Pas de Vis de bougie foirée
totomij Hors ligne
03-04-2006, 15:28:38   -   Pas de Vis de bougie foirée
Lorsque j'ai voulu nettoyer mes bougies je me suis appercu que j'avais de huile qui remonter, j'ai le pas de vis de la bougie qui est floirée je sais vraiment pas quoi faire.
J'ai essaye de le refaire avec un bougies neuve mais ca marche pas.
ktmboy Hors ligne
Cox
03-04-2006, 15:57:46   -
Lz tu es mal barré...que veux tu dire par "foiré" ? la bougie se met de travers et ça bloque, ou tu tournes dans le "vide" une fois la bougie a fond ?
Si c'est le 2 eme cas tu peux changer la culasse...si c'est le premier faut troucer un tarot ou essayer de le refaire partir droit avec une bougie neuve...enfin c'est chaud quoi
rastamandriver Hors ligne
03-04-2006, 16:00:02   -
comment ca ,ca marche pas ?
tu n arrive pas a visser?ou tu as toujours de l huile?ou les deux?
as tu essayer de changer les joins de puits de bougie?
ed7 fz6n que du bonheur
moa216 Hors ligne
03-04-2006, 17:04:02   -
ktmboy a écrit :Si c'est le 2 eme cas tu peux changer la culasse...
Wahou t'es extrême toi LOL On peut réparer ça en perçant plus gros et en y mettant un insert taraudé...Mais il faut déculasser je crois Confused
suisseCTR Hors ligne
03-04-2006, 18:12:48   -
moa ouais c'est exact ! mais bon si il dois demonter la culasse sa vais lui taxé ! enfin t'es legerement dans la ....... !
VTEC DE LA BOMBE
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
03-04-2006, 18:17:50   -
Si j'ai bien compris t'as essayé de refaire la pas de vis avec une bougie neuve c'est ca
Et biens sur tu n'as pas decullassé pour ca :roll:
ptite question aux mecanos en herbes T'AS PENSE A LA LIMAILLE DE FER QUE TU VIENT DE FOUTRE DANS TON CYLINDRE Shock
M'enfin t'es bon pour decullasser er refaire ton pas Confused
03-04-2006, 18:24:34   -
faut le taroder mais eneleve la culasse ! autrement tout la limaille vas donc ton cylindre pis le moteur prend pas trop son pied si tu fais sa !
VTEC DE LA BOMBE
georgeforman Hors ligne
03-04-2006, 18:38:49   -
Le pas de vis foiré n'explique en rien la présence d'huile dans le puis de bougie, enfin moi j'dis ça...
03-04-2006, 18:46:20   -
l'huile c'est le joint du cache soupape
VTEC DE LA BOMBE
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-04-2006, 19:34:22   -
Pas besoin de déculasser, il y a des kits de réparation, tarauds légérement supérieur et une douille filetée extensible.
Pour les limailles, faut mettre un peu avant pmh juste avant ouverture admi et en plein echappement, une soufflette avec un pti tuyau au bout et souffler pendant 2 minutes bien contre le piston...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
03-04-2006, 19:47:48   -
Y a pas d'huile au niveau des pas de vis de bougies. Pour les fuites d'huile, regarde plutôt du coté des joints de puits.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
fb169 Hors ligne
10-04-2006, 02:50:18   -
C sur , c'est le joint de puit de bougie. C courant.
Dory Hors ligne
24-04-2006, 11:12:41   -
ça se répare mais il faut bien déculasser
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 475 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EC9] Probleme de pas de vis du carter d'huile foirée bakalao 4 1 825 11-03-2010, 20:47:06
Dernier message: Blista
  Extraire une vis de palier d'aac cassée(la vis pa l'aac)? Takaïgo 5 4 479 20-04-2007, 19:21:21
Dernier message: D-Fazer
  Pas de vis de roue cassé dans écrou/goujon :S WaD 11 5 096 17-04-2007, 10:46:40
Dernier message: WaD
  Cache bougie pas compatible sebvegas 23 3 566 21-04-2006, 12:55:45
Dernier message: shogun power
  Disque de Frein: vis foirée lovic 13 9 279 22-07-2005, 22:09:38
Dernier message: civic_16Turbal
  diametre et pas de vis d'un bouchon de vidange d'ITR ???? integra_802 9 1 375 01-06-2005, 12:12:46
Dernier message: integra_802
