allegement maxi
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 00:47:40   -   allegement maxi
voila ce que je prevois qu en pensez vous ?
[Image: s13148nr.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 00:48:30   -
pas grand chose !
.... sans image ...
Big Grin
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 00:49:43   -
j ai remis a jour
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 00:53:54   -
ok Big Grin
ben là je dit nan Big Grin
trop dangereux en cas de chocs ! ( plus de resistance pour la déformation de la tole ==> compactage du moteur direct Wink )
pas bon pour ton moteur qui vas se prendre toutes les merdes qui trainent sur la route par tes roues Wink
tibo Hors ligne
20-12-2004, 00:55:35   -
c est a dire tu prevois de vider ton berceau moteru ou de faire la prepa qu'il a? ou les deux?
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 00:57:47   -
il veut surtout ( si il fait pareil que la tof Big Grin ) virer les toles qui font pare-boues devant Big Grin ça vas surtout dérigidifier le chassis en position avant ... et faire rentré toute les merdes qui vont être entrainées par les roues ! ..
Big Grin
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 00:58:19   -
un peu des 2 effectivement , remarquez que j ai trouve un truc pas mal pour modifiele cx de ma voiture, voila une photo sur un s15.
[Image: s1592ec.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 00:59:14   -
mm ! jolie Big Grin de quoi garder un bon cx avec les feux allumés Big Grin Wink
edit : euh en fait tu compte mettre un kit de conversion ou y'a autre chose à voir sur la tof Confused: Big Grin
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 01:03:21   -
oui juste que le toit doit etre 5 cm plus bas. LOL
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 01:05:30   -
adieu le ct ! ils sont pas miro Big Grin
en tout cas c'est vrai que ton cx tu le modifie là Big Grin
Visiteur
20-12-2004, 01:07:02   -
la première c'est une charette qui n'a pas du rouler sur autre chose que de la moquette de salon...
déjà y pas de grille devant le turbo, il va pas faire long feu comme ça.
Vu le poids et la quantité de la tole qui a été retiré, je vois pas l'interêt hormis faire un effet de style, tu retire la roue de secour tu gagne plus en te mettant moins en danger.
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
20-12-2004, 01:08:14   -
Bah, à priori, les parties ajourées ne comptent pas dans la rigidité de la caisse, qui je pense dépend du parralèlogramme défini par les 4 cloches d'amorto.
Visiteur
20-12-2004, 01:18:21   -
Quand tu vois qu'en rallye on ressoude toute la caisse, pour gagner en rigidité vaut peut être mieux pas jouer à ça.
Sinon tu coupes l'avant, tu fait un berceau tubulaire, tout la carosserie l'avant en carbone, mais tu mets plus les gommard sur la route avec une caisse comme ça.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
20-12-2004, 11:39:56   -
Découper la tôle bof bof bof...
Et c'est pas les 2kg gagné qui vont de faire prendre 10km/h en virage Wink
http://grumly2000.labrute.fr
gargouille Hors ligne
20-12-2004, 12:16:47   -
si tu veux gagner du poid,
dis a ta copine de te couper les cheveux!!!!
ou fais toi circoncir!!!!!!! LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
20-12-2004, 12:21:21   -
mieu vaut mettre un moteur atmo puissant comme ca tu gagne le poids du turbo , de l'IC....
Si tu veut gagner du poids met une sortie d'échapement latéral, tu decoupe le chassis et tu remplace une partie par une ossature tubulaire en alu, les portes tu les fabrique en fibre de carbone, tu te met au régime, tu met une batterie seche(tu gagne facile 10kg)....
mais découper la tole la c'est vraiment moyen
pour améliorer le CX il y as pas une technique qui consiste a relever le capot????et en plus ca refroidi le moteur
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-12-2004, 12:27:03   -
tony-s14, t'es serieux là?? LOL
roadwolf a écrit :Quand tu vois qu'en rallye on ressoude toute la caisse, pour gagner en rigidité vaut peut être mieux pas jouer à ça.
Ba oui Lol là c'est sérieu mais la photo d'avant je trouve que c'est du grand n'importe quoi quand meme LOL
20-12-2004, 13:08:49   -
mouai , moyen comme resultata, car apres rapport poid/ puissance; ça risque de tirer tout droit dans les virages(équilibre des masses)
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 13:45:25   -
[quote="RB26DETTvs2JZ"]tony-s14, t'es serieux là?? LOL
non c etait pas serieux mais au moins cela fait parler, je retire du poids certe, je me suis fait couper les cheveux et circoncire, je me suis mis au regime et maintenant je conduit tous nue. LOL bon a part cela je ne pense pas que je vais couper les bouts que l ont peux voir, par contre ceux qui ne se voit pas....... Wink
tony.. Wink
20-12-2004, 13:48:29   -
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 14:09:13   -
avec ca on commence a alleger. (un peu plus )
[Image: capotcarbonne35tm.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 22:29:52   -
tony t'a rien compris :roll:
faut pas le metre en plus le capot carbone !!!!!! faut le metre à la place de l'ancien !
ah lala !! j'te jure ...
