ckoitakaiss
14-03-2010, 14:01:27 - [b16a2] Victime du déjaugeage?
Bonjours à tous.
Dans le projet de faire du circuit prochainement.
Je me demande si les b16a2 sont vitime du déjaugeage? faut-il installer un carter cloisonné?
Merci d'avance  .
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France Messages : 258
14-03-2010, 14:33:38 - cloissonnage carter B16
au pire les plaques à souder dans son carter OEM se trouve sur Ebay: 15 à 20 $ en UK/US.
tape: honda sump kit
reste plus qu'à trouver un soudeur... dépose/repose du carter, dégraissage, changement du joint... toujours moins cher qu'un carter vendu cloisonné (175$)
Powered by Honda Civic white [Ek4]
patrice
Sujets : 95
14-03-2010, 17:14:02 -
Mad Manu a écrit :Et sur D16a9 c'est pareil je suppose ?
Le kit existe pour série D ?
les D sont pas cloisonnés d'origine ?
patrice
Sujets : 95
14-03-2010, 17:47:32 -
enfin sinon comme dit précédemment, cloisonner le carter d'huile du B16 est quand même un plus quand à la survie du moteur quand on allume sur circuit ! surtout quand on commence à avoir un chassis au poil qui commence à prendre des G latéraux et du coup balancer d'avantage l'huile à l'autre bout du carter ...
ckoitakaiss
14-03-2010, 21:35:16 -
ok! merçi.
Donc comme c'est mes premiéres sorties je ne pense pas en avoir l'uilité, mais il faudras y penser par la suite  .
SebuSan
EK4 96'
15-03-2010, 00:57:34 - cloison
Motor a écrit :patrice a écrit :Mad Manu a écrit :Et sur D16a9 c'est pareil je suppose ?
J'ai démonté un carter de D16Z5/D16A9 y a pas longtemps pour un filetage HS et il etait cloisonné.
c pas une cloison anti-barbotage au moins?  :
BriZio
16-03-2010, 11:04:34 -
Pour ceux que ca intéresse, voici a quoi ressemble un carter pour circuit... si ca peut inspirer certaines personnes...
http://www.qparts.be/index.php?page=deta...=2&group=8
Sinon j'ai déposé mon carter de mon B16A1, je mettrais des tofs dans le topic de mon EE8
My History : Alfa Roméo 33 1.4// Civic EC9 // CRX ED9 // Delsol EG2 // S2000 // Polo 1.9TDi + AUDI A2 + CRX EE8 noir // CR-V 2.2iCTDi // Jazz 2005 + Civic FK3 + CRX EE8 bleu
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
16-03-2010, 12:16:21 -
En semi slick sur des longs appuis pris un peu fort, avec le carter cloisonné si je suis pas entre le max et la moitié je peux degaugé.
Ne pas mettre 2 plaques à 10e c'est pour moi du suicide de B
URSS expat
psyco
16-03-2010, 12:41:16 -
Pour moi c'est un peu la meme que le cloisonnée.
Cloisonné + verif de niveau. et ça roule
URSS expat
psyco
16-03-2010, 12:53:31 -
J'ai ecrit ne pas mettre 2 plaques c'est du suicide. En d'autre terme, a mon gout il faut mettre ces 2 plaques.
J'ai soudé ça dans mon carter d'itr, je ne vois pas trop ce que le moroso peut m'apporter de plus.
URSS expat
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
16-03-2010, 13:19:32 -
psyco a écrit :J'ai ecrit ne pas mettre 2 plaques c'est du suicide. En d'autre terme, a mon gout il faut mettre ces 2 plaques.
le moroso c'est juste pour pas se faire chier ou ceux qui ont pas le matos
Tu dit de mettre deux plaques, tu pourrais détailler? j'ai récupérer le dessin de la découpe pour la tole à l'horizontale qui a juste la découpe de la crépine.
Tu en as mise une autre?
psyco
16-03-2010, 14:11:28 -
Non juste ces 2 la au dessus qui entoure la crepine. Après y a surement mieux à faire avec des sas
URSS expat
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
16-03-2010, 14:28:51 -
Kagotani_racing a écrit :psyco a écrit :J'ai ecrit ne pas mettre 2 plaques c'est du suicide. En d'autre terme, a mon gout il faut mettre ces 2 plaques.
J'ai soudé ça dans mon carter d'itr, je ne vois pas trop ce que le moroso peut m'apporter de plus. le moroso c'est juste pour pas se faire chier ou ceux qui ont pas le matos  .... et aussi d'evité de faire le retour d'huile pour le turbo soit meme
psyco
16-03-2010, 15:10:42 -
Enfin si t'es pas foutu de souder un raccord sur ton carter, tu risque d'etre emmerder pour l'adaptation et le piping
URSS expat
bob_bipbip
ek4
