et rebonjour a tous!
voila je souhaite avoir quelques renseignements pour ma swift, et oui encore et toujours il lui faut des choses.
donc si quelqun peu m'aider voila ce que je souhaite savoir:
-quels sont les jantes qui passent sur ma swift?
(par exemple j'ai 4 jantes de clio 16s mais apparament ca passe pas)
donc quels marque a le meme entraxe que la swift?
- existe t'il des kit d'admission specifique? ou est ce que je peu m'en fabriquer un avec une admission standard?
-et au niveau des amortos, ou est ce que je pourrais trouver des ressort courts et suspension?
merci a tous pour votre aide, une fois de plus.
c'est une swift 1.3 gs de 1994.
