[b16a2] Victime du déjaugeage?
ckoitakaiss Hors ligne
14-03-2010, 14:01:27   -   [b16a2] Victime du déjaugeage?
Bonjours à tous.
Dans le projet de faire du circuit prochainement.
Je me demande si les b16a2 sont vitime du déjaugeage? faut-il installer un carter cloisonné?
Merci d'avance Wink .
pour des pieces d'ej6 c'est en mp Wink
[Image: banniere_psa.jpg]
[Image: 9b6b379f8aa24c6fdcbc6f76153d70f0.jpg][Image: aade19e977156c836cd17593655f7a01.jpg]
Clem1 Hors ligne
14-03-2010, 14:13:48   -
Le mieux pour le circuit, c'est le carter cloisonné, c'est indéniable.
Après, je n'ai pas encore eu de B16 pour le circuit, donc je ne peux pas te dire, mais si c'est une voiture réservée à ça, il vaut mieux faire les choses bien à mon avis Wink
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
14-03-2010, 14:33:38   -   cloissonnage carter B16
au pire les plaques à souder dans son carter OEM se trouve sur Ebay: 15 à 20 $ en UK/US.
tape: honda sump kit
reste plus qu'à trouver un soudeur... dépose/repose du carter, dégraissage, changement du joint... toujours moins cher qu'un carter vendu cloisonné (175$)
Powered by Honda Civic white [Ek4]
mathieu16 Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
14-03-2010, 15:14:49   -
Par expérience moi je te dirais que sur un B16 destiné à faire de la piste, le carter cloisoné, c'est indispensable.
Après si t'as les moyens technique de le faire c'est vrai qu'au prix des carter cloisonnés le kit est un bon compromis.
Mad Manu Hors ligne
14-03-2010, 15:25:21   -
Et sur D16a9 c'est pareil je suppose ?
Le kit existe pour série D ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-03-2010, 17:14:02   -
Mad Manu a écrit :Et sur D16a9 c'est pareil je suppose ?
les D sont pas cloisonnés d'origine ?
Mad Manu Hors ligne
14-03-2010, 17:32:15   -
J'en sais rien, c'est un peu pour sa que je demande en fait Smile.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-03-2010, 17:47:32   -
enfin sinon comme dit précédemment, cloisonner le carter d'huile du B16 est quand même un plus quand à la survie du moteur quand on allume sur circuit ! surtout quand on commence à avoir un chassis au poil qui commence à prendre des G latéraux et du coup balancer d'avantage l'huile à l'autre bout du carter ...
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-03-2010, 20:15:42   -
Avec les quelques expériences que j'ai sur mon EE sur circuit, j'ai eu aucun problème de déjaugeage le carter d'huile et bien fait, mais dans quelques temps je me découperais une tôle en acier que je souderais (coût 0€) suivant le patron que j'ai récupéré Wink
Cloisonnage conseillé mais pas indispensable sauf avec une config bien violente! (slick)
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
14-03-2010, 20:49:38   -
ne pas oublier d'avoir son niveau d'huile au max
autant commencé par le commencement LOL
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-03-2010, 20:57:40   -
kimken a écrit :ne pas oublier d'avoir son niveau d'huile au max
Ça va de soit!!
14-03-2010, 21:35:16   -
ok! merçi.
Donc comme c'est mes premiéres sorties je ne pense pas en avoir l'uilité, mais il faudras y penser par la suite Join .
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
14-03-2010, 21:59:04   -
Jusqu'à maintenant, j'ai fait au moins 8 journées circuit (ek4) avec pneus "route" (Goodyear Eagle F1 GSD3) et je n'ai pas eu de blem (je n'attaque pas comme un sauvage non plus). Maintenant, si tu comptes mettre des semi-slicks et attaquer, c'est sûr qu'il vaut mieux en prévoir un.
Life begins at 8000rpm ...
Motor Hors ligne
14-03-2010, 22:37:27   -
J'ai démonté un carter de D16Z5/D16A9 y a pas longtemps pour un filetage HS et il etait cloisonné.
Mad Manu Hors ligne
14-03-2010, 22:50:14   -
Ah ben impeccable, merci beaucoup pour l'info Smile.
