gto onizuka
Sujets : 76
21-01-2007, 19:12:42 - besoin d'avis sur le recepteur d'embrayage
Aujourdui j'ai démonté ma boite avec mon ami greg ( carré sémort le mercredi sauront de qui je parle )
le resultat est sans appelle! la fixation de la fourchette a pt ( la tete de vis qui la maintien) d' ou le souci de pédale qui remonté plus!
Bon par contre ma question se porte sur le recepteur!
On la démonté et la tige était bien fixé contre la fourchette par contre une fois démonté elle nétait pas rigide ( on pouvait la balladé dans tout les sens ) mais yavait un petit bruit a chaque fois qu on la jigotait!
DOnc je me demandé sil était vraiment mort ou pas!
new project!!
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
21-01-2007, 19:50:06 -
en fait le verin a la partie qui touche la fourchette(la tige mobile)qui n'est pas solidaire du verin en lui meme.
pour le pivot qui pete,ca arrive tres frequemment,nismo en vends des renforces.
gto onizuka
Sujets : 76
21-01-2007, 19:55:10 -
donc en fait j'ai juste un pivot a racheté! et a la limite un kit de refection pour le recepteur ( 10 chez nissan de ce que j'ai lu ??)
jsuis pas patient faut dire! si je veux quel roule cette semaine nismo ce sera un autre jour
new project!!
laurentds
21-01-2007, 20:20:22 -
J'ai eu le meme problème sur la mienne, le petit support cisaillé.
Pour le récepteur, c'est normal.
La tige-poussoir est juste posée au fond du piston et est maintenue en place par le cache-poussière.
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
gto onizuka
Sujets : 76
21-01-2007, 21:58:03 -
okey donc touuuuuut va bien!
new project!!
Sujets : 147
22-01-2007, 01:18:08 -
oui
gto onizuka
Sujets : 76
22-01-2007, 13:22:12 -
Tain de sa maman il vende pas le pivot séparé! ( en tout cas il é pas détaillé )
Faut acheté la fourchette a 55 pour avoir le pivot avec
Bon ba je crois que je vais ressoudé le pivot cassé
new project!!
laurentds
22-01-2007, 16:43:58 -
Si ils le vendent. J'ai changé le mien.
Ca ressemble à ça ?
Si oui, ça te donne ça en reference :
de 09/88 à 07/91 : 30537-03E00
depuis 07/91 : 30537-0H601
200sx Zenki
=> 221 ch !!
Sujets : 147
22-01-2007, 17:24:16 -
03E00
car la sienne est identique a la mienne(feu)
je me disais aussi que c'etait vendu a part
et combien la bebete mon ami as-tu paye pour cela???
flyman69009
22-01-2007, 18:29:46 -
bon suis un peu hors sujet mais pas trop co meme parce que sa concerne la boite;
mais je voulais savoir;
1) pour faire la vidange de boite; il faut devisser le boulon qui as une empreinte carré au millieu de la boite? (si ui, avec quoi?)
2) comment on fait pour remmetre l'huile, et laquelle?
(il me semble qu'il faut le faire "par le pommeau" mais en plus expliqué siouplait!)
merci pour ses explication d'un truc super con j'imagine, mais sa fé pas long que j'ai ma titine alor...
pas taper, pas taper
laurentds
22-01-2007, 18:43:22 -
Boyou, faudrait que je retrouve la facture...
Flyman, pour desserrer le boulon du dessous, prends une clé à cliquet (celle avec le carré d'env. 1cm) avec une rallonge de 10 cm, ca marche nickel.
Pour faire le plein, la solution officielle, c'est le boulon à mi-hauteur de la boîte, côté conducteur. Tu dois le démonter, de toute façon, mais pour remplir par là, il te faut une seringue à huile.
Sinon, tu dépose ta console centrale, du dévisse le soufflet du levier (4 vis), tu vire le circlip qui mintient la tige du levier de vitesse au niveau de la boîte (la galère) et tu enlève le levier. Reste plus qu'à remplir par le trou, jusqu'à ce que ça coule par l'emplacement du boulon sur le côté de la boîte.
200sx Zenki
=> 221 ch !!
laurentds
22-01-2007, 18:54:58 -
Va voir là :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....te&start=0
Nissan dans sa doc technique :
75W90 pour la boîte manuelle
80W90 pour le différentiel
200sx Zenki
=> 221 ch !!
Sujets : 147
22-01-2007, 19:44:17 -
la 80w pour la boite passe bien,mais a froids ca craque legerement,la 75w est niquel mais difficile a trouve dans le commerce,et lorsque tu trouves,c'est cher pour ce que c'est,a toi de faire la part des choses
ensuite,devisse les ecrous de vidange et de remplissage c'est la misere,essaie deja de devisse celui de vidange,ca sera deja bien,pour le remplissage,regarde ce que tu as enleve dans ton seau,et tu mesure a peu pres ce que tu as enleve,et si,par soi-disant malheur,tu en mets trop,c'est pas grave,la boite est equipe d'un reniflard,donc le surplus ressort par la reniflard
le bouchon de remplissage sur le cote,l'acces est chiade,donc te prends pas la tete a essaye de le devisse,sur les boites que j'ai fait,a moins d'avoir la plupart du temps la boite sur l'etablie,c'est dure a devisse.donc si elle ne vient pas au bout de 10mn d'acharnement,laisse tombe.
laurentds
22-01-2007, 19:51:53 -
2,4 litre dans une boîte manuelle
Moi, ca a été avec une grosse clé dynamo de 80 cm...
Sinon, pour info, sur ma phase 1, la rotule de fourchette c'est écrit 30537-0H601 (facture sous les yeux) alors qu'elle est de 89
5.38 HT ce qui fait 6,43 TTC
Mais bon, j'ai pas eu de problème pour la monter. Maintenant, est-ce qu'ils ont mis ça sur la facture et que j'ai eu une 03E00 ?
200sx Zenki
=> 221 ch !!
Sujets : 147
22-01-2007, 19:58:28 -
peut-etre que la 03E00 n'etait pas en stock et qu'ils ont balance la 1ere qui venait,d'ailleurs je comprends pas pourquoi 2refs :roll:
peut-etre que la 2nde serie fabrique fut plus resistante a cause de retour client pour casse,ca arrive,mais sans notes interne des services Nissan,on ne saura jamais malheureusement
gto onizuka
Sujets : 76
22-01-2007, 20:16:05 -
je rectifie cé bon cé détaillé!
le 1er gars avait pas vu la reference!
D'ailleur cé mon post je fais de la pub, les mec de nissan pontault combault ( nissan promauto ) sont super agreable et te prenne pas de haut comme d'autre *****!
Je recommande ce garage vivement parce que c'est pas tout le temps qu on a a faire a des gens sympa!
new project!!
laurentds
22-01-2007, 20:46:28 -
:top:
Faudrait faire un post avec les concession compétentes. Nissan Sailly-Labourse (62, Pas de Calais) (Garage Germon) sont bien aussi. Enfin, le magasinier, les autres je les ai pas vu.
200sx Zenki
=> 221 ch !!
Antony