:ange:
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 22:32:27   -
de toute facon je l ai perdu des que j ai commencé a rouler pourtant j avais mis un tendeur. LOL
je l ai laissé j ai eu trop honte LOL Oops!
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 22:35:18   -
:P
Octave Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 23:05:30   -
et si tu montrait des foto de ton interieur ? Smile ca minteresserai !
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 23:26:21   -
au niveau photo j ai pas grand chose, mais imagine :roll:
plus air bag, moquette , panneaux de portes, panneaux ar, plafonnier, baguettes laterales , tous les plastiques du coffre, la radio les enceintes, les faisceaux inutiles, le blaxon ca c est en cours s est chiant y en a de partout . 1 photo quand meme Wink
[Image: allegement25tv.jpg]
20-12-2004, 23:29:29   -
Faire ca à une S14.. Cry y'a tellement d'autre moyens pour la rendre plus performante.. ok ca coute chère etc etc.. mais bon c'est pas une GTi quand même... Sad
Elle va finir comme ca la pauvre.. LOL
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&start=135
Octave Hors ligne
Sujets : 50
20-12-2004, 23:31:46   -
pa mal pa mal Wink ca fait palisir de voir ke c pa un allegement de pd Wink mais kan meme tu as oublier d enlever le repose pied (ke jai enlever sur ma S13 et ki d ailleur est le meme sur S14 aparement Smile ) par contre pour les faisceau ki servent a rien moi je lai ai pa encor virer j ose pa trop en fait .... sinon la clim tu la vire??? sinon en mettant des siege baket tu devrai peu etre gagner kelkes kilos Wink
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 23:39:41   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Faire ca à une S14.. Cry y'a tellement d'autre moyens pour la rendre plus performante.. ok ca coute chère etc etc.. mais bon c'est pas une GTi quand même... Sad
j aurais plutot dit un truc comme ca mais bon..........
[Image: s14n079ap.jpg]
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-12-2004, 23:43:43   -
Octave a écrit :pa mal pa mal Wink ca fait palisir de voir ke c pa un allegement de pd Wink mais kan meme tu as oublier d enlever le repose pied (ke jai enlever sur ma S13 et ki d ailleur est le meme sur S14 aparement Smile ) par contre pour les faisceau ki servent a rien moi je lai ai pa encor virer j ose pa trop en fait .... sinon la clim tu la vire??? sinon en mettant des siege baket tu devrai peu etre gagner kelkes kilos Wink
oui pour les baquets c est prevue, la clim doit partir et enmener avec elle l abs, pour les faisceaux , j ai retirer ceux qui ne menent plus nul part, il m en reste encore un peu....
pour le cale pied je ne l ai pas retirer car il est utile dans les appuis en attendant mieux ( peut etre ?)
tony.. Wink
  Coupures à l'acceleration + turbo 0.4bar maxi Alsvartr31 7 2 163 28-04-2010, 07:21:24
Dernier message: Alsvartr31
  [200SXs13] Allegement equilibrage volant moteur ... cutzilla13 16 4 528 20-11-2007, 18:19:33
Dernier message: Be_Fa
  jante maxi doré couleur verte anglaise pourri..... Be_Fa 13 2 991 11-11-2007, 22:33:26
Dernier message: didier gandilhon
  Recherche post sur s13 kit "maxi" \\ TROUVE / laurentds 2 1 781 19-12-2006, 19:54:28
Dernier message: laurentds
  [RS13] IC d'origine : Quelle pression et puissance maxi? MattTheSquale 8 2 183 16-10-2006, 20:35:04
Dernier message: MattTheSquale
  Puissance maxi avec un s13 equipé de : clemclemgt 38 4 939 15-09-2006, 19:06:12
Dernier message: clemclemgt
  5 stages allègement d'une 300ZX Bubuche 65 9 338 15-04-2006, 21:55:53
Dernier message: Zabuza
  les maxi sur le sr20 warrior 42 7 977 27-01-2006, 11:55:46
Dernier message: denso
  vitesse maxi 200sx s13 stock et préparées denton1000 63 5 395 21-01-2006, 19:24:02
Dernier message: v12
  taille maxi pneu S13 moana200sx 12 3 451 12-01-2006, 23:52:17
Dernier message: saian
