volant à droite
21-05-2007, 16:38:23 -
Des gros freins devant c'est bien mais il faut peser aussi a l'arrrière qui va se retrouver léger d'un coup!
et puis du AP c'est bien beau mais si tu utilises pas de slicks, ben tu bloqueras très vite!
Sinon c'est sur c'est du top matos
- France Messages : 29 408
Sujets : 148
22-05-2007, 01:45:42 -
quelque questions:
t'as prevu quoi pour l'arriere???
tu vas evidemment change ton maitre cylindre???
tu vas prendre quel model???
le model de ton MC sera directement lie a ce que tu vas AUSSI mettre derriere,donc te goure pas
as-tu un ABS??si oui,comment vas-tu le recalibre????idem pour la centrale electro,reprog???
bref,j'espere que tu as reponse a toutes ces questions,car sinon,tu vas avoir de gros soucis quand ton pied va arrive au plancher et que t'auras toujours rien niveau ralentissement et/ou que la motopompe va paniquez
Sujets : 148
22-05-2007, 10:57:31 -
c'est pour ca que j'ai pris ce systeme complet ya deja 2mois,avec en prime le systeme arriere
francois63
22-05-2007, 15:04:33 -
si je peux me permettre c'est toi qui va biser la mémé j'ai un ami qui avez acheté un systeme similaire de freinage 8 pistons sauf que il est parti de chez lui il a defoncé une panda au stop a 200m de chez lui pourtant une panda ca freine pas mais plus que cela qui doivent etre chaud pour etre performant donc tres utile et performant sur circuit mais tres dangereux sur route ouverte
Pistons forgés 84mm greddy , bielles forgées greddy , joint de culasse renforcé greddy , gt25/40 garret , 550cc nismo cash tank , walbro 255L/h , barre antirapprochement , plak sanwish short shifter greddy , radiateur d'huile greddy , BOV greddy , regulateur pression essence nismo , short shifter et bientot la suite pour grosse prépa
SX POWAAAAAAAAAA
Sujets : 148
22-05-2007, 15:09:17 -
nissan200sxs13 a écrit :tu parles d'un kit avant/arrière de Z32, ou de Sky (à l'avant) et Z32 à l'arrière ?
je parle d'un complet av/ar en r32.
avec plaquettes
nissan200sxs13
Sujets : 72
22-05-2007, 15:24:03 -
ouais mais attends 8 pistons  tu compares ce qui n'est pas comparable
Je veux surtout pas que vous croyez tous que je me fiche de vos avis, loin de la, mais j'aimerais juste dire que tout ceux que je connaisse qui roule avec des AP Racing ou pire que ca, EUX n'ont jamais eu de soucis. Que ce soit sur route ouverte ou circuit donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut les chauffer, mais vous pouvez me croire que ca freinera. Et faut pas oublier que le seul élément qui doit chauffer, c'est juste la plaquette donc c'est sur que je tient compte de ca dans mon choix les amis :-)
J'apprécie bcp vos remarques, mais à mes yeux dans la pratiques elles ne sont pas aussi présentes que lorsque l'on écrit sur un forum (les fameux on-dit...)
grumly2000
Sujets : 99
22-05-2007, 17:23:14 -
Tu as trouvé tes plaquettes?
Car Porterfield fait normalement les plaquettes pour APRacing si tu galères
http://grumly2000.labrute.fr
