Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 28-04-2025, 01:50:55
[b16-18]boite a air ELR
24-11-2011, 14:22:47
#63
post pour suivre ça pourrait être interessant si j'arrive pas à en faire une pour la limace ![]()
24-11-2011, 14:26:30
#64
steph94, ne te pose même pas la question ! mets de côté et le moment venu revends ta limace :]
25-11-2011, 19:06:45
#66
gineto a écrit :steph94, ne te pose même pas la question ! honnetement je vais voir mais je kif trop la gueule et le bruit de la limace ![]() ![]() Faudrais que je puisse tester la boite à air pour voir les différence (bruit/perf') et faire un choix. après ce qui serais nikel, ce serais de pouvoir faire une boite à air comme celle ci mais qui puisse s'adapter (avec ou sans modif) sur le corps de la limace pour sa réserve en air et son effet "accélérateur" du flux d'air qui est quand même bien meilleur qu'un manchon traditionnel ![]() C'est pour ça que j'hésite, la limace n'a qu'un seul défault, celui de prendre l'air ambiant ![]()
25-11-2011, 20:25:37
#67
Je voi pas en quoi ca accelere le flue apres chui pas exper la surface de filtration est plus petite que ce qu on veux metre sur cette boite sans parler de l air chaud
25-11-2011, 20:58:24
#68
en fait je viens de fouiller sur le net et de lire le topic en entier et, effectivement, c'est une boite à air de gros porc :o ![]() elle est est juste énorme (à la base je pensais qu'elle avait à peu près la taille de la mugen) pour l'accélération du flux c'est simple, la limace commence avec une entrée en 115mm, si mes souvenir sont bon, pour fini en +/- 65mm, sauf que le dessin de son corps fait que le diamètre diminue progressivement et surtout avec un bon aérodynamisme ce qui fait que l'air arrive avec plus de vitesse qu'un manchon traditionnel. Mais peu importe vu qu'en fait la boite fait également office de manchon d'après ce que j'ai vu (pas besoin d'un manchon type ARC comme pour la mugen) après pour ce qui est de l'air chaud et de la surface de filtration c'est clair qu'elle est supérieur pour la boite ![]()
motor rebuild
27-11-2011, 12:49:49
#71
limace, topfuel, ARC, boite a air gros volume, le principe est le meme, après, y en a qui marchent mieux que d'autre quand meme... plus il y a un volume important entre le filtre et le pap, plus le moteur aura de la facilité a aspiré le flux etant moins rapide dans un plus gros volume, ça force moins sur le filtre, et il y a moins de perturbation avant le papillon par contre le flux n'accélère pas arrivé au papillon, car lui reste le même, mais avec un pap type venturi, la combinaison doit vraiment être sympa, on doit pas être loin s'une suralimentation naturelle
28-11-2011, 10:16:38
#72
A priori le volume en tant que tel n'influe en rien sur la facilité d'aspiration du moteur,cela dépend plus directement de la surface de filtration ![]() ![]() Et pour la capacité de filtration d'une limace on serait étonné de voir la surface développée du filtre conique.....c'est d'ailleurs le gros avantage de ce genre de filtre,leur conpacité. Aprés la forme du flux d'air sera différent avec probablement un léger avantage au filtre plat,ce serait toute la problématique du coup.....faudrait des calculs savants avec tests scientifiques pour nous clarifier tout ça :zewall: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA ![]() Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb. Vivons notre passion sans la laisser nous emporter... L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien ![]()
28-11-2011, 15:30:40
#73
Bon ca y est j'ai ma réponse pour le filtre ![]() Donc pour la boite, il y aura possibilité de l'avoir avec et sans filtre ![]()
28-11-2011, 16:07:47
#75
flointhecho a écrit :Nous on peut pas l avoir la réponce????? + 1 ![]() C'est un filtre de quoi qu'il faut mettre dedans ?
28-11-2011, 16:32:06
#76
Non pas de réponSes ![]() Porsche 964 3.6l Carrera 2 et 4 ![]() Mais il sera plus intéressant d'acheter le filtre avec la boite que de l'acheter à côté ![]()
28-11-2011, 23:21:09
#77
Le filtre qui sera fourni avec sera un filtre d'origine porsche ou un filtre sport type pipercross ou autre ?
03-12-2011, 11:41:33
#79
steph94, Filtre d'une autre marque que Porsche, réputé en compétition, mais au dimensions Porsche ![]() oh my god, ![]()
21-12-2011, 09:42:56
#81
je tombe sur votre forum un peu par hasard... si je comprend bien vous cherchez une boite à air carbon type ELR ? j'ai peut être qque chose pour vous dans ce cas... une copie polyester vous interresse ?
21-12-2011, 13:10:17
#85
Ma base de travail proto devrait être terminée début 2012 ![]() ![]() ![]()
31-12-2011, 15:13:53
#88
étonnant qu'il n'y ai pas plus de requins qui se jettent dans le gouffre de la copie vu l'enthousiasme que ça déclenche. heureusement que je suis mauvais en comm sinon je parlerai de ma boite à air maison qui a sorti 200cv sur B16 stock (bien mieux pensée que toutes celles citées ici parce que née du moteur B-serie et non adaptée au moteur B-serie en fonction de principes généraux). bon réveillon à tous ![]()
31-12-2011, 15:18:02
#89
rice burner a écrit :étonnant qu'il n'y ai pas plus de requins qui se jettent dans le gouffre de la copie vu l'enthousiasme que ça déclenche. toi t'es un sale mome et c'est pas bien de faire ça sur ce post ... ![]() ![]() La boite ELR est déjà très très efficace ... ![]()
http://dss-crew.tumblr.com • http://fr.pinterest.com/tonyjee
31-12-2011, 15:19:31
#90
c'est certainement la meilleure disponible. ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai écrit au-dessus. ![]() |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
2 919
7 820
4 608
4 065
4 150
3 203
2 192
4 352
2 660
