rom's 4g63
26-10-2009, 23:46:24 - besoin d'aide pour mon eclipse de 94
slt a tous,je voulez savoir si quelqu'un sait ou je peux trouver une bobine d'allumage pastrop chère pour un 4g63 car je suis allé voir chez mitsu et c'est 340 euros hors taxe.merci d'avance pour vos réponses.
rom's 4g63
27-10-2009, 22:43:08 -
merci mais la mienne n'est pas comme ça
rom's 4g63
28-10-2009, 14:17:53 -
je trouve ça ou?je sais que c'est une D22A si ça peut aider,elle a été fabriquée au usa et là-bas c'est un modèle 91.la bobine est logée dans le collecteur d'admission.
rom's 4g63
28-10-2009, 22:06:28 -
c'est ça.je te remercie beaucoup.sans vouloir abuser,on m'a dit de vérifier le capteur de PMH qui se situe au nivaeu de l'arbre à cames,aurais tu quelque chose la dessus,merci d'avance.une question comment as tu eu le schéma.
CTR56
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France Messages : 264
29-10-2009, 07:08:50 -
C'est quoi les symptomes?
Pour les references regarde la:
LIEN
Galium
29-10-2009, 13:28:09 -
salut,
pour tester les bobines d'allumage,...
et pour les capteurs PMH et CMK
CAptAngle.zip
Maismême question que CTR56
Symptômes ??
rom's 4g63
29-10-2009, 14:06:48 -
alors les symptomes sont que je n'ai pas d'etincelle a la bougie car ma voiture n'a pas tourner depuis le mois de fevrier(plus de permis)et la batterie etait a plat donc j'ai changer la batterie,j'ai mis au moins 5 minutes a la redemarrer,je l ai sorti du garage,j'ai coupé la voiture 5 min et impossible de la redemarrer;voilà pour les symptomes.merci beaucoup pour votre aide.
rom's 4g63
29-10-2009, 20:14:19 -
non,je l'ai supprimé
CTR56
30-10-2009, 07:38:51 -
Et tu as roulé apres suppression?
Tu as regardé si il n'y en avais pas une 2eme (on rigole pas c'est du vecu  )
Ton voyant de defaut moteur s'allume et s'eteint?
rom's 4g63
30-10-2009, 13:35:49 -
oui j'ai roulé aprés l'avoir supprimé, je ne pense pas en avoir une deuxieme,y a rien qui y ressemble.mon voyant moteur"check engine" ne s'allume pas.
rom's 4g63
31-10-2009, 23:17:07 -
j'ai déja testé mes fusibles rien a signaler tous bons enfin je recontrolerai quand meme,par contre peux tu me dire ou se trouve le main relay car je ne vois pas ou il est,quand aux masses je ne vois que celle de la batterie,faut que je cherche les autres,peux-tu m'aiguillé? j'ai l'impression d'abuser de ta gentillesse,je te remercie beaucoup de ton aide,j'ai de bonne notion de mécanique je bosse dedans,dans la mécanique rapide.en plus c'est ma première japonaise.
CTR56
01-11-2009, 05:52:10 -
Le main relay coupe seulement la pome a essence, dans ton cas tu n'as apparement pas d'alim ecu: soit la/les masses qui deconnent, soit ecu hs  :
Controle les masses juste a cote de l'ecu ( derriere la boite a gant sans doute), ensuite dis moi si c'est un 3 ou 4 broches
rom's 4g63
21-11-2009, 00:19:15 -
slt les gars désolé pas eu trop le temps de me connecter,jai testé ma bobine? les valeurs pour la resistance primaire sont de 0.09 au lieu de 0.70-0.86,et pour la resistance secondaire rien du tout au lieu de 11 et quelque.es que ça pourrai venir de là que je n'ai plu de voyant moteur?
lmfracing
19-12-2009, 21:29:00 -
J'ai peut-être une bobine similaire si c'est toujours d'actualité.
rom's 4g63
20-12-2009, 18:51:40 -
salut,oui c'est toujours d'actualité pour la bobine.aurais tu une photo de la bobine s'il te plait.merci d'avance
lmfracing
21-12-2009, 12:43:41 -
Pourrais-je avoir ton adresse e-mail pour la photo ?
camryetxedos
21-12-2009, 18:39:30 -
salut LMF !
sa fait plaisir de te lire ici
@+++ camryetxedos
