- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
avis nissan micra
pygs17
bonjour j'aimerai avoir un avis sur une anonce:
http://www.leboncoin.fr/voitures/395565386.htm?ca=8_s
Pensez vous que cela peut etre une bonne affaire?
Si je vais la voir, pouvez vous me dire ce que je dois verifier dessus qui pourrait avoir une grande importance?
merci de vos reponses
freeze19
Salut, elle a pas l'air mal.
Les choses à verifier, c'est comme d'habitude, la rouille (en général y'en a pas trop), les pocs...
Faut en plus regarder les soufflets de cardans, tester l'embrayage qui avait tendance à se bouffer d'un coup vers 150 000km sur cette phase, essaye de voir si le feux de marche arrière s'allume bien (le capteur déconne et sa ne s'allume plus que si tu tient le levier bien appuyé,mais y'a rien de grave, sa passe au CT même sans)
Y'a quelque problèmes connus au niveau du moteur mais c'est des trucs réparables trés facilement et pour pas cher
(débimètre à ressouder, capteur pmh à néttoyer...)
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
pygs17
personnellement je ne m'y connais pas trop aurai tu une technique pour tester l'embrayage? comment sais t on si il est usé? combien cela coute de le changer?
freeze19
Tout simplement quand tu démarre en 1ere et que ça part normalement, c'est déjà un bon point. Ensuite pour vraiment voir si y'a pas de soucis, tu refait la même chose, mais en laissant le frein à main, si elle cale, c'est tout bon, si le moteur continue de tourner, et que t'avance pas quand t'a lacher l'embrayage, c'est qu'il va falloir le changer.
Le prix pour le changer je ne pourrait pas te dire exactement, mais c'est 3/4 heurs de mains d'oeuvre donc environ 200€ plus 100€ pour l'embrayage. Donc 300€ (400€ grand max)
pygs17
ok je te remercie
une derniere question au niveau des pieces est ce que c'est compliqué d'en trouver?
freeze19
Non, y'en a pas mal sur leboncoin, et tu peut entrouver de temps en temps en casse.
pygs17
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