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
15-03-2010, 00:57:34   -   cloison
c pas une cloison anti-barbotage au moins? Confused:
BriZio Hors ligne
16-03-2010, 11:04:34   -
Pour ceux que ca intéresse, voici a quoi ressemble un carter pour circuit... si ca peut inspirer certaines personnes...
http://www.qparts.be/index.php?page=deta...=2&group=8
Sinon j'ai déposé mon carter de mon B16A1, je mettrais des tofs dans le topic de mon EE8
My History : Alfa Roméo 33 1.4// Civic EC9 // CRX ED9 // Delsol EG2 // S2000 // Polo 1.9TDi + AUDI A2 + CRX EE8 noir // CR-V 2.2iCTDi // Jazz 2005 + Civic FK3 + CRX EE8 bleu
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-03-2010, 12:16:21   -
En semi slick sur des longs appuis pris un peu fort, avec le carter cloisonné si je suis pas entre le max et la moitié je peux degaugé.
Ne pas mettre 2 plaques à 10e c'est pour moi du suicide de B LOL
URSS expat
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
16-03-2010, 12:31:00   -
psyco a écrit :En semi slick sur des longs appuis pris un peu fort, avec le carter cloisonné si je suis pas entre le max et la moitié je peux degaugé.
Que faire alor un carter morosso à 200 €
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
psyco Hors ligne
16-03-2010, 12:41:16   -
Pour moi c'est un peu la meme que le cloisonnée.
Cloisonné + verif de niveau. et ça roule
URSS expat
Sujets : 47
16-03-2010, 12:45:46   -
Tu dit que souder 2 plaque à 10 € c'est pas bon mais quel est l'avantage d'un moroso par raport à ce montege?
[Image: rrr10.png]
psyco Hors ligne
16-03-2010, 12:53:31   -
J'ai ecrit ne pas mettre 2 plaques c'est du suicide. En d'autre terme, a mon gout il faut mettre ces 2 plaques.
J'ai soudé ça dans mon carter d'itr, je ne vois pas trop ce que le moroso peut m'apporter de plus.
URSS expat
Sujets : 47
16-03-2010, 12:55:27   -
A oui on est daccord alor je suis perdu
[Image: rrr10.png]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-03-2010, 13:19:32   -
psyco a écrit :J'ai ecrit ne pas mettre 2 plaques c'est du suicide. En d'autre terme, a mon gout il faut mettre ces 2 plaques.
le moroso c'est juste pour pas se faire chier ou ceux qui ont pas le matos Wink
Tu dit de mettre deux plaques, tu pourrais détailler? j'ai récupérer le dessin de la découpe pour la tole à l'horizontale qui a juste la découpe de la crépine.
Tu en as mise une autre?
psyco Hors ligne
16-03-2010, 14:11:28   -
Non juste ces 2 la au dessus qui entoure la crepine. Après y a surement mieux à faire avec des sas
URSS expat
bob_bipbip Hors ligne
ek4
16-03-2010, 14:28:51   -
.... et aussi d'evité de faire le retour d'huile pour le turbo soit meme Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-03-2010, 14:37:43   -
Effectivement j'avais pas vu ce cas de figure
psyco Hors ligne
16-03-2010, 15:10:42   -
Enfin si t'es pas foutu de souder un raccord sur ton carter, tu risque d'etre emmerder pour l'adaptation et le piping LOL
URSS expat
ek4
17-03-2010, 10:18:40   -
psyco a écrit :Enfin si t'es pas foutu de souder un raccord sur ton carter, tu risque d'etre emmerder pour l'adaptation et le piping LOL
LOL LOL LOL
certe. mais disont que ca permet de gagné du temps, et d'evité que la voiture reste trop longtemps sur chandelle Big Grin
au lieu de demonté le carter, faire toute les modif puis le remonté, t'a juste a le changé. ca te prend le meme temps que faire une vidange Big Grin
... apres si t'a vraiment trop de temps, rien ne t'empeche de quand meme cloisoné l'ancien et de le revendre ici le prix que t'a acheter le moroso au states Join
BriZio Hors ligne
17-03-2010, 10:39:19   -
bob_bipbip a écrit :... apres si t'a vraiment trop de temps, rien ne t'empeche de quand meme cloisoné l'ancien et de le revendre ici le prix que t'a acheter le moroso au states Join
Sauf que c'est pas des states le lien pour le moroso mais ca vient de belgique donc peut etre un rien intéressant pour les FDP LOL
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 490 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 103 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 374 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 424 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  dejaugeage ? lise35 30 4 832 30-09-2004, 17:29:28
Dernier message: dj_spark
