempli avec du Liquide de refroidissement tout simplement.
PS/ evite le St Marc, achete plutot un nettoyant pour circuit de refroidissementa 5€ dans tout centre auto, c'est bien plus sur.
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 3 447 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 5 131 06-08-2020, 12:32:19
  nettoyage carbu accordeur 6 2 086 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 30 436 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 590 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 659 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 272 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 686 03-07-2015, 11:39:03
  [TOUS]: Nettoyage injecteurs ludoracingteam 3 2 544 17-11-2013, 19:23:08
Dernier message: richemond75
  [TOUTE] Nettoyage filtre KN. bimbamboom 38 54 218 24-10-2013, 00:31:35
Dernier message: lug19
