Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 05:45:59
[b16a2] joint
Honda68 Hors ligne Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
01-07-2014, 22:37:24 #1
Je change tout les joint de mon b16 mais celui de la pome a huile tire une sale gueul quelqu'un aurait une idée de pourquoi il se met dans une position a la con..?
merci.
. [Image: 20140629190412.jpg]
[Image: 20140629190406.jpg]
Modification du message : 02-07-2014, 18:05:19 par BloodyMurder.
yoann9512 Hors ligne Active Member ***
02-07-2014, 13:12:00 #2
tu la enfoncer comment ton joint spi car si tu la mit en tapant dessus sans le centrer correctement a l'aide d'une douille ou d'un centreur fourni avec le joint des fois il y a des chance que tu l'as déformer.
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
02-07-2014, 19:00:04 #3
Jai rien forcer jai installer et en serran les vis le joint sort jusqu'à donner ce que tu vois sur la photo
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
04-07-2014, 23:17:36 #4
ou la la.
tombe la pompe a huile, tu sera bien plus serein Smile
