Restauration d'une gti-r française.
Tidus74 Hors ligne
12-09-2011, 09:19:32   -
Ce matin la voiture a demarrer et a tenue une bonne trentaine dr seconde puis a caler, coup de clef et elle redemarre mais cale de suite... Puis la elle ne demarre plus.
Je vais essayer de faire un diag ecu.
lamaf971 Hors ligne
13-09-2011, 03:23:20   -
Le diag se fait avec comme appareil un trombone ou un fil je pense que tu peux trouver ça!
Lien vers un how to sur nissan primera biz:
http://forum.nissanprimera.biz/forum-pri...?f=5&t=557
lamaf971 Hors ligne
Tidus74 Hors ligne
13-09-2011, 13:07:46   -
Merci je ne connaissais pas cette technique, par contre j'ao un code 5.5 donc tout va bien...
Aujourd'hui la voiture a demarrer au quart de tour et comme hier...
Tidus74 Hors ligne
13-09-2011, 14:48:44   -
Petite news, comme a priori l'allumage est neuf et le diag ecu n'indique pas de probléme j'en ai conclu que le probléme venait de l'arrivé d'essence. Donc j'ai demonté le filtre a essence et j'ai essayé de demarrer mais pas d'essence a la sortie de la durite. Déja je sais que l'essence n'arrive pas jusqu'au filtre.
je ne pense pas que le circuit en lui même soit obstruer car sinon sa ne demarerai jamais or si j'attend environ 2h sa demarre au quart de tour.
Alors d'ou peut venir le probléme?
Le fusible est bon. Le relais sa marche ou sa marche pas non?
Donc il reste que la pompe a essence mais elle est neuve...
Des idées?
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
13-09-2011, 19:29:12   -
quand tu mets le contacte ta pompe a essence ce met bien en route ?
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
lamaf971 Hors ligne
14-09-2011, 02:19:52   -
Surtout est ce qu'elle reste en contact?
Tidus74 Hors ligne
14-09-2011, 08:57:22   -
Hier je pense avoir trouvé la panne, j'ai demonté ma pompe pour verifié la connectique et tout avait l'air en place. Je replace donc la pompe dans le reservoir et je remet les durites.
La la voiture demarre et ne cale plus mais quand j'accelere elle broute et petarade donc j'en conclu qu'aujourd'hui je vais demonté la pompe et refaire les deux connection et le probléme devrait être. La walbro étant neuve je doute qu'elle soit en cause.
Je vous tiens au courant et ensuite place au photo!!
BiSBAR Hors ligne
14-09-2011, 10:16:01   -
la walbro est peut etre neuve , mais c'est aussi peut etre une copie , vérifie bien son débit ...
Instagram : @bisbar_45
Tidus74 Hors ligne
14-09-2011, 12:45:09   -
Certes mais juste en la bougeant elle remarcherai a moitié?
Au pire je vais perdre une bonne heure, si c'est la walbro qui bug je me ferait rembourser et j'en achéterai une autre...
Tidus74 Hors ligne
15-09-2011, 16:29:21   -
Bon c'est officiel c'est la pompe a essence qui est dans le sac... Pour se faire rembourser sa risque d'être dur. En attendant je vais remettre l'ancienne qui marchait trés bien.
madmax73 Hors ligne
21-09-2011, 22:52:11   -
salut pour les wallbro c est pas le top pour les gti R tu peux aller chez gt2i ou bps rally il on des pompes a 300 lh a 5bars
LOL
Tidus74 Hors ligne
23-09-2011, 22:28:47   -
Merci du conseil mais pour le moment la pompe marche car c'était la connectique qui avait un probléme.
Tidus74 Hors ligne
05-10-2011, 20:53:16   -
Elle va finir par me rendre barjo cette auto...
La voiture marcher quasiment nickel a part que je ne pouvais pas mettre pied plancher sous peine d'avoir des ratées, comme le mecacyl est hors de cause maintenant (3 plein depuid que je l'ai récupérer) je me suis mis a la recherche du probléme.
J'ai demonté les bougies qui été bien blanche et en ai commandé 4 autres (pfr7b). Montage et j'essaye l'auto, je tourne un peu pour qu'elle chauffe et je m'élance pied plancher, a 4500 la voiture "freine" toute seule et PAM une grosse détonation dans l'échappement (comme un coup de fusil)...
Alors quelqu'un peut me dire quelle peut être la cause du probléme? Ou me dire ce qu'il faut contrôler...
Merci d'avance car j'ai vraiment hate de pouvoir rouler avec sans probléme.
Tidus74 Hors ligne
06-10-2011, 16:15:26   -
Probléme a priori résolu Big Grin
j'ai changé la bobine et recaler l'allumage, maintenant elle petarade un peut a la lacher des gaz ce.qui est sois disant "normal". Je vais quand même resserer la ligne en mettant de la pate a joint car la il n'y a aucun joint...
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
06-10-2011, 17:17:00   -
Les pétarades à la décélération ça peut être normal si tu as monté une DUMP atmo à la place de l'origine à recircu
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
hannibal Hors ligne
05-11-2011, 11:43:31   -
bonjour, etant passionné de cette auto en général, j'ai tout lu mais ca fait quand meme peur toutes ces pannes a repetition.
je suis actuellement en phase de recherche d'une "française" et me demande si c'est génral tous ces problemes
en tout cas j'aimerai bien voir des photos de ton auto
fredgtir Hors ligne
04-06-2013, 14:42:13   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
Elle en est ou cette auto??
