8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
zippo Hors ligne
05-12-2012, 19:41:02   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
ok peut tu me donner la longueur d'une jauge d'origine s'il te plait wodz
zippo Hors ligne
10-12-2012, 14:17:53   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
coucou les amis donc voila j'ai fais mes teste de compression
je suis 180 psi sur les 1-3-4 et 175 sur le 2
est bon ????
je n'ai pas enlevé le surplus d'huile encore
et voici les bougies qui avais dedans ( noir c'est noir !!!! )
[Image: mini_35130920121210130608.jpg]
[Image: mini_65396420121210130621.jpg]
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
10-12-2012, 14:20:14   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Mais elles sont HS ces bougies LOL
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
10-12-2012, 14:22:09   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
(10-12-2012, 14:20:14)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Mais elles sont HS ces bougies LOL
te moque pas !
Les tiennes ressemblait a ça également Sac
(10-12-2012, 14:17:53)zippo a écrit : je n'ai pas enlevé le surplus d'huile encore
Il n'y a plus d'espoir Ohhhh Ohhhh !!! Sac
Bon ok je sort ....
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 10-12-2012, 14:24:28 par alboubou.)
zippo Hors ligne
10-12-2012, 14:29:39   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
mort de rire band
zippo Hors ligne
11-12-2012, 10:40:59   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
sinon 180 psi c'est suffisant pour la mr2 ou j'ai un joint a faire ?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
11-12-2012, 11:00:23   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
(11-12-2012, 10:40:59)zippo a écrit : sinon 180 psi c'est suffisant pour la mr2 ou j'ai un joint a faire ?
Tu a regarder rapidement sur la RTA ?
Malheureusement je ne l'ai pas au travail la RTA de MR2 donc la tout de suite je pourrais pas te dire ! Je jeterais un oeil ce soir
zippo Hors ligne
11-12-2012, 21:01:48   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
je n'est pas la RTA du mr2 je ne la trouve que en anglais
ok merci alboubou
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
11-12-2012, 22:57:31   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
vérifie sur une doc technique pour en avoir le cœur net. Ça me parait bien 180 ( surtout que c'est égal sur les 4 )
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Toyota MR GTS
11-12-2012, 23:21:35   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Vu la tronche des bougies ça devrait aller nettement mieux avec des neuves déjà LOL
zippo Hors ligne
12-12-2012, 09:20:39   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
oui je suis soulagé , pas besoin d’ouvrir mon moteur Big Grin
je pense que une bonne vidange a la motul 300V et de belles bougies NGK va lui faire le plus grand bien et je me demande si il ne faut pas quand même regardé cette allumage Huh
27 euros le bidon motul en 2L et 71 euros le filtre a essence me semble cher fin le filtre surtout
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
12-12-2012, 09:34:18   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
BlushBlushBlushBlushBlush
Désolé j'ai complètement oublié hier ...
zippo Hors ligne
12-12-2012, 09:46:03   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
c'est pas grave ALBOUBOU tous le monde a autres chose a pensé
puis je me suis démerdé a cherché sur internénette
zippo Hors ligne
13-12-2012, 13:35:26   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
bon les amis la vidange est faite LOL, bougie et filtre a huile changés ( filtre a aire en attente et a essence aussi )
résultat elle fume noir de chez noir a 3000 tours donc a mon avis elle est plus que encrassée Sad
ralenti toujours instable elle régule entre 1000 et 500 tours
si je lui met les gaz elle tombe a 400 tours et la festival ça régule vilain , et si je reste a 1500 2000 tour elle pétarade Confused
donc je pense que ça lui a fait du bien mais jais toujours le même sushi
donc les docteurs en japonaise vous en pensez quoi Huh
ha!!! est j'ai mesuré par curiosité le nombre de litres d'huile qui avais bin 5L7 sa craint!!!!
vais-je m'en sortir un jour Ouinn
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
13-12-2012, 13:43:29   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Ce post me désole, alors je te donne quelques petites pistes :
-Essence polluée
-Injecteur(s) HS
-cable(s) de bougies HS, allumage déréglé, bidouillé ?
-ordre de branchement des cables de bougies respecté ?
-puit(s) de bougie(s) rempli d'eau
-bidouillage du faisceau electrique ?
-durite de dépression percée quelque part.
