changement recepteur d'embrayage
MQP Hors ligne
07-12-2005, 17:53:36   -   changement recepteur d'embrayage
Bonjour à tous, ayant fait l'acquisition d'une rs13 ce we ( Big Grin ), le vendeur ma donné un maitre cylindre recepteur d'embrayage, en effet les trois quart de la course de ma pedale sont inactifs et il faut vraiment appuyer à fond pour esperer passer une vitesse sans la faire craquer. est-ce que son remplacement demande des competances particulieres à votre avis? (je peut disposer d'un pont) pas trop compliqué?
Kisskool57 Hors ligne
07-12-2005, 18:21:15   -
Tu remplace simplement l'ancien maitre cylindre par celui que ta donné le vendeur. C'est que du démontage/remontage
Ensuite il faut faire la purge. Le liquide utilisé c'est le meme que le liquide de frein. La purge est un peu spécial car il y a 2 vis de purge
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm
Va sur ce site. Il y a la revue technik de la S13 classée par section. Tu ouvre ou télécharge la section CL. Tout est expliqué... a toi de joué Wink
MQP Hors ligne
07-12-2005, 18:26:22   -
Ok cool, je peut melanger les liquide de freins? (ils preconnisent du dot3 je crois). Est-ce qu'il faut utiliser du frein pour les pas de vis de connexion?
07-12-2005, 18:30:14   -
Citation :je peut melanger les liquide de freins? (ils preconnisent du dot3 je crois
Evite de les mélanger, je te conseille soit DOT 4 ou DOT 5.1 (et pas 5... j'ai bien dit 5.1)
Citation :Est-ce qu'il faut utiliser du frein pour les pas de vis de connexion?
Non car ceux sont des pas de vis conique car justement l'étanchéité se fait par la conicité du filet
[Image: gta9dw.jpg]
MQP Hors ligne
07-12-2005, 18:33:39   -
Ok merci beaucoup Wink
07-12-2005, 18:35:10   -
No problem ! tiens moi au courant...
[Image: gta9dw.jpg]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
09-12-2005, 16:43:28   -
Ce n'est peut-etre pas le recepteur qui est en cause mais un reglage de course de pedale ou de l'air dans le circuit (tu compresses l'air avant que l'hydraulique soit effectif.
Il faut quelqu'un qui regarde le teton bouger en dessous de la voiture ....
Pour info., le recepteur d'embrayage se reconditionne soi-même, Nissan vend le kit joint-piston-cup. 5-7 euros max.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
MQP Hors ligne
09-12-2005, 17:31:32   -
La personne qui me l'a vendue m'a dit qu'il avait purjer le circuit et que cela n'avait rien changé, sinon je verifierai le reglage de la course. reparation prevue demain matin
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
09-12-2005, 18:32:10   -
Pour 7€ quitte à le changer par un autre refait le remplaçant à neuf non?
http://grumly2000.labrute.fr
fwikiller Hors ligne
Sujets : 25
09-12-2005, 21:21:36   -
Oh ca m'interresse ce kit car le mien fuis et un neuf coute 120 roros.
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
MQP Hors ligne
11-12-2005, 21:38:53   -
Ayé! Réparé, j'ai mis un recepteur neuf (le vendeur me l'avait fourni),rempacement du liquide par du DOT 5.1, petite purge du circuit, petit reglage de la garde: nickel 8)
merki
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 615 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  [300ZX] Gros soucis changement embrayage hometheater 7 3 548 13-06-2008, 12:51:43
  procédure changement embrayage S13 Ludo_fC3S 13 3 514 19-06-2007, 16:10:00
Dernier message: flyman69009
  besoin d'avis sur le recepteur d'embrayage gto onizuka 20 3 277 23-01-2007, 09:10:40
Dernier message: Antony
  changement embrayage sur s13? sebar 9 1 814 05-09-2005, 13:07:43
Dernier message: grumly2000
  embrayage(changement) warrior 8 1 538 01-06-2005, 18:39:56
Dernier message: japan-devil
  ca18 embrayage changement, dur ou pas? silviaS12 38 4 145 12-06-2004, 17:54:47
Dernier message: silviaS12
  Recepteur de boite + Echangeur turbo (S13) olivier s13 3 1 337 09-05-2004, 22:28:15
Dernier message: Guest
