DARKDOGG
17-01-2004, 15:57:02 -
Pour moi la meilleur solution pour ton crx , c est de swapper un B16 ou un B18 avec l aide d un kit HASPORT va voir www.HASPORT.com
DARKDOGG
18-01-2004, 21:41:35 -
Donc pour un crx de 1984-1987 HASPORT propose des supports moteur en alu adapté pour monter un moteur B16A1 (mount kit AFB1) ensuite ils te propose egalement un kit de cardans qui encaisse jusqu a 250 cv pour ce swap
TU NA PLUS QUA TROUVER UN MOTEUR-BOITE-FAISCEAU DE VTEC
DARKDOGG
19-01-2004, 19:12:27 -
monvieilAF a écrit :DARKDOGG a écrit :Donc pour un crx de 1984-1987 HASPORT propose des supports moteur en alu adapté pour monter un moteur B16A1 (mount kit AFB1) ensuite ils te propose egalement un kit de cardans qui encaisse jusqu a 250 cv pour ce swap
Merci pour tes réponses, ça m'aide beaucoup (par contre un moteur B16A1, c'est lequel? celui de l'EE8? Peut-on alors y mettre un bloc de S2000?), ça paraît cool, par contre qu'en est-il de la rigidité de la caisse (si par exemple je monte un VTEC (soit de EE8, soit de S2000)? Faudra-t-il que je change tout? Et surtout quel est le budget total d'une telle opération (kit+moteur+boîte+faisceau+montage+divers)? Je n'ai pas forcément énormément de thune, et surtout si le coup est trop gros autant acheter un EE8 ou un S2000
Le moteur B16A1 est celui de la crx EE8, pour le bloc de S2000 rien a voir c est pas du tout le meme moteur (il est longitudinal et non transversal)
tu peux trouver le moteur-boite-faisceau pour environ 2000 (fanouzdelsol en a un ) pour la rigidité une BAR et c est good, mais vaut mieux prevoir de meilleurs freins et des suspates adequates
a toi de voir c est vrai qu acheter un EE8 serait plus simple mais moins original
monvieilAF
Honda CRX EE8
39 - Jura France Messages : 253
20-01-2004, 02:23:18 -
et combien pour monter tout? tu connais quelqu'un qui a tenté l'expérience?
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team
DARKDOGG
20-01-2004, 19:35:04 -
monvieilAF a écrit :et combien pour monter tout? tu connais quelqu'un qui a tenté l'expérience?
Je ne connait personne qui ai deja fait ce swap, mais je sais qu aux States c est monnaie courante, ensuite mieux vaut ne pas compter le temps, plus on en passe, meilleure est la realisation, a etudier serieusement.
