besoin d'aide por remise a neuf de mon moteur
SR20 Hors ligne
10-11-2006, 21:17:16   -   besoin d'aide por remise a neuf de mon moteur
voila j'ai un EE8 ki a 250000km et j'aimerai remettre a neuf mon moteur sans vos caché que je veux passé au turbal donc j'ai besoin de conseil pour bien faire et rien oublié
merci a tous
rdclio Hors ligne
17-11-2006, 20:56:10   -
deja tu doit commencer par déculasse et controler les jeux de tes pistons au micrometre
selon ca tu sera il faut changer tes pistons ou réaléser etc ....
RED AUTO SAS
D-Fazer Hors ligne
17-11-2006, 21:03:22   -
Ensuite si les pistons sont toujours dans les cotes, tu peux faire honner ton bloc ( angle de croisement des rayures de 60° comme dans le workshop )
Nouvelle segmentation dont il faudra vérifier le jeu à la coupe!!
Ensuite nouveaux coussinets avec controle du jeu avec le plastigage VERT!!! ( Le rouge est hors tolérances )
Controle du jeu de la pompe à huile ( tres important ca!! )
D'autres questions?
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
17-11-2006, 21:59:13   -
tu veux passez en turbal,trés bien mais selon ce que tu veux sortir comme puissance,faudra voir a changer les pistons et les bielles.
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 5 005 26-06-2013, 07:53:23
Dernier message: davevador
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 551 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 247 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 202 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EK4]Code erreur 9 allumeur neuf jaune8313 21 3 785 08-09-2011, 14:24:54
Dernier message: jaune8313
  [EG5] Embrayage neuf qui patine. xtr 14 11 545 05-07-2011, 13:42:35
Dernier message: gineto
  [ec9] ou trouver un PC arriere d'ec9 neuf!?? cyrilhonda 16 2 743 26-03-2011, 14:11:30
Dernier message: cyrilhonda
  [B18C6] neuf chez HONDA ... patrice 96 28 853 04-03-2011, 13:43:19
Dernier message: Jared62
  [D16A9]. Aide/conseils pour remise à neuf/prépa culasse. flyman69009 18 7 947 08-12-2010, 21:16:34
Dernier message: psyco
  [All] Rendre l'aspect neuf à l'Inox d'un collecteur d'occaz scotch 7 3 579 30-11-2010, 19:44:34
Dernier message: ACC93
