apres le stage 17, voici le 27 :lol: avec les jantes :-)
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
19-05-2007, 12:38:19   -
un pote a justement un kit complet AP racing sur sa golf 1 hyper méchante et le frere de la personne en question a aussi une golf 1...bah vous devriez voire la différence au tour y'a 2sec d'écart, mais je ne sais plus sur que circuit (peut-etre bresse, mais pas sur...y'a une grande ligne droite à Bresse ?)
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-05-2007, 15:33:59   -
twin-turbo a écrit :c pas la taille qui compte, mais les materieux qui la composent Wink
c'est pas la taille qui compte c'est les frottement (comme avec une meuf quoi) Confusedodo:
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
volant à droite Hors ligne
Newbie
21-05-2007, 16:38:23   -
Des gros freins devant c'est bien mais il faut peser aussi a l'arrrière qui va se retrouver léger d'un coup!
et puis du AP c'est bien beau mais si tu utilises pas de slicks, ben tu bloqueras très vite!
Sinon c'est sur c'est du top matos
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-05-2007, 16:55:56   -
SINON TU MET DU LOURD? du 15 pistons ca devrai allé Shock
[Image: freins15.jpg]
Ataru kun Hors ligne
21-05-2007, 17:53:03   -
avions ?
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-05-2007, 21:01:01   -
Ataru kun a écrit :avions ?
non 200sx Big Grin pas 300zx qui pue du trou
Sujets : 72
22-05-2007, 00:08:03   -
voilà un montage des freins sur mes nouvelles jantes :-)
[Image: jantesrotal006dz2.jpg]
j'ai recu mes jantes today, mais il en manque 2 LOL
Ma fierté LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
22-05-2007, 00:41:04   -
Wahh... mais si tu veux mon avis... Ca flash aux yeux de nos flicos LOL
By FiFi!
22-05-2007, 01:45:42   -
quelque questions:
t'as prevu quoi pour l'arriere???
tu vas evidemment change ton maitre cylindre???
tu vas prendre quel model???
le model de ton MC sera directement lie a ce que tu vas AUSSI mettre derriere,donc te goure pas
as-tu un ABS??si oui,comment vas-tu le recalibre????idem pour la centrale electro,reprog???
bref,j'espere que tu as reponse a toutes ces questions,car sinon,tu vas avoir de gros soucis quand ton pied va arrive au plancher et que t'auras toujours rien niveau ralentissement et/ou que la motopompe va paniquez Confused
Sujets : 72
22-05-2007, 10:54:05   -
Oui je vais changer le maitre cylindre et mettre un de Z32, et pour l'arrière bah on mettra aussi qqch qui va bien. Vu que mon ABS ne marche pas je me pose pas la question de savoir si ca va bloquer ou pas, oui ca va bloquer. Et meme si y'a l'ABS, j'ai été essayé une s13 avec système complet de sky r32 (296x32 et 4 pistons version homme!) et bah y'a pas la moindre perturbation vis à vis de l'arriere, ni de l'enclenchement de l'ABS.
J'ai pu voire toute la théorie du freinage en pratique et tu peux me croire que ca freine et y'a rien qui se passe a part se prendre le pare-brise en pleine tete si t'as pas la ceinture.
Ma fierté LOL
22-05-2007, 10:57:31   -
c'est pour ca que j'ai pris ce systeme complet ya deja 2mois,avec en prime le systeme arriere Twisted
Sujets : 72
22-05-2007, 10:59:33   -
tu parles d'un kit avant/arrière de Z32, ou de Sky (à l'avant) et Z32 à l'arrière ?
Ma fierté LOL
francois63 Hors ligne
22-05-2007, 15:04:33   -
si je peux me permettre c'est toi qui va biser la mémé j'ai un ami qui avez acheté un systeme similaire de freinage 8 pistons sauf que il est parti de chez lui il a defoncé une panda au stop a 200m de chez lui pourtant une panda ca freine pas mais plus que cela qui doivent etre chaud pour etre performant donc tres utile et performant sur circuit mais tres dangereux sur route ouverte
Pistons forgés 84mm greddy , bielles forgées greddy , joint de culasse renforcé greddy , gt25/40 garret , 550cc nismo cash tank , walbro 255L/h , barre antirapprochement , plak sanwish short shifter greddy , radiateur d'huile greddy , BOV greddy , regulateur pression essence nismo , short shifter et bientot la suite pour grosse prépa
SX POWAAAAAAAAAA
22-05-2007, 15:09:17   -
nissan200sxs13 a écrit :tu parles d'un kit avant/arrière de Z32, ou de Sky (à l'avant) et Z32 à l'arrière ?
je parle d'un complet av/ar en r32.
avec plaquettes Mr Green
Sujets : 72
22-05-2007, 15:24:03   -
ouais mais attends 8 pistons LOL tu compares ce qui n'est pas comparable LOL
Je veux surtout pas que vous croyez tous que je me fiche de vos avis, loin de la, mais j'aimerais juste dire que tout ceux que je connaisse qui roule avec des AP Racing ou pire que ca, EUX n'ont jamais eu de soucis. Que ce soit sur route ouverte ou circuit donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut les chauffer, mais vous pouvez me croire que ca freinera. Et faut pas oublier que le seul élément qui doit chauffer, c'est juste la plaquette donc c'est sur que je tient compte de ca dans mon choix les amis :-)
J'apprécie bcp vos remarques, mais à mes yeux dans la pratiques elles ne sont pas aussi présentes que lorsque l'on écrit sur un forum (les fameux on-dit...)
Ma fierté LOL
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
22-05-2007, 17:23:14   -
Tu as trouvé tes plaquettes?
Car Porterfield fait normalement les plaquettes pour APRacing si tu galères Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 72
22-05-2007, 20:13:02   -
ah ca c'est tres cool grumly :-) Merci pour l'info Wink
Ma fierté LOL
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 364 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  stage 3 et E85 ritalejlo 42 6 986 02-03-2012, 03:06:23
Dernier message: ritalejlo
  Efficacité Stage 1a Mirko 11 3 272 07-11-2011, 09:15:08
Dernier message: vaax
  broutage a 1.2bar suite stage 2A nikoracing 57 6 201 17-10-2011, 20:26:48
Dernier message: folken
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 909 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  [HELP]Embrayage XTD stage 3 ou Sachs morteini 9 3 239 26-08-2009, 14:37:07
Dernier message: RomChip_200
  info ECU CA18DET (niveau expert de la prog requis... :lol:) fiftyone51 87 12 796 10-03-2009, 11:10:13
Dernier message: Kim
  Grrrrr !!! a Mort Renault !!!! S13 c'est du solide lol !! Biscotte 28 5 517 07-09-2007, 19:35:37
Dernier message: Biscotte
  S13 Stage 1 - Pétarades à l'échappement en décceleration ?? Nightrider 35 9 183 05-08-2007, 20:49:08
  Avis a la poupulation lol neosylvain 1 1 010 07-04-2007, 20:23:11
Dernier message: Yob1
