[b16a2] joint
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
01-07-2014, 22:37:24   -   [b16a2] joint
Je change tout les joint de mon b16 mais celui de la pome a huile tire une sale gueul quelqu'un aurait une idée de pourquoi il se met dans une position a la con..?
merci.
. [Image: 20140629190412.jpg]
[Image: 20140629190406.jpg]
(Modification du message : 02-07-2014, 18:05:19 par BloodyMurder.)
yoann9512 Hors ligne
02-07-2014, 13:12:00   -   RE: joint b16a2
tu la enfoncer comment ton joint spi car si tu la mit en tapant dessus sans le centrer correctement a l'aide d'une douille ou d'un centreur fourni avec le joint des fois il y a des chance que tu l'as déformer.
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
02-07-2014, 19:00:04   -   RE: [b16a2] joint
Jai rien forcer jai installer et en serran les vis le joint sort jusqu'à donner ce que tu vois sur la photo
Kartouche16 Hors ligne
04-07-2014, 23:17:36   -   RE: [b16a2] joint
ou la la.
tombe la pompe a huile, tu sera bien plus serein Smile
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 860 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 946 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16a2] Changement joint Vtec (DIY) makuro 7 10 146 16-07-2015, 12:59:31
Dernier message: maxisensei
  [b16a2] joint haut Vtec neuf Ludwig 4 2 077 22-05-2015, 10:55:28
Dernier message: Ludwig
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 188 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 120 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage! ike90 14 10 913 24-02-2014, 22:01:37
  [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape Rafinerie 7 3 571 22-02-2014, 15:12:57
Dernier message: Rafinerie
  [B16A2] probleme joint carter Glurk 11 5 161 19-08-2013, 12:21:53
Dernier message: Glurk
  [B16A2] Pochette de joint cometic VinceGT-R 0 1 490 02-07-2013, 12:05:52
Dernier message: VinceGT-R
