8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
bimorr Hors ligne
22-08-2013, 07:01:54   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
j'ai peut-être une solution pour ton problème je pense que tu a un prob avec ton faisceau ou alors ton map sensor é hs il enrichi ou appauvri ton mélange et quand celui ci reçoi des infos pas bonnes ton moteur tourne pas bien si t'arrive a posé une sonde afr pour contrôlé ton mélange ça serré bien tu constatera que la sonde va indiqué entre 11,5 et 9,5 au ralenti la valeur d'origine c 14,7 et en accélération tu devrai être a 10,5 ou 11,5 ,change le map sensor et si ça marche pas pose un autre faisceau é ton prob sera réglé , une question , ton allumage est bien calé ?
la puissance sans maitrise n'est rien
zippo Hors ligne
25-08-2013, 11:20:50   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
c'est good la grosse tourne comme une horloge
il y avait :
allumage décale a 22° au lieu de 10° ouf mes pistons n'ont pas souffert et mes bougies bin voila quoi
toutes les fiches moteurs enfoncé en force voir cassé et certain fils n’était pas branché et d'autre dénudée et relié entre eus avec du scotch autour
et le musts du problème et la je dis que l'anciens propriétaire peux changé de mécano, le rotor n’était même pas fixé ,
résultat tous a était refait dans les règles mémèrdeee tourne a merveille
pour la récompensé petit cadeau pour elle
une kit admi bmc carbone gros volume
collecteur ,ligne, decata japspeed et peut etre un silencieux moongoss ou autres si je trouves ca d'occasion
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
25-08-2013, 11:39:26   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Yes nickel
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
25-08-2013, 21:19:19   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Zippo tu pourra faire une vidéo histoire d'entre ce que ça donne ta config ?
Merci Smile
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
zippo Hors ligne
28-08-2013, 05:29:21   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
a bin bien sur faudra juste être patient car je peut acheté tous ca d'un coups
et surtout faut que je trouve un silencieux pas trop cher et qui ce monte sur un decata japspeed
Toyota MR GTS
28-08-2013, 11:49:10   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Je pense que sur le decat Japspeed tu peux mettre ce que tu veux Wink
zippo Hors ligne
29-08-2013, 04:00:18   -   RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
j’espère aussi mais j'ai le temps pour voir ca
je pense le silencieux de la mangouste impeccable pour ce que je vais en faire
pas trop volumineux et pas au temps de bruit que les deux bazooka de chez japspeed
(Modification du message : 29-08-2013, 04:07:14 par zippo.)
  urgent aidez moi svp !!!! celica lst 162 Micka31 11 3 136 01-05-2009, 11:14:07
Dernier message: Micka31
  2 Casse Moter En 6 Mois Aidez Moi petitemousse54 50 8 703 03-02-2007, 14:11:34
Dernier message: petitemousse54
  aidez moi moi a remettre quelques durites en place HUB 1 1 116 04-07-2006, 22:33:59
Dernier message: Gt4Fx
  probleme de boite sur celica ? aidez moi !! alekxs 28 3 005 31-07-2004, 09:45:29
Dernier message: toytoy
