[EJ9] fusible
ddymelo Hors ligne
08-10-2012, 15:44:40   -   [EJ9] fusible
salut depuis ce matin mon fusible de l'alterna&teur arréte pas de sauté pourtant je n'est fais aucune manipulation sur la voiture depuis des mois ,
quel probléme sa pourrait étre ?
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
09-10-2012, 22:42:28   -   RE: [EJ9] fusible
J'ai eu ce problème,
Ton compteur de vitesse fonctionne ? Elle tiens le ralenti ?
Problème au niveau du faisceau/alternateur.
Pour ma part, un problème de connection entre le faisceau moteur/habitacle (à coté du mastervac).
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
(Modification du message : 09-10-2012, 22:42:48 par yanou62.)
ddymelo Hors ligne
10-10-2012, 14:38:44   -   RE: [EJ9] fusible
exact
compteur a 0 , ralenti bas
de quel faisceau tu parle ?
10-10-2012, 14:40:47   -   RE: [EJ9] fusible
(09-10-2012, 22:42:28)yanou62 a écrit : ...
ddymelo Hors ligne
10-10-2012, 17:33:34   -   RE: [EJ9] fusible
je vois pas quel faisceau ?
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
10-10-2012, 21:59:30   -   RE: [EJ9] fusible
Tu ouvres ton capot, et tu regardes en haut à droite, la où il y a le branchement entre le faisceau moteur et le faisceau habitacle, tu peux pas le louper ! C'est la grosse prise grise qui regroupe tous les fils du moteur. Débranche la, nettoie la, rebranche la et vérifie.
Sur mon EJ9 cette prise était défaillante, une languette à l'intérieur était un peu tordue et ne faisait plus contact, du coup je l'ai nettoyée, redressée, et avec de la graisse contact tout refonctionne nickel.
Regarde ici, c'est un sujet que j'avais ouvert lorsque j'avais ce problème, tout y est expliqué en détails Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...-le-retour
ddymelo Hors ligne
10-10-2012, 22:32:52   -   RE: [EJ9] fusible
ok je verrais sa demain , pour voir si tout fonctionne bien je doit faire quoi ?
dans ton sujet ta u plusieur probléme ?
(Modification du message : 10-10-2012, 22:56:52 par ddymelo.)
ddymelo Hors ligne
20-11-2012, 15:52:14   -   RE: [EJ9] fusible
Sa me la refait.jai verifier toutes mes connexion.et je me suis apercu que dans mon relais des anti brouillard il y avait des traces de rouille
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 861 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 792 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 419 07-10-2010, 20:30:41
Dernier message: ddymelo
  [CG7] Fusible ECU ? vins63190 2 2 054 01-08-2010, 10:58:51
Dernier message: vins63190
  [Crx ED9] Problème fusible freins Bambam 9 2 655 07-08-2009, 23:48:59
Dernier message: Bambam
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 866 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
  [EJ9] Probleme électrique, fusible, ... -> Calculateur ? papy121 3 1 856 19-05-2008, 08:54:02
Dernier message: ludo 71
  [EK3] localisation du fusible de rétros ? Strau 2 1 467 17-04-2008, 17:13:50
Dernier message: Strau
  [EK] Lumières Interieur HS (Fusible ?) Nautiljon 8 1 375 21-01-2008, 16:45:04
Dernier message: Nautiljon
  boite a fusible!! kamikaz_972 2 773 09-09-2007, 14:36:46
Dernier message: panpandelsol
