besoin de renseignement sur injecteur!!
v tec Hors ligne
Sujets : 100
13-10-2005, 08:22:44   -   besoin de renseignement sur injecteur!!
bonjour a tous je ne savais pas trop ou posé ces questions!!:
donc j ai besoin de connaitrre la pression dans le circuit d essence d une voiture en regle general ou du crx par exemple
la plage de temperature d un injecteur
et si l on peut modifier sans souci le ratio air essence en refesant une reprog ou bien si un autre apareil plus simple suffit pour ca
je parle de regler le ratio sans limite!!!genre 11.4 ou 1
www.phykidis.com
jesus Hors ligne
13-10-2005, 10:01:02   -
pour connaitre la pression il te faut une jauge à brancher sur le rail d'injection, et éventuellement (plus facile pour les branchements) un rail d'injection aftermarket.
la plage de température d'un injecteur est donnée par le constructeur il me semble (doit bien y avoi des doc techniques)
pour modifier le ratio A/F sans limite il faut une vraie reprog oui, donc par exemple un Hondata S200/S300
[Image: signature.png]
civic_16Turbal Hors ligne
13-10-2005, 10:51:47   -
Sinon d'origine le CRX c'est 40/45 psi dans la rampe.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
14-10-2005, 12:52:26   -
que vaut le psi par rapport au bar?
combien coute le matos de reprog?
ou l on peut trouver les caracteristique d un injecteur?car je voi pas ou
www.phykidis.com
maxvtec Hors ligne
14-10-2005, 13:36:57   -
v tec a écrit :que vaut le psi par rapport au bar?
15psi=1bar environ
pour le matos de reprog,sa depend de ce que tu veux,un ecu modifié avec parametrage en temps réel revien pas chers(emulateur+quelque composant dans les 200€),apres tu peu acheter crome pro(150$ qui est top apparement) et une wideband car sa va etre dur de regler sinon(400€ environ),et il te faut un ordi portable.
sinon il existe plein de gestion sequentielle,...mais c'est cher.
jesus Hors ligne
14-10-2005, 13:46:16   -
1bar=14.5psi
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 658 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [EJ9] besoin de renseignement pour montage de demis train ar takumifujiwara 28 5 183 29-07-2011, 23:29:10
  [CRX 1.4 double carbu] besoin de renseignement chaserider 24 7 286 31-07-2008, 20:20:09
Dernier message: Heyachi
  [ED9] Projet crx accidenté !! Besoin de renseignement ! romCRX 34 5 778 15-04-2008, 10:23:40
Dernier message: dav_crx29
  Besoin de renseignement svp concernant une EG5 seko62 11 2 694 16-11-2007, 02:25:09
Dernier message: gibs023
  besoin de renseignement pour collecteur tite.kivic 17 2 465 18-06-2007, 10:06:52
Dernier message: tite.kivic
  barilet forcer,besoin renseignement. gtfourlover 4 922 04-11-2006, 01:24:37
Dernier message: gtfourlover
  taille injecteur d origine sur eg6 b16a2 jojo13 14 2 771 01-11-2006, 18:20:39
Dernier message: jojo13
  besoin de renseignement... benoit435 4 1 247 21-10-2006, 16:14:31
Dernier message: Sonic
  besoin de renseignement sur embrayage !!! dede37 14 1 480 30-10-2005, 19:15:47
Dernier message: dede37