-Régulateur de pression d'essence "machintuning" monté ?
Si elle pétarade, c'est que de l'essence imbrulée est envoyée dans l'échappement, je suspecte donc fortement un problème du a l'allumage et/ou électrique.
(Modification du message : 13-12-2012, 13:43:43 par gotboost.)
zippo Hors ligne
13-12-2012, 13:55:00   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
bidouillage du faisceau ne m’étonnerai pas vus les surprises que j'ai eu rien qu'en levant la capot moteur et le coffre,
bon bin merci gotboost je vais travaillé sur tous cela
ps: comment fait ont pour voir si les injecteurs sont hs ???
et désolé que mon poste te fasse pitié mais je souhaite apprendre la meca donc je préfère posé des questions que de m aventuré dans l’inconnu mais promis j'ai noté tous ceux qui m'aide et tu auras ta bouteille aussi
(Modification du message : 13-12-2012, 13:58:01 par zippo.)
folken Hors ligne
13-12-2012, 14:22:40   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
71€ pour un filtre à essence ? Shock
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
13-12-2012, 14:24:39   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
(13-12-2012, 13:55:00)zippo a écrit : bidouillage du faisceau ne m’étonnerai pas vus les surprises que j'ai eu rien qu'en levant la capot moteur et le coffre,
quand tu nous aura tout dit....
Facepalm
Commence par vérifier ces points avant de te soucier des injecteurs.
zippo Hors ligne
13-12-2012, 14:37:37   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
oui folken 71 euro cher toyota mais je vais prendre ailleurs
ok gotboost je fais cela
oui oui je sais je dit tous mais en plusieurs fois c'est chiant
je vais me cherché de la documentation sur tous s'est points gotboost et je regarderai tous ça
(Modification du message : 13-12-2012, 14:39:22 par zippo.)
zippo Hors ligne
15-12-2012, 14:14:57   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
bon bin voila madame ne démarre plus
bougies neuves noir complet
elle a commencée a s’étouffée puis plus rien je sent que je vais la mètre en cube
Toyota MR GTS
15-12-2012, 14:21:27   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
On dirait moi il y'a 6 mois Mr Green
zippo Hors ligne
15-12-2012, 14:49:56   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
ouai fin si je dois attendre 6 mois pour roulé avec cette daube merci Cry
pu.... je sent que je vais la stocké dans un garage et la mètre en pièces je connais pas c'est moteur bin je vais apprendre sur le ta
Toyota MR GTS
15-12-2012, 15:01:58   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
La mienne a été en panne pendant 4 mois... Courage ça vaut le coup Wink
zippo Hors ligne
15-12-2012, 15:03:07   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
oui j'en ai puis j'ai la RTA en français donc sa aide
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
15-12-2012, 18:01:01   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
l'ordre d'allumage est ok ?? ( 1 3 4 2 )
Regarde ton calage de distribution.
zippo Hors ligne
15-12-2012, 18:06:37   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
je n'ose même pas regardé le calage déjà que je vais de surprise en surprise avec cette toytoy
je regarderai ceci en garage car la dehors je n'y vois rien
mimoune Hors ligne
15-12-2012, 18:46:16   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
pour le filtre à essence les 71€ sont justifié. ensuite verifie tes faisceaux et nettoye-les.
zippo Hors ligne
15-12-2012, 19:03:18   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
a ouai !!! je trouve un peut cher pour ce que s'est non ?
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
15-12-2012, 19:16:16   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
71 euros chez Toyota oui, mais tu peux en trouver a pas mal d'endroit ailleurs Wink
zippo Hors ligne
15-12-2012, 20:07:44   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
oui mais fait il le même rendu a la fin? la et la question LOL
  urgent aidez moi svp !!!! celica lst 162 Micka31 11 3 148 01-05-2009, 11:14:07
Dernier message: Micka31
  2 Casse Moter En 6 Mois Aidez Moi petitemousse54 50 8 703 03-02-2007, 14:11:34
Dernier message: petitemousse54
  aidez moi moi a remettre quelques durites en place HUB 1 1 116 04-07-2006, 22:33:59
Dernier message: Gt4Fx
  probleme de boite sur celica ? aidez moi !! alekxs 28 3 010 31-07-2004, 09:45:29
Dernier message: toytoy