Austin mini '82 hillclimb spirit
Nissan Sunny GTiR '93
RED-CRX Hors ligne
04-06-2013, 15:48:23   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
oh le déterrage de malade
FAN-CRX
NSX ON THE ROAD
beer beer beer beer :brb: :yeah:
fredgtir Hors ligne
05-06-2013, 10:50:03   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
Ouais m'enfin, vu qu'il n'y a pas ou quasi pas de GTiR par ici, c'est pas mal de savoir que devienne ces autos...
Princeless Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
05-06-2013, 13:31:44   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
Elle a été vendue avec le moteur dans le sac depuis a priori Wink
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
fredgtir Hors ligne
05-06-2013, 16:26:39   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
ce serait pas un gars du 07 qui l'aurait récupérée?
hannibal Hors ligne
06-06-2013, 15:33:52   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
dur de trouver des gti r en LHD, ou alors à des tarifs exhorbitants, dommage c'est vraiment une auto pour laquelle je craquerai
fredgtir Hors ligne
07-06-2013, 08:43:40   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
c'est clair que c'est dur d'en trouver une, et encore plus dur si tu veux un modèle entretenu et sans soucis...mais bon, après tout est réparable!
une RHD m'irait très bien mais une uk spec, pas une jdm...
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
07-06-2013, 15:09:36   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
(06-06-2013, 15:33:52)hannibal a écrit : dur de trouver des gti r en LHD, ou alors à des tarifs exhorbitants, dommage c'est vraiment une auto pour laquelle je craquerai
Il y avait une a vendre en RP sur leboncoin il y a peut être 6 mois / 1 ans gris anthracite quasiment stock de visu a part la batterie et les jantes ... dans les 7000€ avec 130 000km de mémoire LHD bien entendu vue qu'il faut le préciser maintenant LOL.
c'est très rare donc il faut être très patient pour trouver la perle elle sera sans doute revendu un jour avec un belle plus value si c'est pas déja fait .
(Modification du message : 07-06-2013, 15:12:40 par Nos1985.)
fredgtir Hors ligne
10-06-2013, 09:57:33   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
Ah quoi ça sert mettre en vente une caisse à 12000 si elle ne se vend pas??
bref, la mienne je l'ai vendue 7000 il y a 2 ans, et elle ne vaut pas plus aujourd'hui....
j'avais mis prés de 6 mois pour trouver la mienne...bref, tout est question de patience...
10-06-2013, 13:24:02   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
elles partent entre 10 000 et 12 000 selon l'état et les kilométrage Wink
Elles commencent a prendre de plus en plus de valeur, j'ai été accosté par un collectionneur de Datsun lors d'une montée historique, le mec voulait me la racheter car ils commençaient à se pencher dessus du fait de la rareté du modèle...
hannibal Hors ligne
10-06-2013, 18:37:25   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
oui c'est comme pour ma mr2, tout le monde trouve ça chouette, tout le monde adore, mais quand quelqu'un en vend une a 5000 personne n’achète, fauta vouer qu’aujourd’hui les voitures exlusives ont du mal à se vendre.
j'adore ma vieille mk1 mais une gti-r serait une des rares autos qui me la ferai vendre
fredgtir Hors ligne
11-06-2013, 18:07:07   -   RE: Restauration d'une gti-r française.
l'état, le kilométrage et l'historique de l'auto!!
faut dire qu'il y en a eu très peu (200 en Europe si je ne m'abuse!) dont 77 en GB. en GB tu trouves bcp d'import jap qui ne servent a rien a part de banque de pièces...mais les sunny...bref je regrette vraiment d'avoir vendu la mienne. au moins l'historique était connu et il n'y avait pas de corrosion.
Le mec de chez evotech dans le 06 en vend une...mais à 13000, elle ne se vend pas....cqfd
beaucoup de gens mettent à vendre leur caisse au prix d'achat + le prix des pièces achetées....ça se passe pas comme ça dans la vraie vie!!!!!!!
  imat francaise??? pulsar20mad 1 1 137 07-06-2010, 20:08:07
Dernier message: fujiwara
  avis au GTI-Ristes passage sunny GTI => 4x4 fiftyone51 14 2 959 12-01-2008, 18:39:08
Dernier message: TIGROO.T
  Chassis Sunny GTI/GTI-R polowrc 3 1 435 22-03-2007, 10:14:22
  je suis tombé sur une skyline francaise a vendre jojo13 17 3 222 04-01-2006, 23:42:21
Dernier message: MARCNSX
  Sunny GTI vs 100NX GTI isterios 21 4 486 23-07-2005, 10:12:53
Dernier message: tcho
  cherche Sunny gti ou gti- r a rencontrer paquito 2 831 09-10-2004, 20:33:17
Dernier message: eikichi
  primera gt ou almera gti ou sunny gti-r ? noabe31 35 5 372 18-06-2004, 20:13:16
Dernier message: shogun power
